探索NCP1219:高效PWM控制器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP1219 PWM控制器,它是7引脚电流模式NCP12XX产品系列的新一代成员,为电源设计带来了诸多创新特性。
文件下载:NCP1219-D.PDF
1. 产品概述
NCP1219与现有的NCP12XX系列引脚兼容,具备出色的待机功耗表现。它采用可调跳过模式和集成高压启动FET,结合内部频率抖动、斜坡补偿、基于定时器的故障检测和锁存输入等功能,非常适合对坚固性和元件成本有严格要求的转换器应用。其动态自供电(DSS)功能更是大大简化了变压器设计,无需辅助绕组来为芯片供电,尤其适用于输出电压在运行过程中会发生变化的应用,如电池充电器。
2. 关键特性
2.1 固定频率电流模式操作
NCP1219支持65kHz和100kHz两种固定频率选项,并具备斜坡补偿功能,有效避免了次谐波振荡,确保系统的稳定性。
2.2 动态自供电(DSS)
该功能消除了对辅助绕组的需求,简化了变压器设计,降低了成本和复杂度。
2.3 基于定时器的故障保护
能够及时检测过载情况,提高系统的可靠性。
2.4 周期跳过模式
在待机模式下,通过跳过脉冲来降低输入功率,实现节能效果。
2.5 锁存和自动恢复过载保护选项
提供两种不同的保护模式,满足不同应用的需求。
2.6 内部高压启动电路
无需外部启动元件,启动时间更快,且HV引脚可直接连接到大容量电容,额定电压高达500V。
2.7 精确的电流限制检测器
精度达到±5%,确保系统的安全性。
2.8 可调跳过水平
用户可以根据实际需求调整跳过阈值,优化系统性能。
2.9 锁存输入
方便实现过压和过温保护。
2.10 频率调制
通过频率抖动平滑EMI特性,降低电磁干扰。
2.11 强大的驱动能力
具备500mA/800mA的峰值源/灌电流驱动能力,能够直接驱动n沟道功率MOSFET。
3. 引脚功能详解
3.1 Skip/latch引脚
提供锁存输入,可在故障条件下永久禁用设备,同时允许用户调整跳过阈值。通过在该引脚与GND之间连接电阻,可以提高锁存输入的抗噪能力并设置跳过阈值。
3.2 FB引脚
该引脚电压与转换器的输出负载成正比,通过内部电阻分压器和外部光耦实现调节。当FB电压高于调节阈值时,过载定时器启动;当FB电压低于跳过阈值时,转换器进入跳过模式。
3.3 CS引脚
施加与初级电流成正比的电压斜坡,当斜坡电压达到1V(典型值)时,达到最大电流。通过与电流检测电阻之间的串联电阻可以调整斜坡补偿量。
3.4 GND引脚
模拟地。
3.5 DRV引脚
PWM控制器的主要输出,具有典型的12.6Ω源电阻和6.7Ω灌电阻。
3.6 VCC引脚
正输入电源,连接外部电容用于能量存储。内部电流源从HV引脚向该引脚供电,当VCC电压达到12.7V(典型值)时,电流源关闭,DRV启用;当VCC电压降至9.9V(典型值)时,电流源重新开启。
3.7 HV引脚
高压启动调节器的输入,直接连接到大容量电压。受控电流源从该引脚向VCC电容供电,无需外部启动电阻,充电电流典型值为12.8mA。
4. 电气特性
文档中详细列出了NCP1219在不同条件下的电气特性,包括启动和供电电路、电流检测、反馈输入、软启动、振荡器、栅极驱动、锁存输入、周期跳过和故障保护等方面的参数。例如,启动阈值VCC(on)典型值为12.7V,最小工作电压VCC(MIN)典型值为9.9V,电流检测电压阈值VILIM典型值为1.0V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
5. 详细工作原理
5.1 高压启动电路
内部高压启动电路通过恒定电流源从HV引脚向VCC引脚的电容供电,启动电流典型值为12.8mA。当VCC电压达到12.7V时,启动电流源关闭,控制器由VCC电容供电;当VCC电压降至9.9V时,电流源重新开启。如果供电电流消耗超过启动电流,VCC电压将低于VCC(MIN),此时NCP1219会进入欠压锁定(UVLO)状态,防止在低VCC水平下运行。
5.2 软启动操作
在启动时,软启动电压VSSTART从0V逐渐增加到1.0V,持续4.8ms,之后保持在1.0V。VSSTART与反馈引脚电压的1/3(VFB/3)进行比较,较小的值作为调制电压VPWM,从而在启动初期缓慢增加占空比,降低功率器件的应力。
5.3 电流模式脉冲宽度调制
NCP1219采用电流模式固定频率脉冲宽度调制控制,通过时钟脉冲使DRV信号启用,电流在功率MOSFET和检测电阻中流动,CS引脚产生相应电压,根据电压与调制电压VPWM的比较来确定占空比。最大占空比内部限制为80%(典型值)。
5.4 斜坡补偿
为了消除次谐波振荡,NCP1219通过内部电流斜坡进行斜坡补偿。通过在CS引脚和检测电阻之间连接电阻来实现补偿,补偿量可根据实际需求进行调整。但需要注意的是,过度补偿会降低系统的瞬态响应和总可用输出功率。
5.5 内部振荡器
内部振荡器提供时钟信号,设置DRV信号高电平并限制占空比为80%(典型值)。振荡器具有65kHz或100kHz的固定频率,并采用频率抖动技术,将主开关组件的能量分散到一定频率范围内,平滑EMI特性。
5.6 栅极驱动
输出驱动能够直接驱动n沟道功率MOSFET,DRV引脚能够提供500mA的源电流和800mA的灌电流,驱动1nF电容负载时,典型上升时间为30ns,下降时间为20ns。在计算NCP1219的功耗时,需要考虑驱动功率MOSFET电容时输出级的功耗。
5.7 外部锁存输入
通过将Skip/latch引脚电压提高到锁存阈值(典型值3.9V),可以在检测到外部故障时禁用控制器,使DRV信号停止,控制器进入低电流运行模式。需要注意的是,为了提高抗噪能力,建议在Skip/latch引脚附近放置外部滤波电容。
5.8 跳过周期操作
在待机或轻载运行时,当FB电平低于跳过阈值时,NCP1219会跳过脉冲,以降低功率MOSFET的开关损耗。跳过水平可以通过在Skip/latch引脚和GND之间连接电阻进行调整。
5.9 外部非锁存关机
通过将FB引脚拉低到跳过水平以下,可以轻松实现外部非锁存关机,这为开关电源设计提供了额外的灵活性。
5.10 过载保护
当发生过载或短路事件时,输出电压崩溃,FB引脚打开,VFB内部拉高超过3.0V,控制器启动过载定时器tOVLD(典型值118ms)。如果故障持续超过118ms,驱动器关闭,设备进入VCC双打嗝模式。此外,NCP1219还具备内部温度关机电路,当结温达到155°C(典型值)时,驱动器关闭,控制器进入双打嗝模式。
5.11 锁存和自动重试选项
NCP1219A提供锁存故障电路,检测到过载故障时会锁存关机,需要通过循环VCC来重置控制器;NCP1219B提供自动重试电路,除外部锁存故障外的所有故障条件都会使控制器进入双打嗝模式,每隔一个VCC周期尝试重启。
6. 典型应用
NCP1219适用于多种应用场景,如笔记本电脑和液晶显示器的AC - DC适配器、离线电池充电器以及消费电子电器(如机顶盒、DVD和DVDR)等。
7. 总结
NCP1219作为一款功能强大的PWM控制器,凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的工作模式和参数设置,以实现最佳的性能和可靠性。同时,在设计过程中,还需要注意各个引脚的功能和电气特性,合理布局电路,确保系统的稳定性和安全性。你在使用NCP1219进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
