在电子工程师的日常工作中,设计高效且安全的电源供应器是一项至关重要的任务。而NCP1240作为一款专门为反激式转换器设计的固定频率电流模式控制器,凭借其独特的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析NCP1240的特性、应用及工作原理,希望能为工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:NCP1240-D.PDF
NCP1240是一款具备动态自供电功能的新型固定频率电流模式控制器。该功能通过在启动、瞬态、锁存、待机等状态下激活内部启动电流源来为控制器供电,极大地简化了辅助电源和(V_{CC})电容的设计。此外,它还配备了特殊的高压检测器,能够检测应用从交流输入线断开的情况,并触发X2电容放电电流,同时支持欠压检测功能。
NCP1240提供65kHz和100kHz两种频率选项,确保在不同应用场景下都能实现稳定的电流模式控制。
采用频率折返和跳过模式,在轻载和待机条件下实现最大化性能,有效提高效率并降低待机功耗。
提供锁存(选项A和E)或自动恢复(选项B和F)两种操作模式,确保在过载情况下能够及时保护设备。
具备高压电流源和欠压检测功能,配合动态自供电,简化了(V_{CC})电路的设计。
通过频率调制技术,软化EMI特性,减少电磁干扰。
可根据母线电压调整过功率保护阈值,确保在不同输入电压下都能实现准确的功率控制。
在无负载待机状态下,输入功率小于30mW,满足节能要求。
集成X2电容放电特性,提高系统安全性。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 | 引脚描述 |
| 1 | LATCH | 锁存关闭输入 | 上拉或下拉该引脚可锁存关闭控制器,内部电流源允许直接连接NTC进行过温检测 |
| 2 | FB | 反馈 + 关断引脚 | 光耦合器集电极接地控制输出调节,当FB输入引脚拉至GND时,器件进入低功耗关闭模式 |
| 3 | CS | 电流检测 | 用于检测初级电流以实现电流模式操作,并提供过功率补偿调整 |
| 4 | GND | - | 控制器接地 |
| 5 | DRV | 驱动输出 | 驱动外部MOSFET |
| 6 | VCC | VCC输入 | 该电源引脚可接受高达28V的直流电压,具备过压检测功能,连接外部辅助电压,为保持低输入功耗,不允许在此引脚连接其他电路 |
| 8 | HV | 高压引脚 | 连接到整流后的交流线路,实现启动电流源、自供电、欠压检测和X2电容放电功能,以及用于过功率保护的高压检测,不允许将此引脚连接到直流电压 |
在正常额定负载(从100%到约33%的额定功率)下,NCP1240以固定频率PWM模式控制转换器,可根据输入电压和负载条件在连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)下工作。内置的斜率补偿功能可防止在CCM模式下出现次谐波振荡。
当负载在额定功率的约17%至48%之间时,转换器进入频率折返模式。在此模式下,通过改变开关频率(从65kHz或100kHz降至27kHz)实现电压调节,同时保持恒定的伏秒数施加到反激变压器。
对于极轻负载(低于额定功率的约6%),转换器采用27kHz脉冲串进行控制,即跳过模式。频率折返和跳过模式的结合使得电源在轻载条件下能够提高效率。
当反馈引脚电压降至0.6V以下时,控制器进入低功耗关闭模式,此时大部分内部电路无偏置,仅FB引脚控制电路和X2电容放电电路工作。当FB引脚电压升至2.2V以上时,控制器可重新启动。
启动时,当HV引脚电压高于(V{HV(min)})时,电流源开启;当(V{CC})达到(V{CC(on)})时,电流源关闭;当(V{CC})降至(V{CC(min)})时,电流源再次开启,直到输入电压足够高以确保正常启动。控制器在(V{CC})再次达到(V_{CC(on)})时开始工作,并在软启动期间线性增加峰值电流,之后进入电流模式控制。
NCP1240的HV引脚具备交流线路监测电路,包括最小启动阈值和自动恢复欠压保护。当输入电压低于(V{HV(stop)})时,检测到欠压情况,控制器停止工作;当输入电压恢复到(V{HV(start)})以上时,控制器可重新启动。
该功能通过启动电流源和专用控制电路实现,可根据EMI滤波器X2电容的容量节省约16mW - 25mW的输入功率,并减少外部组件数量。在任何控制器操作模式下,该功能均可确保X2电容放电至安全水平。
当电源输出出现过流事件时,CS设定点达到(V_{ILIM}),内部故障定时器启动。定时器超时后,DRV脉冲停止,控制器根据选项进行锁存或自动恢复。此外,还具备过功率保护功能,通过内部电流源在CS信号上添加与输入电压成比例的偏移,以实现准确的功率控制。
NCP1240具备温度关机保护功能,典型跳闸点为150°C,滞回值为30°C。当温度超过阈值时,控制器立即停止开关操作,进入低功耗关闭模式;当温度降至阈值以下时,设备重新启动。
NCP1240适用于多种应用场景,包括但不限于:
NCP1240作为一款功能强大的反激式转换器控制器,凭借其丰富的特性和可靠的保护机制,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。通过深入了解其工作原理和应用场景,工程师们可以更好地发挥其优势,设计出高效、安全的电源供应器。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数调整和电路优化,以确保系统的性能和稳定性。你在使用NCP1240的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
