MAX8581/MAX8582:CDMA PA供电的高效降压转换器
在CDMA手机的设计中,功率放大器(PA)的供电设计至关重要,它直接影响到手机的性能和电池续航。今天我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX8581/MAX8582这两款专为CDMA手机PA供电优化的高频降压转换器。
文件下载:MAX8582ETB+.pdf
一、产品概述
MAX8581/MAX8582是高频降压转换器,适用于动态为CDMA手机中的功率放大器(PA)供电。它们集成了高效PWM降压转换器,用于中低功率传输,还具备60mΩ(典型值)的旁路模式,可在高功率传输时直接从电池为PA供电。通过外部DAC驱动的模拟输入,能线性控制输出电压,实现PA功率的连续调节。MAX8581的开关频率内部设定为2.5MHz,MAX8582则为1.5MHz。
二、产品特点
2.1 高效性能
  • 最大输出电流可达600mA,能满足PA的供电需求。
  • 具备60mΩ(典型值)的旁路模式,集成FET,降低导通电阻,提高效率,最高效率可达94%。
  • 宽输入电压范围为2.7V至5.5V,适应多种电源。
    2.2 灵活的输出调节
  • 输出电压可在0.4V至输入电压之间动态调节,能根据PA的不同功率需求提供合适的电压。
    2.3 小型化设计
  • 支持快速开关(最高2.5MHz)和快速软启动,可使用2.2µF的陶瓷输入和输出电容,同时保持低电压纹波。
  • 电感大小可在1.5µH至3.3µH之间选择,尺寸小,有利于减小电路板面积。
    2.4 可靠的保护功能
  • 具备输出短路保护和热关断功能,确保在异常情况下设备的安全。
  • 关断模式下电流仅为0.1µA,降低功耗。
三、应用领域
MAX8581/MAX8582适用于WCDMA/NCDMA手机、无线PDA和智能手机等设备,为这些设备中的PA提供稳定、高效的电源。
四、电气特性分析
4.1 电源相关参数
  • 输入电压范围为2.7V至5.5V,欠压锁定(UVLO)阈值在2.55V至2.70V之间,具有180mV的迟滞。
  • 当负载电流为0A且开关频率为1.5MHz时,电源电流典型值为4000µA。
  • 关断模式下,在25°C时电流为0.1µA,85°C时电流会有所增加。
    4.2 输出电压精度
  • 输出电压精度较高,不同输入电压和REFIN电压下,输出电压偏差在一定范围内。例如,当VIN = 4.2V,VREFIN = 1.7V时,输出电压在3.33V至3.47V之间。
    4.3 其他参数
  • REFIN的共模范围为0V至2.2V,REFIN到OUT的增益为2.00V/V。
  • LX引脚的导通电阻、泄漏电流等参数也有明确的规定,以确保电路的正常运行。
五、工作模式详解
5.1 控制方案
采用滞环PWM控制方案,能确保高效率、快速开关、快速瞬态响应、低输出纹波,并允许使用小型外部组件。当输出电压低于调节电压时,误差比较器启动开关周期,直到最小导通时间结束或电流限制阈值被超过。
5.2 电压定位负载调节
利用独特的反馈网络,从LX节点取反馈,消除了输出电容引起的相位滞后,使环路非常稳定,可使用非常小的陶瓷输出电容。这种负载调节方式能大大减少负载瞬变或输出电压变化时的过冲。
5.3 旁路模式
在高功率传输时,旁路模式的低导通电阻可提供低压降、长电池寿命和高输出电流能力。通过内部60mΩ(典型值)的旁路FET将IN直接连接到OUT,同时降压转换器强制进入100%占空比操作,使总导通电阻略低于60mΩ(典型值)。
5.4 强制和自动旁路模式
可以通过将HP引脚置高来调用强制旁路模式,或者当REFIN电压高于一定值(如使用锂离子电池时,VREFIN > 2.1V)时自动进入旁路模式。当VREFIN > 0.465VIN时,芯片会自动提前进入旁路模式,以防止降压转换器接近压降时出现过大的输出纹波。
5.5 关断模式
将SHDN引脚连接到GND或逻辑低电平,可将芯片置于关断模式,此时电源电流降至0.1µA,控制电路、内部开关MOSFET和同步整流器关闭,LX引脚变为高阻抗。
5.6 快速软启动
内部的快速软启动电路可限制启动时的浪涌电流,减少输入源上的瞬变,对于高输出阻抗的电源(如锂离子电池和碱性电池)特别有用。
六、外部组件选择
6.1 电感选择
电感值分别为1.5µH(MAX8581)和3.3µH(MAX8582)。低电感值物理尺寸小,但需要更快的开关频率,会导致一定的效率损失。电感的直流电流额定值只需匹配应用的最大负载,为了获得最佳的瞬态响应和高效率,建议选择直流串联电阻在50mΩ至150mΩ范围内的电感。
6.2 输出电容选择
输出电容用于保持输出电压纹波小,并确保调节环路稳定。建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,因其尺寸小、ESR低和温度系数小。由于独特的反馈网络,输出电容值可以很低,大多数应用中2.2µF即可,若要获得最佳的负载瞬态性能和极低的输出纹波,可增加电容值。
6.3 输入电容选择
输入电容可减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,并降低芯片中的开关噪声。同样建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,由于芯片的快速软启动,输入电容值可以很低,大多数应用中2.2µF即可,若要获得最佳的抗噪声能力和低输入纹波,可增加电容值。
七、PCB布局要点
由于开关频率高和相对较大的峰值电流,PCB布局非常重要。良好的布局可以最小化反馈路径上的过度EMI和接地平面中的电压梯度,避免导致不稳定或调节误差。具体要点如下:
  • 将输入电容靠近IN和GND连接。
  • 电感和输出电容尽量靠近IC连接,并且保持它们的走线短、直和宽。
  • 尽量缩短嘈杂的走线,如LX节点的走线。
  • 将GND直接连接到IC下方的暴露焊盘。
八、总结
MAX8581/MAX8582降压转换器以其高效、灵活、可靠的特点,为CDMA手机PA供电提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,提高设备的整体性能和稳定性。你在使用这类降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
