MAX8751评估套件:低功耗CCFL背光控制器的实用之选
在电子设备的设计中,背光控制器是一个关键组件,它直接影响着显示设备的亮度和视觉效果。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX8751评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX8751EVKIT.pdf
评估套件概述
MAX8751评估套件(EV kit)是一款经过组装和测试的印刷电路板(PCB),专为展示MAX8751低成本多冷阴极荧光灯(CCFL)背光控制器而设计。该套件的一大亮点是,通过板载电位器可以轻松调节灯的亮度,为用户提供了灵活的亮度控制方案。
组件供应商
该套件中的组件来自多家知名供应商,以下是部分供应商信息: 供应商 电话 网站
Central Semiconductor 631 - 435 - 1110 www.centralsemi.com
Diodes Incorporated 805 - 446 - 4800 www.diodes.com
Fairchild Semiconductor 888 - 522 - 5372 www.fairchildsemi.com
在与这些制造商联系时,记得表明你使用的是MAX8751。
组件列表
套件中包含了各种电容、电阻、二极管、MOSFET、晶体管等组件,以下是部分组件信息: 标识 数量 描述
C1 1 22µF ± 20%, 25V X5R陶瓷电容 (1812) TDK C4532X5R1E226M
C2, C4, C6, C7, C18 5 0.1µF ± 10%, 25V X7R陶瓷电容 (0603) Kemet C0603C104K3RAC等
D1 1 双二极管,共阴极,1N4148型,SOT23 Central Semiconductor CMPD2838等
套件特性
  1. 宽输入电压范围:支持 +8V 至 +24V 的输入电压,适应多种电源环境。
  2. 亮度可调:通过板载电位器实现亮度调节,调光范围可达 10:1。
  3. 故障检测:具备灯熄灭检测和二次电流限制功能,且都带有超时保护。
  4. 高电压输出:打击电压最高可达 1.6kV,满足 CCFL 灯的启动需求。
  5. 高效转换:具有高功率到光的转换效率,能有效降低功耗。
  6. 完整组装和测试:套件已经过完整组装和测试,到手即可使用,节省开发时间。
订购信息
部件 温度范围 IC 封装
MAX8751EVKIT 0°C 至 +70°C 32 TQFN - EP*
*EP = 外露焊盘
快速启动
推荐设备
在开始使用套件之前,你需要准备以下设备:
  1. 一个能够提供 +8V 至 +24V 电压、5A 电流的直流电源,用于为 MAX8751 板供电。
  2. 四个符合以下规格的 CCFL 灯:
    • 最大 RMS 打击电压 ≤ 1.6 kV
    • RMS 灯电流 ≤ 6 mA
    • 输入功率 ≤ 4 W
操作步骤
  1. 将 CCFL 灯连接到连接器 CN1 - CN4。
  2. 将 +8V 至 +24V 电源连接到 MAX8751 EV 套件上标有 VIN 和 GND 的焊盘。
  3. 打开电源。
需要注意的是,该评估套件存在高电压,在进行连接和通电时要格外小心,务必在所有连接完成后再开启电源。
详细描述
亮度控制
灯的亮度可通过电位器 R10 进行调节。同时,通过跳线 JU1 可以选择不同的亮度控制方式:
  • 当 JU1 连接 1 - 2 时,使用外部同步信号控制亮度。
  • 当 JU1 连接 2 - 3 时,使用 CNTL 引脚的模拟电压进行模拟控制。
相位偏移
跳线 JU4 和 JU5 用于设置最多五个 MAX8751 级联时的相位偏移,具体设置可参考相位偏移表(Table 1)。
主从模式
通过在 JU2 上放置分流器,可以启用从模式操作。在级联配置中,主从设备的跳线配置有所不同,具体可参考主从跳线配置表(Table 4)。
关机模式
在 JU3 上安装分流器并连接 2 - 3 时,MAX8751 将进入关机模式。
HSYNC 和 LSYNC
HSYNC 是主开关频率同步输入,LSYNC 是 DPWM 同步输入。通过在 JU6 和 JU7 上放置分流器,可以分别禁用 HSYNC 和 LSYNC 功能。
级联配置
MAX8751 EV 套件最多可以级联五个,通过合理连接 J1 和 J2 以及设置相应的跳线,可以实现多个设备的协同工作。具体的级联连接和跳线配置可参考表 3 和表 4。
MAX8751评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发基于 MAX8751 的 CCFL 背光控制系统。它的丰富特性和灵活配置能够满足不同应用场景的需求,是电子设计中的一个不错选择。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
