深入解析NCP1234:飞返式转换器的理想固定频率电流模式控制器
在电子工程领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP1234,一款专为飞返式转换器设计的固定频率电流模式控制器。
文件下载:NCP1234-D.PDF
一、NCP1234概述
NCP1234是一款具有动态自供电(DSS)功能的新型固定频率电流模式控制器,它与之前的NCP12xx系列引脚兼容。DSS功能通过激活内部启动电流源,在瞬态期间为控制器供电,大大简化了辅助电源和(V_{CC})电容器的设计。此外,该控制器还具有频率折返功能,在轻载条件下表现出出色的效率,同时实现极低的待机功耗。内部频率抖动、斜坡补偿和多功能锁存输入,使其成为对成本敏感的转换器的理想选择。
1.1 主要特性
- 固定频率电流模式操作:内置斜坡补偿,确保系统的稳定性和可靠性。
- 可选振荡器频率:提供65 kHz或100 kHz两种版本,满足不同应用需求。
- 频率折返和跳过模式:在轻载和待机条件下实现最大化性能。
- 基于定时器的过载保护:具有锁存(选项A)或自动恢复(选项B)操作模式。
- 高压电流源:动态自供电功能,简化(V_{CC})电容器设计。
- 频率调制:软化电磁干扰(EMI)特性,包括在频率折返模式下。
- 可调过功率补偿:根据输入电压调整最大输出功率。
- 锁存关闭输入:用于严重故障条件,可直接连接NTC进行过温保护(OTP)。
- 宽(V_{CC})操作范围:高达28 V,具有过压检测功能。
- 高驱动能力:±500 mA峰值源/灌电流驱动能力。
- 软启动功能:4.0 ms软启动,减少对功率组件的应力。
- 内部热关断:保护芯片免受过热损坏。
- 引脚兼容:与现有NCP12xx系列引脚兼容,方便升级和替换。
- 环保设计:无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
二、引脚功能描述
| NCP1234采用SOIC - 7封装,各引脚功能如下: |
引脚编号 |
引脚名称 |
功能描述 |
| 1 |
LATCH |
锁存关闭输入,可通过上拉或下拉该引脚来锁存关闭控制器,内部电流源允许直接连接NTC进行过温检测。 |
| 2 |
FB |
反馈引脚,通过光耦合器集电极接地控制输出调节。 |
| 3 |
CS |
电流检测引脚,用于电流模式操作时检测初级电流,并提供过功率补偿调整。 |
| 4 |
GND |
芯片接地引脚。 |
| 5 |
DRV |
驱动输出引脚,驱动外部MOSFET。 |
| 6 |
VCC |
(V_{CC})输入引脚,接受高达28 V的直流电压,具有过压检测功能。 |
| 8 |
HV |
高压引脚,连接到大容量电容器或整流后的交流线路,实现启动电流源和动态自供电功能。 |
三、电气特性
3.1 高压电流源
- 最小工作电压:(V_{HV(min)})为30 - 40 V。
- 启动电流:(I{start1})和(I{start2})在不同条件下有不同取值,确保芯片在启动过程中的稳定供电。
- 关断状态泄漏电流:(I{start(off)})在(V{HV} = 500 V)时为25 - 50 μA。
3.2 电源
- 开启阈值:(V_{CC(on)})为11.0 - 13.0 V。
- 高压电流源重启阈值:(V_{CC(min)})为9.5 - 11.5 V。
- 关闭阈值:(V_{CC(off)})为8.5 - 10.5 V。
- 过压阈值:(V_{CC(ovp)})为25 - 28 V。
- 消隐时间:(t_{VCC(blank)})为7 - 13 μs。
- 内部电流消耗:在不同工作模式下有不同取值,确保芯片在各种情况下的低功耗运行。
3.3 振荡器
- 振荡频率:(f_{OSC})为60 - 108 kHz,提供65 kHz和100 kHz两种选项。
- 最大占空比:(D_{MAX})为75 - 85%。
- 频率抖动幅度:(A_{jitter})为±4 - ±8%。
- 频率抖动调制频率:(F_{jitter})为85 - 165 Hz。
3.4 输出驱动
- 上升时间和下降时间:在(V{CC} = V{CC(min)} + 0.2 V),(C_{DRV} = 1 nF)条件下,上升时间和下降时间为40 - 70 ns。
- 电流能力:(V{CC} = V{CC(min)} + 0.2 V),(C_{DRV} = 1 nF)时,驱动源电流和灌电流能力可达±500 mA。
- 钳位电压:(V_{DRV(clamp)})为11 - 16 V,确保驱动引脚电压安全。
- 高电平电压降:(V_{DRV(drop)})最大为1 V。
3.5 反馈
- 内部上拉电阻:(R_{FB(up)})为15 - 25 kΩ。
- (V_{FB})到内部电流设定点的划分比例:(K_{FB})为4.7 - 5.3。
- FB引脚内部上拉电压:(V_{FB(ref)})为4.3 - 5.7 V。
3.6 电流检测
- 输入偏置电流:(V_{CS} = 0.7 V)时,偏置电流最大为0.02 μA。
- 最大内部电流设定点:(V{FB} > 3.5 V)时,(V{ILIM})为0.66 - 0.74 V。
- 传播延迟:从(V_{limit})检测到DRV关断的传播延迟为80 - 110 ns。
- 前沿消隐时间:(t_{LEB})为190 - 310 ns。
- 立即故障保护激活阈值:(V_{CS(stop)})为0.95 - 1.15 V。
- 前沿消隐时间:(t_{BCS})为90 - 150 ns。
- 补偿斜坡斜率:65 kHz版本为 - 32.5 mV/μs,100 kHz版本为 - 50 mV/μs。
- 软启动时间:从第一个脉冲到(V{CS} = V{ILIM})的软启动时间为2.8 - 5.2 ms。
3.7 过功率补偿
- (V{HV})到(I{OPC})的转换比例:(K_{OPC})为0.54 μA/V。
- CS引脚流出电流:在不同(V_{HV})电压下有不同取值,可根据输入电压调整过功率补偿。
- FB电压阈值:(V{FB(OPCF)})和(V{FB(OPCE)})分别确定过功率补偿的开启和关闭条件。
- 看门狗定时器:(t_{WD(OPC)})为32 ms。
- HV采样电平:(V_{HVsample})为92 V。
3.8 过电流保护
- 故障定时器持续时间:从CS达到(V_{ILIMIT})到DRV停止的故障定时器持续时间为98 - 168 ms。
- 自动恢复模式锁存关闭时间:(t_{autorec})为0.85 - 1.35 s。
3.9 频率折返
- 频率折返起始反馈电压阈值:(V_{FB(foldS)})为1.8 - 2.2 V。
- 频率折返完成反馈电压阈值:(V_{FB(foldE)})为1.22 - 1.48 V。
- 最小开关频率:(f_{OSC(min)})为22 - 32 kHz。
3.10 跳过周期模式
- 跳过模式反馈电压阈值:(V{skip(in)})为0.63 - 0.77 V,(V{skip(out)})为0.72 - 0.88 V。
3.11 锁存关闭输入
- 高阈值:(V_{OVP})为2.35 - 2.65 V。
- 低阈值:(V_{OTP})为0.76 - 0.84 V。
- NTC连接电流源:正常运行和软启动期间有不同取值,方便直接连接NTC进行过温保护。
- 锁存检测消隐时间:高锁存检测和低锁存检测有不同的消隐时间,防止误触发。
- 钳位电压:在不同电流条件下有不同取值,确保锁存引脚电压安全。
3.12 温度关闭
- 温度关闭阈值:(T_{TSD})为135 - 165°C。
- 温度关闭滞后:(T_{TSD(HYS)})为20 - 40°C。
四、典型应用
NCP1234适用于多种应用场景,包括:
- AC - DC适配器:用于笔记本电脑、液晶显示器和打印机等设备。
- 离线电池充电器:为各种电池提供安全高效的充电解决方案。
- 消费电子电源:满足消费电子产品对电源的需求。
- 辅助/家用电源:为系统提供稳定的辅助电源。
五、工作模式分析
5.1 启动模式
启动时,高压启动电流源为(V{CC})电容器充电,直到输入电压足够高(高于(V{HV(start)})),控制器开始切换。启动过程中,有一个软启动阶段(t_{SSTART}),在此期间峰值电流线性增加,然后进入电流模式控制。
5.2 正常运行模式
只要反馈电压在调节范围内,且(V{CC})保持在(V{CC(min)})以上,NCP1234以固定频率(带有抖动)运行在电流模式控制下。峰值电流由FB引脚电压设定,内部应用固定斜坡补偿以防止次谐波振荡。
5.3 轻载运行模式
当FB电压低于(V{FB(foldS)})时,开关频率开始下降至(f{OSC(min)}),降低开关损耗,提高轻载效率。频率抖动在轻载运行时仍然有效。
5.4 无负载运行模式
当FB电压低于(V{skip(in)})时,控制器进入跳过模式,完全停止开关,进一步降低损耗。在这种模式下,DSS可维持(V{CC})在(V{CC(on)})和(V{CC(min)})之间。
5.5 过载模式
NCP1234具有基于定时器的过载检测功能,当内部峰值电流设定点达到(V_{ILIM})时,内部定时器开始计数。定时器超时后,控制器停止并进入保护模式,A版本为锁存模式,B版本为自动恢复模式。
5.6 锁存关闭模式
当Latch输入被拉高(通常由过压条件)或拉低(通常由过温条件,通过连接NTC)时,控制器锁存关闭。只有当(V_{CC})复位时,锁存才会释放。
六、总结
NCP1234凭借其丰富的特性和出色的性能,为飞返式转换器设计提供了一个强大而可靠的解决方案。它不仅具有高效的电源管理能力,还具备多种保护功能,确保了系统的稳定性和安全性。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的频率选项和过载保护模式,以实现最佳的性能和成本效益。你在使用NCP1234的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
