MAX9517/MAX9524评估套件:标准清晰度视频信号处理的利器
引言
在电子工程领域,对于标准清晰度视频信号的处理需求日益增长。MAXIM推出的MAX9517/MAX9524评估套件(EV kits)为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案,用于评估MAX9517和MAX9524集成电路(IC)的性能。本文将详细介绍该评估套件的特点、订购信息、组件列表、快速启动步骤以及详细的功能描述。
文件下载:MAX9517EVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX9517/MAX9524评估套件是完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估MAX9517和MAX9524 IC。这两款IC能够对标准清晰度视频信号进行滤波、放大,并设置同步尖端电平。
主要特点
  1. 电源要求:支持单2.7V至3.6V电源供电,这使得该套件在不同的电源环境下都能稳定工作。
  2. 输入耦合方式:MAX9517采用直流耦合输入,而MAX9524采用带有同步尖端钳位的交流耦合输入。这种不同的输入方式可以满足不同的应用场景需求。
  3. 内部重建滤波器:具有在27MHz时40dB的衰减和在7MHz时±1dB的通带平坦度,能够有效滤除高频干扰,保证视频信号的质量。
  4. 增益和负载驱动能力:具有2V/V的预设增益,并且能够驱动75Ω负载到地,确保视频信号的准确传输。
  5. 模拟开关:IC内置两个模拟开关,可用于路由音频、视频或数字信号,增加了系统的灵活性。
  6. 封装形式:采用小型12引脚薄型QFN封装,节省了电路板空间。
订购信息
PART TEMP RANGE IC PACKAGE
MAX9517EVKIT + 0°C to +70°C* 12 Thin QFN - EP** (3mm x 3mm)
MAX9524EVKIT + 0°C to +70°C* 12 Thin QFN - EP** (3mm x 3mm)
需要注意的是,这里的温度范围仅适用于评估套件的PCB,而MAX9517和MAX9524 IC的温度范围为 -40°C至 +125°C。
组件列表
通用组件
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 10µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R60J106M
C2 1 0.1µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容 (0603) TDK C1608X7R1E104K
COM1, COM2, IN, NO1, NO2, OUT 6 75 Ω BNC PCB安装连接器
JU1, JU2, JU3 3 3引脚接头
R1, R2 2 75 Ω ±1%电阻 (0603)
R4–R7 0 未安装,电阻 (0603)
U1 1 根据具体套件而定
3 分流器
1 PCB: MAX9517/MAX9524评估套件+
特定套件组件
EV KIT REFERENCE DESIGNATOR DESCRIPTION
MAX9517EVKIT+ C3 未安装,电容 (0603)
R3 0 Ω ±5%电阻 (0603)
U1 MAX9517ATC+ (12引脚, 3mm x 3mm薄型QFN带EP)
MAX9524EVKIT+ C3 0.1µF ±10%, 25V X7R, 陶瓷电容 (0603) TDK C1608X7R1E104K
R3 未安装,电阻 (0603)
U1 MAX9524ATC+ (12引脚, 3mm x 3mm薄型QFN带EP)
快速启动
推荐设备
  • 2.7V至3.6V,500mA直流电源(VDD)
  • 视频信号发生器
  • 视频测量设备(如Tektronix VM700T)
操作步骤
  1. 验证跳线JU1的引脚1 - 2之间安装了分流器(EV套件开启)。
  2. 将电源地连接到评估套件的GND焊盘。
  3. 将2.7V至3.6V电源连接到评估套件的VDD焊盘。
  4. 将视频信号发生器的输出连接到评估套件的IN BNC连接器。对于MAX9517,视频信号必须偏置,使同步尖端接地。
  5. 将评估套件的OUT BNC连接器连接到视频测量设备的输入。
  6. 设置视频信号发生器以产生所需的视频输入信号,如多脉冲扫描,该信号必须包含同步信息。
  7. 打开电源并启用视频信号发生器。
  8. 使用VM - 700T视频测量设备分析视频输出信号。
详细描述
功能概述
评估套件中的MAX9517和MAX9524 IC能够对标准清晰度视频信号进行滤波和放大。其内部重建滤波器在27MHz时具有40dB的衰减和在7MHz时±1dB的通带平坦度,保证了视频信号的质量。同时,IC具有2V/V的增益,能够驱动75Ω负载到地。
套件修改
MAX9517评估套件可以通过安装电容C3、移除电阻R3和更换U1来评估MAX9524。同样,MAX9524评估套件可以通过移除电容C3、安装电阻R3和更换U1来评估MAX9517。具体的组件值可参考EV - 套件特定组件列表。
跳线选择
关机模式(SHDN)
跳线JU1控制MAX9517或MAX9524 IC的关机模式(SHDN),该模式可降低IC的静态电流。具体的分流器位置如下表所示: POSITION SHUNT SHDN PIN EV KIT FUNCTION
1 - 2* High Enabled
2 - 3 Low Disabled
*默认位置
模拟开关控制(IN1)
IC具有逻辑输入IN1,用于控制模拟开关1。评估套件上的跳线JU2控制模拟开关1,可选的跳线选项如下表所示: SHUNT POSITION IN1 CONNECTED TO ANALOG SWITCH 1 EV KIT FUNCTION
1 - 2 VDD On NO1 connected to COM1
2 - 3 GND Off NO1 not connected to COM1
None External logic control source Controlled by an external logic control source Logic - high: NO1 connected to COM1 Logic - low: NO1 not connected to COM1
模拟开关控制(IN2)
IC具有逻辑输入IN2,用于控制模拟开关2。评估套件上的跳线JU3控制模拟开关2,可选的跳线选项如下表所示: SHUNT POSITION IN2 CONNECTED TO ANALOG SWITCH 2 EV KIT FUNCTION
1 - 2 VDD On NO2 connected to COM2
2 - 3 GND Off NO2 not connected to COM2
None External logic control source Controlled by an external logic control source Logic - high: NO2 connected to COM2 Logic - low: NO2 not connected to COM2
总结
MAX9517/MAX9524评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX9517和MAX9524 IC在标准清晰度视频信号处理方面的性能。其丰富的功能和灵活的配置选项,使得该套件适用于各种视频处理应用。在实际使用中,工程师可以根据具体需求选择合适的套件,并通过跳线设置来实现不同的功能。你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
