MAX9517/MAX9524评估套件:助力标准定义视频信号处理设计
在电子设计领域,对于标准定义视频信号的处理是一个常见且重要的任务。今天我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX9517/MAX9524评估套件,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX9524EVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX9517/MAX9524评估套件(EV kits)是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,主要用于评估MAX9517和MAX9524这两款IC。这两款IC能够对标准定义视频信号进行滤波、放大以及设置同步顶电平。
关键特性
  • 电源供电:采用单一2.7V至3.6V电源供电,这种宽范围的电源供电设计,在实际应用中能适应不同的电源环境,提高了设计的灵活性。
  • 输入耦合方式:MAX9517采用DC耦合输入,而MAX9524采用带有同步顶钳位的AC耦合输入。不同的输入耦合方式为不同的应用场景提供了更多选择,工程师可以根据具体需求进行灵活配置。
  • 滤波器性能:内部重建滤波器在27MHz处具有40dB的衰减,在7MHz处具有±1dB的通带平坦度。这种出色的滤波器性能能够有效滤除高频干扰,保证视频信号的质量。
  • 增益与负载驱动能力:两款IC都具有2V/V的预设增益,并且能够驱动75Ω负载至地。这使得它们在视频信号处理中能够提供稳定的信号放大和驱动能力。
  • 模拟开关功能:IC包含两个模拟开关,可用于路由音频、视频或数字信号。这为信号的灵活处理提供了可能,例如在不同信号源之间进行切换。
  • 封装形式:采用小型12引脚薄型QFN封装,这种封装形式占用空间小,适合在紧凑的电路板设计中使用。
套件组件详情
通用组件
组件编号 数量 描述
C1 1 10µF ±20%,6.3V X5R陶瓷电容(0603),例如Murata GRM188R60J106M
C2 1 0.1µF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0603),如TDK C1608X7R1E104K
COM1, COM2, IN, NO1, NO2, OUT 6 75Ω BNC PCB安装连接器
JU1, JU2, JU3 3 3引脚接头
R1, R2 2 75Ω ±1%电阻(0603)
R3 1 具体参考EV套件特定组件列表
R4 - R7 0 未安装,电阻(0603)
U1 1 具体参考EV套件特定组件列表
3 分流器
1 PCB:MAX9517/MAX9524评估套件
特定组件
评估套件 组件编号 描述
MAX9517EVKIT+ C3 未安装,电容(0603)
R3 0Ω ±5%电阻(0603)
U1 MAX9517ATC+(12引脚,3mm x 3mm带EP的薄型QFN)
MAX9524EVKIT+ C3 0.1µF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0603),TDK C1608X7R1E104K
R3 未安装,电阻(0603)
U1 MAX9524ATC+(12引脚,3mm x 3mm带EP的薄型QFN)
订购信息
产品型号 温度范围 IC封装
MAX9517EVKIT+ 0°C至+70°C* 12引脚薄型QFN - EP**(3mm x 3mm)
MAX9524EVKIT+ 0°C至+70°C* 12引脚薄型QFN - EP**(3mm x 3mm)
需要注意的是,这里的温度范围仅适用于EV套件PCB,MAX9517和MAX9524 IC的温度范围为 - 40°C至+125°C。
快速启动指南
推荐设备
  • 2.7V至3.6V,500mA直流电源(VDD)
  • 视频信号发生器
  • 视频测量设备(如Tektronix VM700T)
操作步骤
  1. 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器(EV套件开启)。
  2. 将电源地连接到EV套件的GND焊盘。
  3. 将2.7V至3.6V电源连接到EV套件的VDD焊盘。
  4. 将视频信号发生器的输出连接到EV套件的IN BNC连接器。对于MAX9517,视频信号必须偏置,使同步顶处于地电位。
  5. 将EV套件的OUT BNC连接器连接到视频测量设备的输入。
  6. 将视频信号发生器设置为所需的视频输入信号,如多脉冲扫描。该信号必须包含同步信息。
  7. 打开电源并启用视频信号发生器。
  8. 使用VM - 700T视频测量设备分析视频输出信号。
详细功能描述
功能概述
评估套件中的IC对标准定义视频信号进行滤波和放大。内部重建滤波器保证了信号的高质量,预设增益和负载驱动能力使得信号能够稳定传输。模拟开关则为信号的路由提供了灵活的解决方案。
套件修改
MAX9517 EV套件可以通过安装电容C3、移除电阻R3和更换U1来评估MAX9524;同样,MAX9524 EV套件可以通过移除电容C3、安装电阻R3和更换U1来评估MAX9517。具体的组件值可以参考EV套件特定组件列表。
跳线选择
关机模式(SHDN)
跳线JU1控制MAX9517或MAX9524 IC的关机模式(SHDN)。关机模式可以降低IC的静态电流。具体的分流器位置如下表所示: 位置 分流器 SHDN引脚 EV套件功能
1 - 2* 启用
2 - 3 禁用
*默认位置
模拟开关控制(IN1)
IC具有逻辑输入IN1来控制模拟开关1。EV套件上的跳线JU2控制模拟开关1。可选的跳线选项如下表所示: 分流器位置 IN1连接到 模拟开关1 EV套件功能
1 - 2 VDD 开启 NO1连接到COM1
2 - 3 GND 关闭 NO1未连接到COM1
外部逻辑控制源 由外部逻辑控制源控制 逻辑高:NO1连接到COM1;逻辑低:NO1未连接到COM1
模拟开关控制(IN2)
IC具有逻辑输入IN2来控制模拟开关2。EV套件上的跳线JU3控制模拟开关2。可选的跳线选项如下表所示: 分流器位置 IN2连接到 模拟开关2 EV套件功能
1 - 2 VDD 开启 NO2连接到COM2
2 - 3 GND 关闭 NO2未连接到COM2
外部逻辑控制源 由外部逻辑控制源控制 逻辑高:NO2连接到COM2;逻辑低:NO2未连接到COM2
总的来说,MAX9517/MAX9524评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发标准定义视频信号处理电路。通过合理利用套件的组件和功能,工程师可以更高效地完成设计任务。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
