探索MAX9568评估套件:视频同步分离的利器
作为电子工程师,我们经常需要面对各种视频信号处理的挑战。今天要给大家介绍的是MAXIM的MAX9568评估套件(EV kit),它在视频同步分离领域有着出色的表现。
文件下载:MAX9568EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX9568评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),其中包含了MAX9568集成电路。MAX9568是一款视频同步分离器,能够从标准清晰度(SDTV)、扩展清晰度(EDTV)和高清晰度(HDTV)的分量视频信号中提取同步定时信息。它是一个独立的设备,不需要外部组件来进行定时或偏置,其高阻抗视频输入可以防止输入信号负载,并消除了缓冲的需求。该芯片的工作电压范围为2.7V至5.5V直流电源。
二、组件清单
| DESIGNATION |
QTY |
DESCRIPTION |
| CVID_IN |
1 |
50 Ω BNC PCB-mount jack connector |
| CVIDIN |
0 |
Not installed, test point |
| C1, C3 |
2 |
0.1µF ±10%, 16V X7R ceramic capacitors (0603) Murata GRM188R71C104K |
| C4 |
0 |
Not installed, capacitor (0603) |
| R1 |
1 |
75 Ω ±1% resistor (0603) |
| R2 |
0 |
Not installed, resistor–short (PC trace) (0603) |
| U1 |
1 |
Video sync separator (16 QSOP) Maxim MAX9568EEE+ |
1 |
PCB: MAX9568 Evaluation Kit+ |
这里需要注意的是,当我们联系组件供应商Murata Electronics North America, Inc.时,要表明正在使用MAX9568。
三、套件特点
- 电源兼容性:支持2.7V至5.5V的单直流电源供电,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 独立运行:无需额外的定时组件,简化了设计流程,提高了系统的可靠性。
- 视频标准覆盖广:能够处理SDTV、EDTV和HDTV等多种主流视频标准,具有很强的通用性。
- 信号检测功能:具备视频信号丢失检测功能,可以及时发现信号异常。
- 多种输出:提供海岸和钳位脉冲输出,以及高阻抗视频输入,方便与其他设备进行连接和信号处理。
- 表面贴装组件:采用表面贴装技术,便于生产和组装。
- 全面测试:套件经过完全组装和测试,拿到手即可使用,节省了开发时间。
四、订购信息
| PART |
TYPE |
| MAX9568EVKIT+ |
EV Kit |
其中“+”表示该套件是无铅且符合RoHS标准的。如果大家需要了解定价、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct,电话是1 - 888 - 629 - 4642,也可以访问Maxim的网站www.maxim - ic.com。
五、快速启动
所需设备
在开始测试之前,我们需要准备以下设备:
- MAX9568 EV套件
- 3.3V、150mA的直流电源(VCC)
- 视频信号发生器(例如Tektronix TG - 2000或类似设备)
操作步骤
- 将电源输出设置为3.3V,并关闭电源。
- 将电源地连接到EV套件上的GND焊盘。
- 将电源输出连接到EV套件上的VCC焊盘。
- 将视频信号发生器的输出连接到EV套件上的CVID_IN BNC连接器。
- 设置视频信号发生器以提供所需的视频输入信号。
- 打开电源并启用视频信号发生器。
- 要识别视频信号标准,可以使用EV套件上的丝印表,或者参考表1来验证EV套件上SDTV、HDTV和HL焊盘的逻辑电平。
六、硬件详细描述
输入处理
MAX9568 EV套件的输入通过电阻R1终端为75Ω,并通过电容C3进行交流耦合。套件还在视频输入处提供了PCB焊盘R2和C4,用于安装低通滤波器。当需要在输入处使用低通滤波器时,需要切开R2 PCB焊盘之间的PCB走线,并在R2和C4 PCB焊盘上安装适当的滤波组件。更多信息可以参考MAX9568集成电路数据手册中的色度滤波器部分。
同步输出
- 复合同步输出(CSYNCOUT):该套件提供了一个复合同步输出(CSYNCOUT)PCB焊盘,用于获取视频输入信号的复合同步波形。复合同步波形是去除了有效视频的视频输入波形。当检测到同步时,CSYNCOUT输出逻辑低电平。
- 垂直同步输出(VSYNCOUT):VSYNCOUT PCB焊盘用于获取视频输入信号的垂直同步波形。垂直同步波形定义了视频输入信号中新帧的开始。当检测到垂直同步脉冲间隔时,VSYNCOUT输出逻辑低电平。
- 水平同步输出(HSYNCOUT):HSYNCOUT PCB焊盘用于获取视频输入信号的水平同步波形。水平同步波形定义了视频输入信号中新行的开始。当检测到水平同步脉冲时,HSYNCOUT输出逻辑低电平。
电视标准检测
MAX9568 EV套件提供了三个PCB焊盘来指示输入的分量视频信号的标准,分别是标准清晰度电视(SDTV)、高清晰度电视(HDTV)和水平线数量(HL)。
- SDTV焊盘输出逻辑高电平表示标准清晰度电视,输出低电平表示扩展清晰度或高清晰度电视。
- HDTV焊盘输出逻辑高电平表示高清晰度电视,输出低电平表示标准清晰度或扩展清晰度电视。
- HL焊盘输出逻辑高电平表示625i、625p/576p和1080i标准,输出低电平表示525i、525p/480p和720p标准。
其他输出
- 帧速率输出(FR):FR PCB焊盘用于指示视频输入信号的帧速率。当帧速率为60Hz时,FR焊盘输出逻辑高电平;当帧速率为50Hz时,输出逻辑低电平。
- 同步丢失输出(LOS):LOS PCB焊盘用于指示是否存在有效的视频输入信号。当输入没有有效的同步或视频信号时,LOS焊盘输出逻辑低电平;当检测到有效的视频同步脉冲时,输出逻辑高电平。
- 钳位脉冲输出(CLAMP):CLAMP PCB焊盘用于输出黑电平钳位信号。当钳位信号存在时,CLAMP焊盘输出逻辑低电平。
- 海岸输出(COAST):COAST PCB焊盘用于输出海岸输出信号。在垂直间隔期间,COAST焊盘输出逻辑低电平,以控制锁相环(PLL)振荡器,使其能够在垂直间隔期间保持稳定。
- 奇偶场检测(ODD/EVEN):ODD/EVEN PCB焊盘用于指示隔行视频信号的奇偶场。当为偶数场时,ODD/EVEN焊盘输出逻辑高电平;当为奇数场时,输出逻辑低电平。
通过以上对MAX9568评估套件的介绍,相信大家对它有了更深入的了解。在实际的视频信号处理项目中,它可以为我们提供可靠的同步分离解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
