深入解析NCP1118x:集成式离线开关电源的理想选择
在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠且成本效益高的离线开关电源(SMPS)是一项关键任务。安森美半导体(onsemi)的NCP1118x系列产品,包括NCP11184、NCP11185和NCP11187,为这一挑战提供了出色的解决方案。本文将深入探讨NCP1118x的特性、功能以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这一系列产品。
文件下载:NCP11184-D.PDF
产品概述
NCP1118x集成了采用mWSaver技术的峰值电流模式PWM控制器和一个坚固的800V超结(SJ)MOSFET,特别适用于反激式转换器。mWSaver技术在轻载条件下降低开关频率和控制器的工作电流,有助于避免声学噪声问题,并满足国际节能标准,如能源之星(Energy Star)。
特性亮点
- 集成800V超结MOSFET:提供高耐压能力,适用于离线应用。
- 内置高压启动、软启动和斜坡补偿:确保电源平稳启动,减少浪涌电流和输出电压过冲。
- mWSaver技术:实现业界一流的待机功耗,提高能源效率。
- 开关频率可选:提供65/100/130kHz三种频率选项,满足不同应用需求。
- 异步频率跳变技术:降低电磁干扰(EMI),提高电源的电磁兼容性。
- 可编程恒定输出功率限制:在整个输入电压范围内保持稳定的输出功率。
- 多种保护功能:包括反馈引脚开环保护、电流感测电阻短路保护、欠压保护和过压保护等,确保电源的可靠性和安全性。
引脚配置与功能
NCP1118x采用PDIP - 7封装,各引脚功能如下:
- CS(引脚1):通过电阻感测漏极电流,用于峰值电流模式控制和逐周期电流限制。
- VIN(引脚2):检测线路输入电压,用于带滞后的欠压保护和恒定输出功率限制。建议并联低通滤波器以抑制高频噪声和大容量电容上的线路纹波。
- GND(引脚3):控制器的接地引脚。
- FB(引脚4):控制补偿引脚,通过比较该引脚信号和CS引脚感测的漏极信号来确定PWM占空比。通常连接光耦合器和电容。
- VCC(引脚5):内部电路的电源引脚。
- DRAIN(引脚6、7):连接内部高压启动电路和集成MOSFET的漏极,通常直接连接到变压器的一个端子。
工作原理与功能描述
启动与软启动
在启动时,连接到DRAIN引脚的内部高压(HV)启动电路为内部电路提供恒定的启动电流,同时对外部电容(C{VCC})充电。当(VCC)低于(V{CC - SSC})时,启动充电电流为(I{START1}),以避免(VCC)短路到地时损坏NCP1118x。当(VCC)超过(V{CC - SSC})时,启动充电电流变为(I_{START2}),实现快速启动。
当(VCC)达到(V{CC - ON})后,HV启动电路停用,NCP1118x开始软启动,逐步增加MOSFET的漏极电流,以最小化浪涌电流和减少输出电压过冲。在此期间,NCP1118x仅由(C{VCC})供电,直到主变压器的辅助绕组提供足够的工作电流。
PWM控制操作
NCP1118x采用峰值电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方法来调节输出电压。通过光耦合器和并联稳压器组成的反馈网络控制反馈电压(V_{FB})。感测电阻连接到CS引脚,用于检测集成MOSFET导通时的漏极电流。
将反馈电压(V{FB})通过内部放大器衰减后与感测的漏极电流(V{CS})进行比较,当(V_{CS})达到衰减后的电压时,PWM比较器立即向MOSFET发送关断信号,从而控制开关占空比。
频率跳变
振荡器内置的异步频率跳变功能在开关频率中产生一致的抖动,防止开关噪声集中在其开关频率频段,将噪声分布以减轻准峰值噪声。频率以(t{HOP})为周期,幅度为(2f{M})进行变化。
斜坡补偿
斜坡补偿用于防止次谐波振荡并提高稳定性。当PWM信号的脉冲宽度超过(t{D - SE})(约为开关频率(f{OSC})占空比的40%)时,生成一个锯齿波信号并添加到(V_{CS})上。该信号与内部反馈信号进行比较,确定PWM导通时间。
恒定过功率限制
为了在整个输入电压范围内实现恒定输出功率限制,峰值电流限制阈值水平(V{LIMIT})由VIN引脚的电压(V{IN})控制。随着(V{IN})的增加,(V{LIMIT})降低,从而自动限制最大输出功率。
绿色模式和突发模式操作
为了提高效率并降低功耗,专有绿色模式功能在负载减小时降低开关频率,并在轻载条件下强制PWM操作停止。开关频率取决于(V{FB}),当(V{FB})低于(V{FB - SG})时,开关频率从绿色模式启动频率(f{OSC - SG})急剧下降到绿色模式结束频率(f{OSC - EG})。当(V{FB})低于突发模式启动水平(V_{FB - BURL})时,PWM控制器停止工作,进入突发模式操作。在突发模式下,大部分内部电路被禁用,从而大幅降低内部工作电流消耗,提高待机功耗指标。
保护功能
NCP1118x具备多种保护功能,确保电源在各种异常情况下的安全性和可靠性:
- VCC过压保护((V_{CC - OVP})):当(VCC)超过过压保护电压(V{CC - OVP})并持续一段时间后,PWM立即禁用。该保护在自动重启模式下,只有当(VCC)低于(V{CC - AR})时才能复位。
- FB开环保护(OLP):当输出电压低于调节电压或FB引脚开路时,FB电压(V{FB})达到(V{FB - OLP}),触发OLP保护,PWM操作立即停止。当(VCC)低于(V_{CC - OFF})时,该保护可以复位。
- 异常过流保护(AOCP):当二次侧整流二极管或变压器短路导致过大的漏极电流时,AOCP停止PWM开关,以防止NCP1118x损坏。它具有消隐时间(t{ON - AOCP})和去抖计数(N{AOCP}),以防止在正常操作中因主MOSFET导通瞬间的前沿电流过早触发AOCP。
- 电流感测短路保护(CSSP):当CS引脚因焊接缺陷或灰尘短路到GND引脚时,无法正确感测漏极电流,导致过大的漏极电流,可能损坏开关。如果PWM导通时间超过(t{ON - CSSP})且(V{CS})小于(V{CS - CSSP}),CSSP电路将认为CS引脚短路,立即关闭PWM开关。如果这种状态连续持续(N{CSSP})次,则PWM开关操作永久停止,直到拔掉输入电压才能复位。
- 欠压/线路过压保护(线路OVP):通过VIN引脚检测线路输入电压,实现欠压和线路过压保护。当感测到的(V{IN})高于(V{IN - ON})且(VCC)高于(V{CC - ON})时,NCP1118x启动并工作。当(V{IN})低于(V{IN - OFF})持续一段时间(t{D - VINOFF})时,触发欠压保护,PWM开关停止。当(V{IN})高于(V{IN - OVP})且PWM开关次数超过线路OVP去抖计数(N{VINOVP})时,触发线路过压保护,PWM开关停止。当(V{IN})降低(V{IN - OVPHYS})且(VCC)高于(V{CC - ON})时,该保护可以释放,NCP1118x可以软启动重启。
- 热关断(TSD):通过检测温度限制NCP1118x的总功耗。当结温(T{J})超过(T{SD})时,开关立即关闭。当(T{J})降低到(T{TSD - HYS})以下时,开关可以恢复工作。在TSD状态下,HV启动电路反复开和关。
PCB布局建议
良好的PCB布局对于降低电磁干扰(EMI)和提高电源的可靠性至关重要。以下是一些PCB设计建议:
- 减小高频电流回路面积:将桥式整流器的输出尽可能靠近大容量电容,以减小高频电流回路的面积,降低传导和辐射噪声。保持走线短、直且宽。
- 隔离高压走线:将与MOSFET漏极和RCD缓冲器相关的高压走线远离控制电路,以防止噪声干扰影响控制部分的低电压信号路径。
- 合理接地:控制电路的接地应先连接,然后再连接到其他电路。将(C{VCC})尽可能靠近NCP1118x的VCC引脚,以实现良好的去耦。建议使用几个微法的电容和100nF的陶瓷电容进行高频噪声去耦。CVIN引脚和(C{FB})引脚的电容也应尽可能靠近VIN和FB引脚。
- 考虑静电放电(ESD):设计PCB时,应考虑静电放电的影响,如放置控制电路部件、EMI滤波器和Y电容。如果需要在初级和次级之间连接Y电容,应将其连接到大容量电容的正极端子。如果Y电容连接到初级GND,应直接连接到大容量电容的负极端子(GND)。Y电容的尖端放电有助于ESD防护,但根据安全要求,两个尖端之间的爬电距离应至少为5mm。
- 热考虑:功率MOSFET在开关操作期间会产生热量。如果芯片温度超过TSD,热关断将被触发,NCP1118x停止工作以保护自身免受损坏。建议尽可能增加连接到DRAIN引脚的铜面积,以降低热阻。
设计示例
| 以45W隔离反激式转换器为例,使用NCP11187A65。该设计的主要参数如下: |
项目 |
参数 |
| 输入电压 |
85 - 265Vac |
| 输出规格 |
12V/3.5A & 16V/0.2A |
| 效率 |
> 88% @ 满载 |
| 待机功耗 |
< 50mW @ 230Vac |
| 封装温度 |
90°C @ (T_{A}=50°C) |
| 工作温度 |
0 - 50°C |
| 冷却方式 |
开放式自然对流 |
| 电路板尺寸 |
145 x 60 x 30mm |
总结
NCP1118x系列产品为离线开关电源设计提供了集成化、高效、可靠的解决方案。其丰富的特性和保护功能,以及灵活的开关频率选项,使其适用于各种工业辅助电源、电子计量SMPS、白色家电应用和消费电子产品。在设计过程中,工程师应充分考虑PCB布局和热管理等因素,以确保电源的性能和可靠性。你在使用NCP1118x进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
