在电源设计领域,提升电源转换效率和减小无源元件尺寸一直是工程师们追求的目标。高性能谐振模式电源转换器凭借其在降低开关损耗、提高效率、减少电磁干扰(EMI)以及缩小体积等方面的显著优势,成为了传统脉宽调制控制的有力替代方案。ON Semiconductor推出的MC34067、MC33067和NCV33067系列高性能谐振模式控制器,正是为满足这一需求而设计的。
文件下载:MC34067-D.PDF
MC34067/MC33067是专为离线和直流 - 直流转换器应用设计的高性能零电压开关谐振模式控制器,采用频率调制的恒定关断时间或恒定死区时间控制。这些集成电路具备可变频率振荡器、精确可重触发单稳态定时器、温度补偿基准、高增益宽带宽误差放大器、转向触发器和双高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。同时,还集成了高速故障比较器和锁存器、可编程软启动电路、可选择阈值的输入欠压锁定以及基准欠压锁定等保护功能。
产品具有以下特点:
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | 20 | V | |
| 驱动输出电流(连续/脉冲) | (I_{O}) | 0.3 / 1.5 | A |
| 误差放大器、故障、单稳态、振荡器和软启动输入电压 | (V_{in}) | 1.0 至 + 6.0 | V |
| UVLO调整输入电压 | (V_{in(UVLO)}) | -1.0 至 (V_{CC}) | V |
| 功率耗散和热特性 | |||
| DW后缀塑料封装热阻(结到空气) | (P_{D}) | 862 / 145 | mW / °C/W |
| 热阻(结到空气) | (R_{BA}) | 100 | °C/W |
| 工作结温 | (T_{J}) | + 150 | °C |
| 工作环境温度(MC34067/MC33067/NCV33067) | (T_{A}) | 0 至 + 70 / -40 至 + 85 | °C |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -55 至 + 150 | °C |
| ESD能力(HBM模型) | 2.0 | kV | |
| ESD能力(CDM模型) | 1.0 | kV |
在特定测试条件下((V{CC}=12 V),(R{OSC}=18.2 k),(R{VFO}=2940 Omega),(C{OSC}=300 pF),(R{T}=2370 Omega),(C{T}=300 pF),(C_{L}=1.0 nF)),产品的电气特性如下:
输出脉冲宽度和重复率通过可变频率振荡器、单稳态定时器和误差放大器的相互作用进行调节。振荡器触发单稳态定时器,产生的脉冲通过触发触发器交替导向一对图腾柱输出驱动器。误差放大器监测调节器的输出,并调制振荡器的频率。
MC34067特别适用于零电压开关(ZVS)准谐振转换器(QRC)应用,如双端推挽或桥式转换器。在构建ZVS电路时,目标是对功率晶体管的电压波形进行整形,使晶体管导通时电压为零,从而实现最小的开关损耗。通过保持固定的死区时间和改变频率,可以改变有效占空比,实现对输出的调节。
应用电路中,谐振频率可以通过公式(f{r}=frac{1}{2 pi sqrt{L{L} 2 C{R}}})计算,其中(L{L})为变压器的初级漏电感,(C{R})为功率MOSFET的平均输出电容。选择合适的MOSFET可以确定(C{R}),通过调整(L_{L})来实现所需的谐振频率。
MC34067/MC33067/NCV33067系列高性能谐振模式控制器为电源设计工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。其丰富的功能和出色的性能使其在离线和直流 - 直流转换器应用中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用这些控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
