在音频通信与智能交互全面普及的当下,语音清晰度早已成为衡量设备核心竞争力的关键指标。从楼宇对讲、车载通话到远程会议、安防监控,从工业车间的嘈杂环境到户外极端天气的通话场景,回音干扰、环境噪音、风噪、瞬态杂音等问题,始终是制约语音体验的核心痛点。传统语音处理方案受制于单麦 / 双麦硬件局限与算法瓶颈,难以实现全场景、高稳定性的降噪与消回音效果。
德宇语音倾力打造的A-59 工业级 AI 算法降噪消回音语音处理模组,以 AI 神经网络技术为核心,重构语音处理底层逻辑,突破传统方案边界,集超强回音消除、深度环境降噪、定向拾音、远场拾取、全双工通话于一体,以工业级严苛标准,为各类音频通话与语音交互设备提供极致清晰、稳定流畅的语音解决方案,重新定义专业级语音处理水准。
A-59 模组的核心竞争力,源于其搭载的AI 神经网络深度学习降噪技术。区别于传统单麦克风、双麦克风降噪方案仅能处理稳态噪音的局限,A-59 依托数十万种日常场景噪音样本训练而成的智能算法,具备强大的自适应噪声抑制能力,可实时精准识别人声与噪音特征,自动匹配最优降噪等级,实现对各类复杂噪音的深度压制。
传统降噪算法依赖固定参数与硬件配比,对风噪、瞬态噪音、非稳态噪音等难以有效处理,且易出现人声失真、降噪不彻底等问题。A-59 的 AI 引擎通过深度学习,可精准区分人声与环境杂音,无论是户外强风产生的振膜震动噪音、会议场景中桌椅移动的瞬态声响,还是工业现场的机械轰鸣、公共场所的背景人声,都能快速识别并彻底过滤,最大程度保留原声细节,实现降噪不损音、清晰更自然的极致效果。
在降噪性能上,A-59 可达45dB 有效降噪深度,远超行业常规水平。这一数据意味着模组可将环境噪音压制到近乎无声的状态,即便在信噪比极低的恶劣环境中,也能保证语音信号清晰拾取与传输,让语音识别准确率大幅提升,为语音交互、远程通话、录音取证等场景提供坚实技术支撑。
回音是免提通话设备的核心顽疾,尤其在喇叭音量大、麦克风与喇叭距离近的场景中,传统消回音方案极易出现回音残留、通话卡顿、半双工受限等问题。A-59 模组依托专业级AEC 回音消除技术,打造行业顶尖的消回音性能,彻底解决这一行业难题。
该模组回音消除指标高达100dB,可消除最长 100mS 空间延迟的回音信号,即便在监听喇叭音量达到 95dB 时,麦克风距离喇叭仅 1CM,也能完全屏蔽喇叭回音;在结构合理的前提下,麦克风与喇叭距离小于 6CM、喇叭音量突破 100dB 的极端场景,依旧能实现完美消回音效果,同时保证全双工通话流畅无卡顿。
全双工通话能力是 A-59 的另一大优势。传统消回音方案往往在消除回音的同时,牺牲通话双向流畅性,出现 “说听不同步” 的问题。A-59 在强力消回音的基础上,最大化保留全双工交互体验,实现说话与收听实时同步,无延迟、无断连,完美适配对讲、通话、会议等需要实时双向交互的场景,让远程沟通如同面对面交流般自然顺畅。
针对大空间、远距离语音拾取需求,A-59 集成AGC 自动增益控制与 BF 定向拾音功能,打造全方位、高灵活度的拾音方案。搭配常规 - 42DB 灵敏度麦克风,开启远场程序后,拾音范围可覆盖50CM-500CM,满足会议室、客厅、车间等大空间的语音拾取要求,远距离说话依旧清晰可辨,无需贴近麦克风即可实现高效交互。
定向拾音功能可精准锁定目标声源,过滤侧向与后方无关噪音,实现 “只听想听的声音”。在面对面双人对话、独立拾音记录、定向通话等场景中,能有效分离不同声源,提升语音拾取的针对性与纯净度,避免多声源干扰导致的语音模糊问题,让录音、通话、交互更精准。
同时,模组支持单数字麦、双数字麦、模拟麦(搭配 AD-04 转换模组)多种输入方式,麦克风灵敏度可根据实际拾取距离灵活选配,从近距离清晰对讲到远距离全域拾音,均可轻松适配,满足不同设备、不同场景的个性化拾音需求。
作为工业级语音处理模组,A-59 在硬件设计与性能稳定性上,遵循最严苛的工业标准。其工作温度范围覆盖 **-40℃~85℃**,可适应极寒、高温、温差大的恶劣工业环境,无论是北方冬季户外、南方夏季高温车间,还是矿山、矿井、电梯井等特殊场景,均能全天候稳定工作,无死机、无性能衰减。
电气性能上,模组支持4V~6.5V 宽电压输入,标准 5V 供电即可稳定运行,工作电流仅 28-30mA,低功耗特性适配电池供电、车载供电、工控供电等多种供电方式,不增加设备功耗负担。模拟音频输出端口阻抗 10KΩ,信噪比高达 91dB,最大输出幅度 1.5Vrms;模拟参考音频输入端口阻抗 47KΩ,输入信号最大幅度 1Vrms,各项电气指标均衡优异,保证音频信号传输无损、无失真。
此外,模组采用防静电、抗干扰设计,可有效抵御工控环境中的电磁干扰,保证语音信号稳定传输。包装采用防静电 PVC 吸塑托盘,全方位保护模组硬件,从生产到应用全流程保障产品完整性,满足工业级批量应用与长期使用需求。
A-59 模组在设计之初便充分考虑适配性与易用性,以丰富接口 + 小巧体积,实现新旧设备快速接入,大幅降低项目开发与产品升级成本。
接口方面,模组支持数字音频、模拟音频输入输出,以及数模混合使用,涵盖 PDM 数字麦克风接口、I2S 数字音频接口、LINE IN 模拟参考输入、MIC OUT 模拟输出等,完美兼容各类音频设备的接口规范,无需复杂改造即可匹配系统主板。I2S 数字音频与模拟音频同步输出,可按需选用,数字模式能最大程度减少电路干扰底噪,模拟模式适配传统设备,灵活性拉满。
体积上,A-59 尺寸仅37.5mm×16mm,采用半孔焊盘设计,集成度极高。对于已成型的成品设备,可通过转接板快速接入,无需改动原有主板结构;对于新产品设计,可直接将模组焊盘焊接在系统板上,节省空间,简化结构设计。同时,该模组可兼容替换 A-29、A-09、A-06 等多款老款模块,老产品升级无需重新开模、改板,一键替换即可实现性能飞跃。
A-59 凭借全能性能与极致适配性,广泛覆盖各类音频通话与语音交互场景,为多行业设备升级提供核心动力: 在智能安防与楼宇对讲领域,适配小区门禁、别墅对讲、安防监控、监狱 / 医院呼叫系统,嘈杂环境中清晰对讲,无回音、无噪音; 在车载出行领域,助力车载蓝牙通话、车载语音交互设备,过滤行车风噪、发动机噪音,通话安全更清晰; 在远程办公与教育领域,赋能远程会议、多媒体教育设备,全双工流畅沟通,还原面对面交流体验; 在工业与公共服务领域,适配矿山报警、电梯对讲、车间广播、银行客服、自助服务终端,严苛工业环境稳定运行; 在智能交互领域,提升虚拟人偶、语音识别设备的识别准确率,远场拾音 + 精准降噪,交互更灵敏、更智能。
从民用消费设备到工业专业设备,从室内安静场景到户外恶劣环境,A-59 始终以顶尖技术支撑,让每一次语音传输都清晰、稳定、流畅。
在音频技术飞速发展的时代,A-59 工业级 AI 神经网络降噪消回音模组,以 AI 技术为刃,打破传统语音处理的性能壁垒,以超强消回音、深度降噪、远场拾音、全双工通话、工业级稳定、全场景适配六大核心优势,成为行业内高性能语音处理的标杆产品。
它不仅是一款硬件模组,更是一套完整的语音处理解决方案,为设备厂商提供从技术到集成的一站式支持,用硬核技术解决真实痛点,用工业品质保障长期可靠。无论是产品升级、新项目开发,还是特殊场景定制,A-59 都能以极致性能,赋能设备语音体验升级,让清晰之声,突破环境限制,传递每一个重要时刻。
选择 A-59,选择 AI 语音处理的顶尖水准,让声音回归纯净,让沟通毫无阻碍!
