在以太网供电(PoE)系统的设计中,选择合适的供电设备(PD)接口控制器至关重要。今天,我们就来详细了解一下 Analog Devices 推出的 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 系列产品,它们是符合 IEEE 802.3af/at 标准的 PD 接口控制器,集成了 70W 高功率 MOSFET,为 PoE 系统提供了完整的解决方案。
文件下载:MAX5982CEVKIT#.pdf
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 为 PoE 系统中的 PD 提供了完整的接口,使其能够符合 IEEE 802.3af/at 标准。这些器件具备检测签名、分类签名以及集成的隔离电源开关,还带有浪涌电流控制功能。在浪涌期间,它们能将电流限制在 182mA 以内,当隔离电源 MOSFET 完全增强后,再切换到更高的电流限制(1700mA 至 2100mA)。此外,该系列产品具有宽滞后和长消抖时间的输入欠压锁定(UVLO)功能,可补偿双绞线电缆的电阻压降,并确保在电源开启/关闭条件下实现无干扰过渡,且输入能够承受高达 100V 的电压。
这两款器件支持睡眠模式和超低功耗睡眠模式,在支持保持电源签名(MPS)的同时,能有效降低功耗。其中,超低功耗睡眠模式进一步减少了功耗,为节能设计提供了更多选择。
该系列产品完全符合 IEEE 802.3af/at 标准,支持 2 事件分类方法,并能在被 Type 2 电源设备(PSE)探测时提供信号指示。
具备过温保护、电流限制和折返、di/dt 限制等功能,确保设备在各种工作条件下的安全性和稳定性。
在睡眠模式下,LED 驱动器会自动激活,其 LED 电流可通过外部电阻进行编程,为设计带来更多灵活性。
产品的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C 和 -40°C 至 +125°C,能适应不同的环境条件。
在检测模式下,输入偏移电流小于 10μA,有效差分输入电阻在 23.95kΩ 至 25.50kΩ 之间,确保了准确的检测性能。
支持 0 - 5 类分类,通过连接不同阻值的分类电阻(RCLS),可设置不同的分类电流,满足不同的功率需求。
输入电源电压范围可达 60V,开启电压为 35.4V,关闭电压为 31V,具有 4.2V 的 UVLO 滞后和 30 - 120μs 的消抖时间,保证了电源的稳定切换。
浪涌电流限制为 182mA,正常工作时的电流限制在 1700mA 至 2100mA 之间,还具备电流折返功能,可在过载时降低功耗。
在此模式下,PSE 通过施加 1.4V 至 10.1V 范围内的两个电压,并记录电流测量值,计算 ΔV/ΔI 来检测 24.9kΩ 签名电阻的存在。此时,大部分内部电路关闭,偏移电流小于 10μA。
PSE 根据 PD 的功耗对其进行分类,通过连接不同阻值的 RCLS 来设置分类电流,从而实现对 PD 功率需求的有效管理。
Type 2 PSE 会对 PD 进行两次分类探测,MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 在不同阶段呈现不同的电流特性,通过 2EC 输出进行标识。
当 VIN 超过欠压锁定阈值(VON)时,器件进入电源模式,内部 n 沟道隔离 MOSFET 开启,浪涌电流得到有效限制,同时 PG 输出保持低电平,直到电源 MOSFET 完全开启。
通过对 SL 和 ULP 引脚的操作,可分别进入睡眠模式和超低功耗睡眠模式,在降低功耗的同时,通过 PG 输出禁用下游 DC - DC 转换器。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 采用 16 引脚、5mm x 5mm 的 TQFN 功率封装,各引脚具有不同的功能,如 VDD 为正电源输入,DET 为检测电阻输入,CLS 为分类电阻输入等。详细的引脚功能可参考数据手册。
该系列产品适用于多种 IEEE 802.3af/at 供电设备,如 IP 电话、无线接入节点、IP 安全摄像头以及 WiMAX™ 基站等。
在 PCB 设计时,应将输入电容、分类电阻和瞬态电压抑制器尽可能靠近 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 放置,使用大尺寸的 SMT 元件焊盘,采用短而宽的高功率路径走线,并在 EP 引脚的焊盘上设置足够的过孔,以确保热量能够有效散发。
为防止反向电压对器件造成损坏,可在输入端子安装保护二极管,由于 PSE 采用斜率技术计算签名电阻,保护二极管的直流偏移不会影响检测过程。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 系列产品以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用范围,为 PoE 系统的设计提供了可靠的解决方案。无论是在节能设计还是在稳定性要求较高的应用中,它们都能发挥重要作用。作为电子工程师,在进行 PoE 系统设计时,不妨考虑一下这几款产品,相信它们会给你带来意想不到的效果。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
