在电子设计领域,准确评估芯片性能是确保项目成功的关键。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated的MAX9601评估套件,看看它如何助力工程师们评估MAX9601双路PECL输出比较器的性能。
文件下载:MAX9601EVKIT+.pdf
MAX9601评估套件是一块经过完全组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专门用于评估MAX9601双路PECL输出比较器。它能评估该芯片在跟踪高保真窄脉冲方面的性能,同时验证其低传播延迟和延迟色散特性。
其差分输入级可接受共模范围从 (VEE + 3V) 到 (VCC - 2V) 的广泛信号,且输入迹线对称,特性阻抗为50Ω,每条输入迹线都有一个49.9Ω的终端电阻,以避免信号反射。
输出为互补数字信号,配备必要的外部组件,可在50Ω输入示波器上观察PECL串行数据输出。同时,该套件还提供了布局选项,便于轻松修改输出终端,以适应如+5V PECL、高阻抗或交流耦合电平转换等不同的输出终端方式。
在不同电源配置下,拥有不同的输入范围。例如,使用+5V / -5.2V电源时,输入范围为 -2.2V 至 +3V;使用+6V / -4.2V电源时,输入范围为 -1.2V 至 +4V。
采用SMA连接器,方便访问差分输入和输出,确保信号传输的稳定性和准确性。
具备差分PECL输出、锁存使能和可调节迟滞等功能。锁存使能功能允许芯片在比较模式、跟踪保持或采样保持模式下工作;可调节迟滞功能则能防止因低斜率输入信号上的噪声而导致的振荡或多次转换。
输出终端经过配置,可与50Ω示波器输入接口,同时也支持其他替代输出终端方式,满足不同的应用需求。
该套件已完全组装并经过测试,工程师们可以直接使用,节省了时间和精力。
套件包含多种电阻、电容、测试点、SMA连接器以及MAX9601EUP+双路PECL高速比较器等组件。这些组件的具体规格和数量在文档中都有详细列出。
主要的组件供应商有Murata Electronics North America, Inc.和TDK Corp.。在联系这些供应商时,记得表明你正在使用MAX9601。
需要准备DC电源(包括+5V、100mA正电源VCC, -5.2V、100mA负电源VEE, +5V、100mA逻辑电源VCCO, +3V、1mA锁存使能电源LE)、RF信号发生器(如MAX8685A)和高带宽示波器。
按照特定的步骤进行电源和信号发生器的连接与设置,最后开启所有电源和信号发生器,使用示波器监测并验证输出信号。需要注意的是,在完成所有连接之前,不要开启电源。
该套件可在标准电源电平 -5.2V / +5V 或偏移电平 -4.2V / +6V 下工作。同时,每个通道需要一个输出驱动正电源,将逻辑电源电压连接到VCCOA和VCCOB焊盘。
通过电阻R7和R16可以对电流控制的迟滞进行编程,具体可参考MAX9601 IC数据手册中的相关章节。
互补锁存使能控制允许芯片在不同模式下工作,默认情况下,套件配置为比较模式。
套件采用两层板设计,为了适应MAX9601的大增益带宽特性,采取了特殊的布局预防措施。例如,将0.01μF电源去耦电容尽可能靠近电源输入引脚安装,通过多个过孔填充接地平面来减少返回路径的电感,最小化输入和输出的引线长度以避免比较器周围的寄生反馈等。
为了准确观察MAX9601设备的真实性能,需要一个针对高速测量优化的测试设置。使用匹配的SMA电缆连接差分输入和输出,并考虑测试设置的时间延迟和偏移。同时,为了准确测量设备的上升和下降时间,应使用带宽比最大信号频率大几倍的示波器。
通过以上对MAX9601评估套件的详细介绍,相信工程师们对该套件有了更深入的了解。在实际应用中,合理利用该套件的各项特性和功能,将有助于更好地评估MAX9601双路PECL输出比较器的性能,为电子设计项目的成功奠定基础。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
