MAX745评估套件:锂离子电池充电解决方案
引言
在电子设备中,电池充电管理是一个至关重要的环节。对于锂离子电池而言,高效、安全的充电方案尤为关键。MAXIM的MAX745评估套件为我们提供了一个可靠的解决方案,下面就来详细了解一下这个套件。
文件下载:MAX745EVKIT.pdf
套件概述
MAX745评估套件是一块经过组装和测试的印刷电路板(PC board),它实现了一个降压式开关电源,专门用于给锂离子(Li - Ion)电池充电。该套件的输出电压可以针对一到四个电池单元进行设置,电池单元电压能在4.0V至4.4V之间设定,并且使用标准的1%电阻就能达到0.75%的精度。此外,套件配备了两个LED灯,用于指示充电状态。
需要注意的是,MAX745仅适用于给锂离子电池组充电。如果要给其他类型的电池充电,可使用MAX1648或MAX712/MAX713;若要给SMBus™智能电池组充电,则需使用MAX1645/MAX1647/MAX1667。
组件供应商
供应商 电话 传真
AVX 803 - 946 - 0690 803 - 626 - 3123
Dale - Vishay 402 - 564 - 3131 402 - 563 - 6418
International Rectifier 310 - 322 - 3331 310 - 322 - 3377
IRC 512 - 992 - 7900 512 - 992 - 3377
Kemet 864 - 963 - 6300 864 - 963 - 6322
Motorola 602 - 303 - 5454 602 - 996 - 6430
Murata 770 - 436 - 1300 770 - 436 - 3030
Sanyo 619 - 661 - 6835 619 - 661 - 1055
Sumida 847 - 956 - 6835 847 - 956 - 0702
TDK 847 - 803 - 6100 847 - 390 - 4405
当联系这些组件供应商时,请表明你正在使用MAX745。
套件特性
  1. 充电灵活性:能够为一到四个锂离子电池单元充电,满足不同的应用需求。
  2. 高效低发热:具备低发热和高效率的特点,有助于延长电池和设备的使用寿命。
  3. 高频PWM运行:采用300kHz的PWM运行模式,保证充电过程的稳定性。
  4. 高精度:在不同温度下能保持0.75%的整体精度,确保充电电压的准确性。
  5. 宽输入电压范围:支持6V至24V的输入电压范围,增强了套件的通用性。
  6. 成熟的PCB布局:经过验证的PC板布局,减少了设计和调试的时间。
  7. 完整组装与测试:套件经过完全组装和测试,到手即可使用。
订购信息
部件 温度范围 电路板类型
MAX745EVKIT 0°C至 + 70°C 表面贴装
组件列表
套件包含了多种电子元件,以下是部分主要组件: 标识 数量 描述
C1 1 68µF, 20V, 0.150 Ω, 低ESR钽电容AVX TPSE686M020R0150
C2, C7, C9, C12 4 0.1µF陶瓷电容
D1, D4, D6 3 3A, 40V, 表面贴装肖特基二极管Motorola MBRS340T3
L1 1 22µH, 2.8A表面贴装电感器Sumida CDRH125 - 220
LED1, LED2 2 发光二极管
M1 1 2A, 30V, 0.080 Ω, 逻辑电平双N沟道FET International Rectifier IRF7303
R1 1 0.100 Ω ±1%感测电阻Dale WSL - 2010 - R1F或IRC LR2010 - 01 - R100F
U1 1 Maxim MAX745EAP
U2 1 Maxim MAX931CSA
快速启动指南
在使用套件时,务必在所有连接完成后再开启电源,并遵循电池制造商数据手册中的所有预防措施,且只能使用锂离子电池。具体操作步骤如下:
  1. 设置电池单元数量:通过设置跳线JU1和JU2来指示电池组中的电池单元数量,具体设置可参考下表: 电池单元数量 电压调整范围 JU1位置 JU2位置
    1 4V–4.4V 1, 2 1, 3
    2 8V–8.8V 1, 2 2, 4
    3 12V–13.2V 3, 4 1, 3
    4 16V–17.6V 3, 4 2, 4
  2. 设置输出电流:将跳线JU3设置到2A位置,以启用2A的输出电流。
  3. 启用充电器输出:确保跳线JU4处于断开状态,以启用充电器输出。
  4. 连接电源:将具有足够功率额定值的直流电源连接到VIN和GND香蕉插孔(VIN为正,GND为负),直流输入电压应在6V至24V之间。
  5. 连接电池:将锂离子电池组连接到BATT和GND之间(BATT为正,GND为负),可以在充电器关闭时连接电池而不会造成损坏,也可以在通电后连接。
  6. 开启电源:开启直流电源,一旦电池连接且直流电源开启,快速充电就会开始。
  7. 观察充电状态:当STATUS LED亮起时,充电器处于电流调节模式(快速充电);当STATUS LED熄灭时,充电器处于电压调节模式(浮充)。
  8. 充电结束:当DONE LED亮起时,充电电流已降至R13设置的阈值以下,表明充电结束。可以通过闭合跳线JU4来关闭充电器。
详细工作原理
当电池插入时,充电器会以恒定电流对电池进行快速充电。当电池总端电压达到电压限制时,电池进入浮充状态。
  • STATUS LED(LED2):用于指示充电器处于电流调节模式,该信号可用于检测从快速充电到浮充的转换。
  • DONE LED(LED1):表示电池电流(快速充电)低于由 (R13 = 8kOmega) 设置的1.6A阈值。IBAT输出引脚提供与负载电流成比例的电流,比较器U2检测负载电流何时超过1.182V。在最大负载电流下,R13不应使IBAT电压超过2V,具体可参考MAX745数据手册。
跳线功能
跳线状态 功能
JU1(3, 4) CELL1 = VL;选择三个或四个电池单元
JU1(1, 2) CELL1 = GND;选择一个或两个电池单元
JU2(2, 4) CELL0 = VL;选择两个或四个电池单元
JU2(1, 3) CELL0 = GND;选择一个或三个电池单元
JU3(2A) ISET = REF;输出电流限制为2A
JU3(Open) ISET 断开;输出电流限制为1A
JU3(0A) ISET = GND;输出电流禁用
JU4(Open) THM = REF;输出启用
JU4(Closed) THM = GND;输出启用
总结
MAX745评估套件为锂离子电池充电提供了一个全面、高效且可靠的解决方案。其丰富的特性、详细的组件列表和清晰的操作指南,使得电子工程师能够轻松地进行设计和测试。你在使用类似的充电套件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
