随着汽车电子电气架构向“
中央计算+区域控制”加速演进,车身控制、照明系统、热管理、传感器节点等
边缘执行单元对MCU的需求正在发生质变:不仅要满足功能安全与信息安全的高等级要求,更要在成本、功耗、供应链稳定性之间实现精准平衡。
作为G32A汽车通用MCU家族的重要新成员,极海正式宣布量产推出
G32A1085/1065/1045系列——基于
Arm® Cortex®-M0+内核的高可靠汽车通用MCU。
安全可靠,延续车规级性能要求
基础性能
内核:Arm
® Cortex
®-M0+,集成内存保护单元(MPU)
主频:最高
64MHz,5通道DMA
存储:
PFlash 256/128/64KB(ECC)、DFlash 32/16KB(ECC)、SRAM 32/16/8KB(ECC)
工作电压:2.75~5.5V
工作温度:-40℃~125℃
车规认证:AEC-Q100 Grade 1
功能安全:ISO 26262 ASIL B
定时器与模拟外设1个16位高级定时器(7通道PWM输出+刹车功能)——适配电机驱动、超声波探头
3个16位通用定时器(4通道)——PWM调光、脉冲测量、输入捕获
3个16位基本定时器 + 1个RTC1个12位ADC(
全温9位精度,最多16个外部通道 + 3个内部通道)
通信与I/O2×LPUSART、1×LPSPI1×CAN(支持CAN 2.0A/B与CAN FD)
多达
55个I/O,均可映射到外部中断向量
功能安全与信息安全
G32A1085/1065/1045系列将安全能力内建于硬件底层:
功能安全:MPU、CRC、独立看门狗、时钟监测、Flash/SRAM全ECC
信息安全:
TRNG真随机数发生器、
AES256加密模块、
SHA256哈希函数、96位唯一ID
这意味着,从代码存储到数据传输,从密钥生成到身份认证,G32A1085均可
提供硬件级的保护,显著降低软件安全开发负担。
软件生态:双版本SDK,兼顾质量与效率
极海为G32A1085/1065/1045系列提供两套完整的软件开发套件,以满足不同项目阶段与质量体系的要求。
全国产供应链:从设计到封测,自主可控
G32A1085/1065/1045系列实现了从芯片设计、晶圆制造到封装测试的
全链路国内闭环。这不仅意味着:该系列产品拥有
更稳定的产能保障与
可预期的交付周期与
更高效的本土化技术支持与快速响应。且在当前国产车规芯片加速上车的大背景下,G32A1085/1065/1045系列能为客户提供了一个安全可靠的供应链MCU选择。
三大量产参考方案:缩短从评估到量产的距离
极海基于G32A1085开发了三套完整的参考设计方案,均已通过功能测试。
方案一:超声波倒车雷达方案
l 集成多个控制超声波倒车雷达发波和收波的定时器模块,满足8路同时发波收波不丢数据的严苛场景
l 集成电源监控,通过ADC采集及时响应欠压/过压故障
l 系统采用CAN总线拓展接口,功能自定义算法接口,开发者可基于主控灵活新增距离阈值自定义、报警逻辑调节、多设备联动、OTA 升级等功能
l 搭载高性能运算内核,对8路GURC01上传的原始回波数据进行软件多级滤波、温度补偿、杂波剔除、距离校准。采用GURC01专用超声波模块,精简硬件架构,降低BOM成本
方案二:车载冰箱控制方案
l 通过多维检测、故障分级、看门狗、启动保护及锁定停机等机制,显著降低失控运行与售后故障风险,满足车规级安全要求
l 采用Boot校验、参数CRC、权限控制与升级追溯,杜绝非法参数和异常固件注入,保障系统运行完整性
l 利用高集成外设、减少外围器件及平台参数化复用,有效降低BOM成本、PCB面积、开发与维护成本,提升产品竞争力
l 集成DTC、冻结帧、在线升级与产测诊断能力,大幅提升量产测试效率及售后故障定位速度,缩短维护周期
方案三:汽车ADB车灯方案
l 聚焦前灯执行端必备外设(通信、SPI、CAN、GPIO、Timer、诊断、基础灯效),不堆算力,降低 BOM 与软件复杂度;
l 集成看门狗、故障输入、ADC 采样、通信校验、超时保护及状态机安全关闭,关键状态可追踪,电源与通信链路具备故障检测和保护;
l 提供配套轻量化 MCAL,代码规范可靠,加速量产导入
— 产品即日起接受样片申请与批量订货 —
G32A1085/1065/1045系列路线图
配套评估板
从M4到M0+,极海G32A车规MCU家族完成了从主控到边缘执行节点的全面布局。
G32A1085/1065/1045以精准的规格定义、硬核的安全能力、完整的软件生态与全国产供应链,为日益增长的汽车智能执行器市场提供了一个高可靠、高安全、
极具性价比的国产化选项。
