MAX8895评估套件:助力双路锂离子电池充电器评估
在电子设备的开发过程中,电池充电器的性能至关重要。Maxim Integrated推出的MAX8895评估套件(EV kit),为评估MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y双路锂离子(Li+)电池充电器提供了一个便捷且高效的平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX8895EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX8895评估套件是一块完全组装并经过测试的印刷电路板(PCB)。它可以通过USB端口或专用充电器供电,具备自动检测适配器类型和USB枚举功能。该套件有多个LED指示灯,分别用于指示充电状态(CHG)、预认证状态(PREQ)、电源正常(UOK)和故障状况(FLT)。这些LED可以通过外部低压差线性稳压器(LDO)从SYS、BAT+或BUS获取电源。此外,套件还具有可编程充电电流(JU1、JU2)、用于热保护的NTC热敏电阻(R11)以及用于MAX8895功能的逻辑开关(SW1、SW2)。默认情况下,套件配置为评估MAX8895Y,但经过轻微的电路板/硬件修改后,也可用于评估MAX8895W/MAX8895X。
二、套件特性
2.1 接口与速度
  • Micro - B USB连接器:方便与外部设备连接。
  • 双速操作:MAX8895Y支持全速模式,而MAX8895W/MAX8895X支持低速模式。
2.2 保护与智能功能
  • 输入过压保护:可承受高达16V的输入电压,保障设备安全。
  • 自动电流共享:能在电池充电和系统供电之间自动分配电流。
  • 智能电源选择器(Smart Power Selector™):即使电池放电或不存在电池,也能正常工作。
2.3 监测与调节
  • LED指示灯:直观显示各种状态。
  • NTC监测:实时监测电池温度。
  • 热调节:防止设备过热。
三、订购信息
评估套件的型号为MAX8895EVKIT+,其中“+”表示该产品无铅且符合RoHS标准。
四、组件清单
套件包含了众多电子元件,如不同规格的电容、电阻、LED、开关、连接器等。以下是部分关键组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 10μF ±10%,16V X5R陶瓷电容(0805)
D1–D4 4 红色LED
JU1, JU2 2 5针插头
U1 1 双路Li+充电器(MAX8895YEWA+T或MAX8895WEWA+T或MAX8895XEWA+T)
Y1 1 12MHz ±2500ppm晶体
五、快速启动
5.1 推荐设备
USB A - to - micro B电缆(套件包含)、三个数字万用表(DMM1、DMM2、DMM3)、10A电流表、电子负载、单节Li+电池(未完全充电)、带有备用USB端口的PC。
5.2 评估步骤
5.2.1 MAX8895Y评估
按照一系列步骤进行设置和验证,包括检查跳线状态、连接电池和电流表、连接万用表、预设电子负载、插入USB电缆等。在整个过程中,通过观察LED指示灯和万用表读数来确认充电器的工作状态。例如,当LED D1亮起表示UOK为低,LED D2亮起表示充电器开启。根据电池电压不同,充电器会进入预充电模式或快速充电模式,并通过电流表读数进行验证。
5.2.2 MAX8895W/MAX8895X评估
步骤与MAX8895Y评估类似,但部分跳线设置和开关状态有所不同。例如,需要验证JU6和JU8短路,JU5和JU7开路等。
六、跳线和开关设置
6.1 跳线设置
JUMPER EV KIT DEFAULT SETTINGS FUNCTION
JU1 中心引脚连接到标记为0.8A的引脚 选择最大快速充电电流
JU2 中心引脚连接到标记为80mA的引脚 选择充电终止电流阈值
JU3 1 - 3 外部LDO电源选择器
6.2 开关设置
SW1和SW2的不同开关位置对应不同的功能,例如ISET开关设置最大快速充电电流,IDN开关设置终止电流等。
七、硬件详细描述
7.1 USB接口
集成的USB外设控制器可实现全速(MAX8895Y)和低速(MAX8895W/MAX8895X)模式的自动枚举。它能检测外部适配器类型并相应设置输入电流限制,还能作为HID设备进行通信,协商最大充电电流。
7.2 适配器检测
当适配器连接到USB接口时,IC会进行一系列测试,识别适配器类型,如专用充电器、USB充电器、USB 2.0低功率或高功率设备等。不同类型的适配器具有不同的输出电压和电流能力。
7.3 智能电源选择器(SPS)
SPS能在外部适配器输入(BUS)、电池(BAT+)和系统负载(SYS)之间无缝分配功率。根据不同的连接情况,电池可以充电或为系统负载供电。当设备温度过高时,充电速率和输入电流限制会相应调整。
7.4 调节阈值
MAX8895X/MAX8895Y始终将SYS调节到比BAT+高140mV(典型值),最小电压为3.4V,可减少峰值负载时SYS上的纹波。
7.5 LED指示灯和输出信号
UOK输出用于指示BUS输入是否有有效电源,不同适配器类型有不同的阈值。FLT输出在电池故障或枚举失败时驱动低电平,对应LED(D4)亮起。PREQ输出(仅MAX8895X/MAX8895Y)在充电器处于预认证状态时驱动低电平,CHG输出(仅MAX8895X/MAX8895Y)在充电时驱动低电平。
7.6 热敏电阻输入和热关断
THM输入连接到外部NTC热敏电阻,用于监测电池或系统温度。当温度超出范围时,充电暂停,温度恢复正常后继续充电。热关断功能可限制MAX8895X/MAX8895Y的总功耗,当结温超过160°C(典型值)时,设备关闭,冷却后重新启动。
7.7 外部晶体/陶瓷谐振器和外部时钟(MAX8895Y)
MAX8895Y使用外部12MHz晶体(Y1)实现全速模式。也可以接受外部时钟输入,但需要移除预装晶体。
八、不同型号评估修改
8.1 MAX8895W评估
订购套件时需申请MAX8895WEWA+样品。修改套件时,需要移除U1并更换为MAX8895WEWA+,切割JU5和JU7的PCB走线,焊接JU6和JU8的半圈。同时,不同的凸起(bump)对应不同的功能指示。
8.2 MAX8895X评估
同样需要申请MAX8895XEWA+样品,修改步骤与MAX8895W类似。
总之,MAX8895评估套件为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估不同型号的双路锂离子电池充电器。通过合理设置跳线和开关,以及遵循相应的评估步骤,工程师可以深入了解充电器的性能和特点,为产品开发提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 评估
