在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能对两个输入信号进行比较,并输出相应的高低电平信号。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9647/MAX9648通用低压小封装比较器。
文件下载:MAX9647EVKIT#.pdf
MAX9647/MAX9648比较器可直接替代LMX331/LMX331H,引脚兼容。其中,MAX9648具备内部迟滞功能,能有效提供抗噪能力,即使输入信号缓慢变化,也可防止输出振荡。这两款比较器具有低电源电压、小封装和低成本等优势,同时还拥有宽电源电压范围、宽工作温度范围、出色的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)、良好的响应时间特性、低输入失调、低噪声、低输出饱和电压、低输入偏置电流以及射频抗扰能力等。它们有5引脚SC70和SOT23两种封装可供选择。
| 封装类型 | 结到环境热阻(ΘJA) | 结到外壳热阻(ΘJC) |
| SC70 | 324°C/W | 115°C/W |
| SOT23 | 255.9°C/W | 81°C/W |
在不同电源电压(1.8V、2.7V、5.0V)下,对输入失调电压、输入电压迟滞、输入偏置电流、输出饱和电压、电源电流等参数都有详细的规定。例如,在2.7V电源电压下,输入失调电压典型值为0.4mV,最大值为7mV;输出饱和电压在ISINK ≥ 1mA时为25mV。交流特性方面,传播延迟在不同输入过驱动电压下有相应的数值,如在输入过驱动为10mV时,输出高到低的传播延迟典型值为70ns。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | IN+ | 同相输入 |
| 2 | VSS | 负电源(连接到地) |
| 3 | IN- | 反相输入 |
| 4 | OUT | 比较器输出(开漏) |
| 5 | VDD | 正电源 |
许多比较器在工作的线性区域会因噪声或寄生反馈而振荡,尤其是当两个输入电压相等或非常接近时。MAX9648的内部迟滞功能可以有效解决这个问题。迟滞会产生两个跳变点,一个对应上升输入电压,一个对应下降输入电压。当比较器输入电压相等时,迟滞能使一个输入迅速超过另一个输入,从而避免振荡区域,为噪声大、变化缓慢的输入信号提供清晰的输出转换。此外,还可以通过两个电阻利用正反馈来产生额外的迟滞,具体计算方法如下:
为了确保比较器的性能,建议在VDD到VSS之间使用0.1µF的旁路电容,并将其靠近VDD引脚放置,以减少杂散电感。对于上升时间大于1ms的缓慢输入信号,可以在IN+和IN-之间使用1nF的电容来降低高频噪声。
| 型号 | 温度范围 | 引脚封装 | 顶部标记 |
| MAX9647 AXK+T | -40°C至+125°C | 5 SC70 | +AUS |
| MAX9647AUK+T | -40°C至+125°C | 5 SOT23 | +AFLM |
| MAX9648 AXK+T | -40°C至+125°C | 5 SC70 | +AUT |
| MAX9648AUK+T | -40°C至+125°C | 5 SOT23 | +AFLN |
MAX9647/MAX9648比较器以其低电压、小封装、低成本以及出色的性能,为电子工程师在各种通用低压应用中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,合理利用其迟滞功能和注意电路板布局,能够充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
