MAX9654评估套件:高清与标清视频滤波的理想之选
在电子工程师的日常工作中,视频滤波放大器的设计与应用是一个重要的领域。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX9654评估套件,看看它在高清(HD)和标清(SD)视频滤波方面的表现。
文件下载:MAX9654EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX9654评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB)。它集成了MAX9654三通道视频滤波放大器,具备为HD和SD视频提供可选滤波的功能。SD滤波器的通带通常为8.5MHz,而HD滤波器的通带通常为42MHz。此外,MAX9654还具备关机控制功能。该评估套件的视频输入采用交流耦合方式,视频输出则可以选择交流或直流耦合。同时,视频输入采用75Ω终端电阻,视频输出配备75Ω反向终端电阻。评估套件由单一的3.3V直流电源供电。
二、套件特性
1. 跳线可选滤波与开关控制
通过跳线可以轻松选择SD或HD滤波模式,还能实现使能或关机操作,为工程师提供了灵活的配置选项。
2. 单电源供电
仅需单一的3.3V电源即可运行,简化了电源设计,降低了成本和复杂性。
3. 输出缓冲与增益
输出缓冲器具有2V/V的增益,能够有效驱动负载,保证视频信号的质量。
4. 高清/标清视频滤波
可对高清或标清电视视频进行滤波,满足不同视频格式的需求。
5. 交流耦合输入与标准终端
交流耦合输入方式和标准的75Ω输入/输出终端,确保了信号的稳定传输。
6. 表面贴装组件
采用表面贴装组件,便于生产和组装,提高了生产效率。
7. 完全组装与测试
评估套件经过完全组装和测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间。
三、订购信息
评估套件的型号为MAX9654EVKIT+,其中“+”表示该套件为无铅且符合RoHS标准。
四、组件清单
1. 电容
  • C1、C2、C3、C9:4个0.1µF ±10%、16V X7R陶瓷电容(0603),型号为Murata GRM188R71C104K。
  • C10:1个10µF ±10%、6.3V X5R陶瓷电容(0603),型号为Murata GRM21BR60J106K。
    2. 连接器
  • PB_OUTPUT、PR_INPUT、PB_INPUT、PR_OUTPUT、Y_INPUT、Y_OUTPUT:6个75 Ω BNC PCB垂直安装连接器。
    3. 电阻
  • R1–R6:6个75 Ω ±5%电阻(0603)。
  • R7、R8、R9:3个0 Ω ±5%电阻(0603)。
    4. 芯片
  • U1:1个3通道SD/HD视频滤波器(10 µMAX®),型号为Maxim MAX9654AUB+。
    5. PCB
  • 1块MAX9654评估套件PCB。
五、组件供应商
组件供应商为Murata Electronics North America, Inc.,联系电话为770 - 436 - 1300,网站为www.murata - northamerica.com。在联系该供应商时,请说明使用的是MAX9654。
六、快速启动指南
1. 推荐设备
  • 能够提供50mA电流的3.3V直流电源(VCC)。
  • 视频信号发生器(如Tektronix TG - 700或类似设备)。
  • 合适的视频测量设备(如Tektronix VM5000)。
    2. 操作步骤
    1. 确认在JU1的1 - 2引脚放置分流器以启用MAX9654。
    2. 确认在JU2的2 - 3引脚放置分流器以选择HD视频滤波。
    3. 将视频信号发生器的输出连接到MAX9654评估套件的Y_INPUT、PB_INPUT和PR_INPUT BNC连接器。
    4. 将评估套件的Y_OUTPUT、PB_OUTPUT和PR_OUTPUT BNC连接器连接到视频测量设备的输入。
    5. 将电源地连接到评估套件的GND焊盘。
    6. 将3.3V电源连接到评估套件的VDD焊盘。
    7. 设置视频信号发生器以提供所需的视频输入信号。
    8. 打开电源并启用视频信号发生器。
    9. 分析视频输出信号。
七、硬件详细描述
1. 滤波器特性
MAX9654的SD低通滤波器在8.5MHz处具有±1dB的通带,在27MHz处具有57dB的衰减;HD低通滤波器在42MHz处具有±1dB的通带,在109MHz处具有50dB的衰减。
2. 输入通道
评估套件有三个输入通道,可接受完整的分量视频输入信号。视频输入通过0.1µF陶瓷电容进行交流耦合,输入电容存储直流电平,使输出钳位到适当的直流电压电平。所有视频输入都有75Ω接地终端。
3. 输出耦合
视频输出可以是直流或交流耦合。默认情况下,R7、R8、R9安装0Ω电阻,C4、C7和C8开路,每个视频输出配置为驱动直流耦合视频负载。若要配置为驱动交流耦合视频负载,需移除R7、R8和R9,并在C4、C7和C8处安装220µF电容。
八、关机与滤波模式选择
1. 关机模式
通过JU1跳线选择关机模式,1 - 2引脚放置分流器启用MAX9654,2 - 3引脚放置分流器关闭MAX9654。
2. SD/HD选择
通过JU2跳线选择SD或HD视频滤波模式,1 - 2引脚放置分流器选择SD视频滤波,2 - 3引脚放置分流器选择HD视频滤波。
综上所述,MAX9654评估套件为电子工程师提供了一个便捷、灵活的平台,用于测试和开发高清与标清视频滤波放大器。你在实际应用中是否遇到过类似的视频滤波问题呢?你觉得MAX9654评估套件能否满足你的需求?欢迎在评论区分享你的看法。
