探索MAX8903A评估套件:高效锂电池充电解决方案
在电子设备的设计中,电池充电管理至关重要。MAX8903A评估套件为我们提供了一个便捷的平台,用于评估2A、单节Li+ DC - DC电池充电器。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX8903AEVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX8903A评估套件是一个完全组装和测试好的电路板,主要用于评估2A、单节Li+ DC - DC电池充电器。它可以通过DC输入(AC适配器)或USB 100mA/500mA源为单节锂离子(Li+)电池充电,并能从DC输入、USB输入或电池为系统供电。电池充电电流和SYS电流限制可独立设置,充电电流和DC转换器输出电流限制分别最高可设置为2A,USB输入电流可设置为100mA或500mA,还支持USB暂停模式,系统未使用的功率可用于为电池充电。
该套件标准配置安装了MAX8903A,但也可以通过将MAX8903A(U1)替换为所需的IC来评估MAX8903B - MAX8903E和MAX8903Y。
二、套件特性
1. 电流限制调整
  • DC - DC转换器输出电流限制:调整范围为0.5A至2A(评估套件标准配置为2A)。
  • 电池充电器电流限制:调整范围为0.5A至2A(评估套件标准配置为1A)。
  • USB电流限制:可设置为100mA或500mA。
2. 高效转换
采用4MHz开关DC - DC转换器,为系统负载和充电器供电。
3. 即时启动
即使没有电池或电池电量低也能正常工作。
4. 封装形式
采用28引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装,带有外露焊盘。
5. 组装与测试
完全组装并经过测试,方便工程师使用。
三、订购信息
PART TYPE
MAX8903AEVKIT+ EV Kit
注:“+”表示无铅且符合RoHS标准。
四、组件列表
评估套件包含了多种电子元件,如电容、电阻、LED、连接器等,具体如下: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 2.2μF ± 10%, 16V X5R陶瓷电容 (0805) TDK C2012X7R1C225K或等效产品
C2 1 4.7μF ± 10%, 25V X5R陶瓷电容 (0805) Murata GRM21BR61E475KA12L或等效产品
详细的组件列表可参考文档,这里就不一一列举了。同时,文档还提供了组件供应商的信息,方便工程师获取所需元件。
五、快速启动
1. 推荐设备
  • MAX8903A评估套件
  • 能够提供大于6V、3A的可调DC电源
  • 电池或模拟电池(单节Li+或Li - poly电池或预加载电源的模拟电池)
  • 两个数字万用表(DMM)
  • 最大3A的可调负载
  • 三个10A电流表
2. 操作步骤
  1. 将DC电源预设为6V,关闭电源。注意:在所有连接完成之前不要打开电源。
  2. 将可调负载预设为0A。
  3. 按照文档中的连接图将评估套件连接到电源、电池或预加载电源、可调负载和仪表。
  4. 确保评估套件具有文档中所示的跳线设置。
  5. 打开电源。
  6. 验证SYS处的电压约为4.4V,且从BATT流入电池的电流为0A。
  7. 从跳线JU8的引脚1 - 2移除分流器,并将其放置在跳线JU8的引脚2 - 3上。
  8. 根据电池电压范围,验证从BATT流入电池的电流约为1A。
  9. 将SYS上的负载电流增加到1A。
  10. 验证SYS上的电压仍约等于VBATT。
  11. 验证流入电池的充电电流仍接近1A。
  12. 将SYS上的负载电流增加到1.5A。
  13. 验证SYS上的电压仍约等于VBATT。
  14. 验证流入电池的充电电流降至约0.5A。
  15. 将SYS上的负载电流增加到2.5A。
  16. 验证从电池流出(从电池到SYS)的电流接近0.5A。
六、硬件详细描述
1. 电路评估调整
  • 验证AC适配器源电流限制高于SYS和BAT电流要求。如果SYS电流需求超过DC - DC转换器输出电流限制,电池将帮助提供额外电流。
  • 可以通过更换R7或调整JU4和JU5来调整MAX8903A评估套件上的DC - DC转换器输出电流限制。
  • 验证USB源至少提供500mA电流。
  • 验证电池的最大充电电流额定值或所需充电电流,确保评估套件的充电电流设置不超过电池额定值,必要时更换电阻R11(或调整JU6和JU7)。
2. 电流限制调整
输入和充电器电流限制根据不同的电源来源和跳线设置进行调整,具体逻辑如下表所示: POWER SOURCE DOK UOK DCM IUSB USUS DC STEP - DOWN OUTPUT CURRENT LIMIT USB INPUT CURRENT LIMIT MAXIMUM CHARGE CURRENT
AC Adapter at DC Input L X H X X 6000/R IDC USB输入关闭。DC输入优先。 Lesser of 1200/R ISET and 6000/R IDC
3. 板载电流限制调整
  • DC - DC转换器输出电流限制:可通过短路JU4、JU5或两者来调整,不同的跳线和电阻组合对应不同的电流限制。 JUMPER RESISTORS FROM IDC TO GND RESISTANCE FROM IDC TO GND (Ω) SYS CURRENT LIMIT (A)
    JU4 JU5
    Open Open R7 + R8 + R9 12k 0.5
  • BAT快速充电电流限制:可通过短路JU6、JU7或两者来调整,不同的跳线和电阻组合对应不同的快速充电电流限制。 JUMPER RESISTORS FROM IDC TO GND RESISTANCE FROM IDC TO GND (Ω) BAT FAST - CHARGE CURRENT LIMIT (A)
    JU6 JU7
    Open Open R11 + R12 + R13 2.4k 0.5
4. 热敏电阻(THM)
评估套件在NTC焊盘上预装了一个热敏电阻。若要使用电池组热敏电阻评估MAX8903A,可移除该热敏电阻并使用THM焊盘连接。若要禁用热敏电阻功能,可短路跳线JU10。
5. 充电定时器
充电定时器根据不同的芯片型号有不同的计算公式,例如: [t{TOP - OFF }=132 min × frac{C{CT}}{0.15 mu F}( MAX8903B/E)] [^{t} TOP - OFF =15 s(MAX8903A/C/D/Y)] [t{FST - CHG}=660 min × frac{C 5}{0.15 mu F}] [t{PREQUAL }=33 min × frac{C 5}{0.15 mu F}]
在快速充电模式下,大系统负载或设备自热可能导致MAX8903降低充电电流。当充电电流降至编程快速充电水平的50%以下时,快速充电定时器减慢2倍;当充电电流降至编程水平的20%以下时,快速充电定时器暂停。如果充电器将BAT电压调节在4.2V(即充电器处于电压模式),快速充电定时器不受任何电流影响。
6. 指示灯
评估套件提供了CHG、FLT、DOK和UOK指示灯,不同的指示灯状态表示不同的充电状态和电源状态。具体细节可参考MAX8903 IC数据手册。
7. 充电使能(CEN)
当CEN为低电平时,充电器开启;当CEN为高电平时,充电器关闭。CEN不影响SYS输出,SYS输出保持开启。在许多系统中,系统控制器(通常是微处理器)无需禁用充电器,因为MAX8903智能电源选择器™电路会独立管理充电和适配器/电池电源切换。在这种情况下,CEN可连接到地。
七、总结
MAX8903A评估套件为工程师们提供了一个全面且便捷的平台,用于评估单节Li+电池充电器的性能。通过灵活的电流限制调整、多种充电模式和指示灯状态显示,工程师可以更好地了解电池充电过程和系统电源管理。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对评估套件进行调整和优化,以满足不同设备的充电要求。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
