在电子设备中,视频信号的切换和处理是一个关键环节,尤其是在涉及到多设备连接的场景下。MAXIM公司的MAX9655/MAX9656低功耗视频开关为双SCART连接器提供了一种高效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:MAX9656EVKIT+.pdf
MAX9655/MAX9656主要用于在机顶盒解码器芯片和两个外部SCART连接器之间路由视频信号。它们能够根据不同的逻辑输入控制信号,选择将编码器或VCR SCART的视频信号路由到TV SCART。
在TV_SEL逻辑输入的控制下,MAX9655可以决定是将编码器的CVBS和RGB信号,还是VCR SCART的信号路由到TV SCART。同时,编码器的CVBS信号会一直被路由到VCR SCART。
与MAX9655类似,但在VCR_SEL逻辑输入的控制下,MAX9656可以选择将编码器或TV SCART的CVBS信号路由到VCR SCART。此外,MAX9656还具备低功耗关机模式,在该模式下,静态电流可降至35µA。
对于MAX9655和MAX9656,TV_SEL控制着编码器或VCR视频信号是否发送到TV SCART。当TV_SEL为低电平时,编码器视频信号被路由到TV SCART;当TV_SEL为高电平时,VCR SCART视频信号被路由到TV SCART。
VCR_SEL控制着是将TV SCART还是编码器的CVBS信号发送到VCR SCART。当VCR_SEL为低电平时,编码器的CVBS信号被路由到VCR SCART;当VCR_SEL为高电平时,TV SCART的CVBS信号被路由到VCR SCART。
SHDN控制着设备的开关状态。当SHDN为低电平时,设备处于关机状态;当SHDN为高电平时,设备正常工作。
在机顶盒中,MAX9655/MAX9656可用于实现视频信号的切换和处理,支持双SCART连接,满足不同设备的视频输入输出需求。
除了视频信号,SCART连接器还支持全双工的左右音频信号。文档中给出了与MAX9655和MAX9656匹配的音频开关电路示例,这些音频开关可以由低成本的分立元件构成。
每个视频信号都必须通过0.1µF电容AC耦合到MAX9655/MAX9656。同步尖峰钳位和偏置电路可在输入耦合电容后恢复视频信号的直流电平。
输出可以AC耦合,耦合电容应不小于220µF,以确保由视频传输线的150Ω等效电阻形成的高通滤波器的截止频率在4.8Hz或以下。
MAX9655/MAX9656采用单电源供电,最低电压为2.7V。需要使用0.1µF电容将VDD旁路到GND,并将所有外部组件尽可能靠近设备放置。
MAX9655/MAX9656低功耗视频开关为双SCART连接器提供了一种可靠的解决方案,具有低功耗、高性能的特点。它们在机顶盒等设备中具有广泛的应用前景,能够满足不同用户对视频信号切换和处理的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用这两款产品,以实现最佳的性能和效果。你在使用类似的视频开关时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
