在电源设计领域,一款性能卓越且功能丰富的开关器对于实现高效、稳定的电源供应至关重要。Onsemi的NCP1075A/B、NCP1076A/B、NCP1077A/B、NCP1079A/B系列离线开关器便是这样一款值得深入探究的产品。今天,我们就来详细了解一下这款开关器的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:NCP1076A-D.PDF
NCP107xuz系列产品将固定频率电流模式控制器与700V MOSFET集成在一起,采用常见的PDIP - 7封装的两种不同引脚排列。这种高度集成的设计,使得该系列产品具备了众多实用的功能,如软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点、斜坡补偿以及动态自供电(DSS)等,无需辅助绕组,大大简化了电源设计。
不同型号的产品具有不同的 (R_{DS(ON)}) 值,如NCP1075uz为13.5Ω,NCP1076uz/77uz为4.8Ω,NCP1079uz为2.9Ω。这使得设计师能够根据具体的功率需求选择合适的型号,构建功率高达28W的通用电源。
高压引脚之间具有较大的爬电距离,提高了产品的安全性和可靠性。
提供65kHz、100kHz和130kHz三种可选频率,满足不同应用场景的需求。
该系列产品适用于多种应用场景,包括辅助/备用隔离电源、主要家用电器电源、功率计开关电源以及宽输入工业开关电源等。
NCP107xA采用PDIP - 7封装,各引脚功能明确。例如,VCC为IC供电引脚,BO/AC_OVP用于欠压/交流线路过压保护,FB为反馈信号输入引脚等。
不同型号的产品在 (R{DS(ON)}) 、 (I{PK}) 以及不同输入电压下的最大输出功率有所不同。例如,NCP1075uz在230Vrms ± 15%的条件下,适配器模式的最大输出功率为8.5W,开放框架模式为14W;在85 - 265Vrms条件下,适配器模式为6W,开放框架模式为10W。
当电源首次通电时,内部电流源会对VCC电容充电。当VCC电压达到 (V{CC(ON)}) 水平时,电流源关闭,电路开始工作。在工作过程中,VCC电压会下降,当低于 (V{CC(MIN)}) 时,内部电流源会再次启动,形成一个充电/放电循环。
在设计过程中,需要进行一系列的计算,如选择合适的匝数比、计算初级电感、评估导通损耗和开关损耗等。同时,还需要考虑MOSFET的保护,选择合适的钳位电路,确保MOSFET的安全工作。
Onsemi的NCP107xuz系列离线开关器凭借其高度集成的设计、丰富的保护功能和出色的轻载性能,为电源设计提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并注意启动序列、故障处理和设计计算等关键要点,以确保电源系统的稳定运行。
你在设计过程中是否遇到过类似产品的应用难题?对于这些设计要点,你有什么独特的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言讨论。
