在电子设计领域,开关电源(SMPS)的设计一直是工程师们关注的重点。今天,我们来深入探讨 Onsemi 的 NCP1067X 系列产品,它为低功耗离线 SMPS 提供了一个高度集成且性能卓越的解决方案。
文件下载:NCP10670-D.PDF
NCP1067X 系列产品包括 NCP10670B、NCP10671B 和 NCP10672B,它们将固定频率电流模式控制器与 700V MOSFET 集成在一起,采用 SOIC - 7 封装,具有高度集成的特点。这些产品具备软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、斜坡补偿和动态自供电(DSS)等功能,无需辅助绕组,能有效降低待机功耗。
NCP1067X 可广泛应用于辅助/备用隔离和非隔离电源、功率计 SMPS 以及宽输入电压低功率工业 SMPS 等领域。
不同型号的 NCP1067X 在不同输入电压和负载条件下具有不同的最大输出功率。例如,NCP10670 在 230Vac ± 15% 输入时,适配器输出功率可达 1.1W,开放框架输出功率可达 2.7W;在 85 - 265Vac 输入时,适配器输出功率为 0.6W,开放框架输出功率为 1.5W。
在 (T{J}=25^{circ} C) ,(V{C C}=14 ~V) 的条件下,NCP1067X 具有一系列电气特性。例如,(V{CC (on) }) 为 8.4 - 9.5V 时开关器开始工作,(V{CC (min) }) 为 7.0 - 7.8V 时高压电流源重启,(V_{CC (off) }) 为 6.7 - 7.2V 时开关器停止工作。不同型号在不同频率下的内部 IC 消耗电流也有所不同。
通过一系列典型特性曲线,我们可以了解 NCP1067X 在不同温度下的性能表现,如 (V{CC(on) }) 、(V{CC(min )}) 、(V_{CC (off) }) 、(IDSS(off)) 等参数随温度的变化情况。
当电源从市电插座首次供电时,内部电流源(典型值为 8.0mA)对 (V{CC}) 电容充电。当 (V{CC}) 电容电压达到 (V{CC(on)}) (典型值为 9.0V)时,电流源关闭,输出级开始输出脉冲,电路启动。若 (V{CC}) 电压低于 (V{CC(min )}) (典型值为 7.5V),内部电流源再次启动,为 (V{CC}) 电容充电。
以一个具体的设计为例,假设输入电压 (V{in}) 范围为 90Vac - 265Vac,输出电压 (V{out}=12V) ,输出功率 (P_{out}=5W) ,工作模式为 CCM,效率 (eta=0.8) 。
Onsemi 的 NCP1067X 系列产品为低功耗离线 SMPS 设计提供了一个强大而可靠的解决方案。其高度集成的特性、丰富的保护功能和良好的性能表现,使得它在各种应用中都能发挥出色的作用。作为电子工程师,在设计开关电源时,不妨考虑 NCP1067X 系列产品,它将帮助我们实现高效、稳定的电源设计。
你在使用 NCP1067X 系列产品时遇到过哪些问题?或者你对开关电源设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
