原来PROFIBUS转光纤不用改程序!耐达讯自动化PROFIBUS光纤模块插上就能用!太棒了 在工业自动化行业,PROFIBUS总线作为成熟的现场总线方案,广泛应用于汽车、冶金、化工等领域,但一直受限于最大传输距离不超过1200米,而且在复杂电磁环境下容易受干扰,长距离传输丢包、延迟问题频发。尤其是跨车间组网、厂区远距离通信、防爆区通信等场景,传统铜线中继方案不仅稳定性差,还容易被电机、变频器干扰,频繁出故障影响生产。针对这一痛点,耐达讯自动化推出PROFIBUS光纤转换模块,靠光纤传输抗干扰、长距离、高稳定的优势,完美解决PROFIBUS长距离通信的难题。
PROFIBUS传统传输采用RS485铜线,不仅距离有限,电磁兼容性能差,遇到大功率设备就容易丢包出错。而光纤传输本质是光信号传输,完全不受电磁干扰影响,还能轻松实现几十公里的远距离传输,同时光纤本身绝缘无电火花,天生适合易燃易爆的防爆场景。耐达讯PROFIBUS光纤模块就是直接将PROFIBUS电信号转换为光信号,通过光纤传输后再转回电信号,全程不改变原有PROFIBUS协议,不用修改任何程序,直接替换原有铜线就能用。
光纤接口:
1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
2、 单模:1310 nm、1550nm;
3、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
4、 单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
5、 传输距离:多模2KM;单模:20KM;
6、 光纤接口类型:ST接口。
其它指标:
1、 电流电源:DC9-30V ;150mA;
2、 外形尺寸:40mm×110mm×74mm;
3、 工作温度:-10-70℃;
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝);
5、 存放温度:﹣40~80℃。
某大型钢铁企业,厂区内冷轧车间和中控中心距离超过3公里,原有PROFIBUS铜线传输每隔500米就要加一个中继器,不仅布线成本高,还经常受车间大功率轧钢设备的电磁干扰,每月都要出两三次通信故障,每次停产排查都要损失几万块产能。后来改用耐达讯PROFIBUS光纤模块,只需要在中控端和车间端各装一台模块,中间拉一根光纤就能完成组网,原有PROFIBUS设备不用更换、不用改程序,工程师2小时就完成了部署改造。改造后至今3年多,从来没有出现过通信故障,数据传输零丢包,算下来每年少损失几十万产能,布线成本也比原来的多级中继方案省了60%。
耐达讯这款PROFIBUS光纤模块,完全按照工业级标准打造:支持PROFIBUS DP全速率通信,最高12Mbps速率无衰减;兼容单模、多模光纤,最远传输距离可达40公里,满足绝大多数厂区组网需求;全金属外壳带IP30防护,PROFIBUS接口自带独立电气隔离,哪怕是钢铁厂高温多粉尘、化工厂高腐蚀、矿山井下高潮湿的恶劣环境,也能稳定运行多年;支持双光纤冗余备份,主链路断了自动秒切备用链路,完全不影响生产,安全性拉满;而且即插即用,不用复杂配置,新手工程师也能快速上手。
总结来说,耐达讯自动化PROFIBUS光纤模块,是解决PROFIBUS长距离传输、抗干扰、防爆场景通信的靠谱方案,不用更换原有设备,不用修改程序,低成本就能搞定PROFIBUS光纤组网。我们有理由相信,这款模块会帮更多企业解决PROFIBUS通信的老难题,让老系统也能满足长距离、高稳定的生产需求,为工厂稳定生产保驾护航。
