在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠且成本效益高的开关模式电源(SMPS)是一项常见且具有挑战性的任务。onsemi的NCP1060和NCP1063系列产品,为低功耗离线SMPS设计提供了出色的解决方案。下面,我们将深入探讨这两款产品的特性、应用以及设计要点。
文件下载:NCP1060-D.PDF
NCP106X系列产品将固定频率电流模式控制器与700V MOSFET集成在一起,有PDIP - 7、SOIC - 10或SOIC - 16等多种封装形式。这种高度集成的设计,使得它具备了软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、可调峰值电流设定点、斜坡补偿以及动态自供电等功能,无需辅助绕组,大大简化了电路设计。
与其他单片解决方案不同,NCP106X天生安静。在标称负载运行时,它以60kHz或100kHz(按需可达130kHz)的频率进行开关操作。当输出功率需求降低时,IC会自动进入频率折返模式,在轻负载下提供出色的效率;当功率需求进一步降低时,它会进入跳周期模式,将待机功耗降低至空载状态。
NCP1060的 (R{DS (on) }) 为34Ω,NCP1063的 (R{DS (on) }) 为11.4Ω,且高压引脚之间具有较大的爬电距离,确保了产品的安全性和可靠性。
支持60kHz或100kHz的固定频率,还可按需达到130kHz,满足不同应用的需求。
通过外部设置,可以灵活调整峰值电流,适应不同的功率需求。
确保在高占空比下的稳定运行,提高了系统的稳定性。
适用于非隔离式转换器,简化了反馈电路的设计。
有效保护电路免受过载损坏,提高了系统的可靠性。
仅在低峰值电流时进行跳周期操作,降低了轻负载下的功耗。
无需辅助绕组,降低了成本和设计复杂度。
确保启动过程平稳,减少输出过冲。
通过基于定时器的检测,在短路故障发生时自动恢复,提高了系统的容错能力。
结合辅助绕组操作,有效防止过压损坏。
改善电磁干扰(EMI)特性,减少对其他设备的干扰。
空载输入功耗小于50mW,满足节能要求。
提高轻负载下的效率,优化系统性能。
产品无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
NCP106X适用于多种应用场景,包括辅助/备用隔离和非隔离电源、功率计SMPS以及宽输入电压低功率工业SMPS等。
NCP106X的各个引脚具有不同的功能,如GND为IC接地引脚,VCC为内部电路供电引脚,LIM/OPP用于设置峰值电流和过功率限制,FB为反馈信号输入引脚,Comp用于补偿等。详细的引脚功能描述可参考数据表中的表格。
数据表中提供了丰富的电气特性参数,包括电源部分和VCC管理、功率开关电路、内部启动电流源、电流比较器、内部振荡器、误差放大器部分、补偿部分、频率折返与跳周期、斜坡补偿以及保护等方面的参数。这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
当电源首次从市电插座供电时,内部电流源(典型值为8.0mA)对VCC电容进行充电。当VCC电容电压达到 (V{CC(on)}) (典型值为9.0V)时,电流源关闭,输出级开始输出脉冲,激活功率MOSFET。在启动过程中,VCC电容电压会下降,当低于 (V{CC(min )}) (典型值为7.5V)时,内部电流源再次激活,将VCC电压提升至 (V_{CC(on)}) ,形成一个循环。
在某些故障情况下,VCC和GND之间可能会发生短路。为避免这种情况下的过热问题,控制器采用了两级启动电流源 (I{start 1}) 和 (I{start2 }) 。在电源启动时,当VCC低于1.4V时,电流源提供 (I{start2 }) (典型值约为500μA);当VCC达到1.4V时,电流源平滑过渡到 (I{start1}) ,提供标称值。这样可以有效降低短路时的功耗。
当VCC达到 (V{CC(on)}) 时,驱动脉冲内部启用。如果输出电压未调节,COMP引脚电流低于 (I{COMPfault }) (典型值为40μA),内部错误标志 (I{pflag }) 会被触发,启动故障计数器 (tsCP) (典型值为48ms)。如果计数器完成时 (I{pflag }) 仍然存在,所有驱动脉冲将停止,器件进入 (t_{recovery}) (约400ms)的关闭状态。之后会尝试重新启动,如果故障仍然存在,将进入安全突发模式。
当光耦故障导致输出电压失控时,NCP106X的内部比较器会监测VCC引脚。如果辅助绕组提供的电压过高,控制器会停止内部驱动器,进入自动恢复过压保护模式。在 (t{recovery}) 延迟后,会尝试重新启动。为保护IC免受高压尖峰的损坏,建议在辅助直流电平与VCC引脚之间插入一个电阻 (R{limit }) 。
NCP106X具有4ms的软启动功能,可减少上电应力,降低输出过冲。其独特的专利结构提供了更好的软启动斜坡,几乎忽略了传统电流模式电源固有的启动基座。
频率抖动是一种通过在主开关组件附近分散能量来软化EMI特性的方法。NCP106X提供标称开关频率±6%的偏差,内部生成的扫描锯齿波以300Hz的固定频率对时钟进行上下调制,且无法外部禁用抖动。
内部比较器会在从短路保护、VCC过压保护确认、欠压锁定(UVLO)或热关断(TSD)等情况恢复时监测漏极电压。如果漏极电压低于内部阈值VHV(EN)(典型值为87Vdc),内部功率开关将被禁用,避免在过低的交流输入下运行。
当COMP电流超过一定水平 (I{COMPfold }) (约68μA)时,振荡器进入频率折返模式,降低开关频率。内部峰值电流设定点会跟随COMP电流信息,直到达到 (IFreeze) ,此时峰值电流设定点将冻结为IPK(0)的30%。当COMP电流达到 (I{COMPfold(end)}) (典型值为100μA)时,开关频率降至 (F_{min }) (典型值为25kHz)。如果输出功率继续降低,器件将进入跳周期模式,以实现空载条件下的无噪声性能。
COMP引脚在 (|I{COMP}|) 大于40μA时线性工作,动态电阻典型值为17.7kΩ,有效上拉电压典型值为2.7V。当 (I{COMP}) 减小时,COMP电压会升高至3.2V。当COMP电流达到 (I_{COMPskip }) 时,内部时钟设置的触发器将被屏蔽,控制器的内部功耗降低,同时内部跳周期比较器的滞后最小化,以降低辅助电压和电源输出的纹波。
从LIM/OPP引脚流出的电流定义了电流设定点。通过利用辅助二极管阳极上的负电压摆动,可以实现过功率保护(OPP)。在功率开关导通期间,辅助绕组上的负电压与输入电压相关,通过电阻 (R{OPPU}) 和 (R{OPPL}) 定义从LIM/OPP引脚流出的电流,从而根据输入电压调整峰值电流。
为了使NCP106X能够在占空比超过50%的连续导通模式(CCM)下运行,内部对电流模式控制应用了固定斜率补偿。不同版本的开关器具有不同的斜坡补偿和初始、最终电流设定点。
FB引脚仅用于非隔离式SMPS应用。输出电压的一部分连接到该引脚,与内部VREF(3.3V)进行比较。运算跨导放大器(OTA)的输出连接到COMP引脚,用于环路补偿。如果FB路径环路断开,内部电流 (I_{FB}) (典型值为1μA)会拉高FB引脚,使IC停止开关,避免输出电压失控。在隔离拓扑中,FB引脚应连接到GND引脚,此时OTA无影响。
假设输入电压范围为 (V{in } min =90) Vac(整流后为127Vdc), (V{in } max =265) Vac(375Vdc),输出电压 (V{out }=12) V,输出功率 (P{out }=5) W,工作模式为CCM,效率 (eta=0.8) 。
为确保横向MOSFET体二极管在启动和正常运行时不被正向偏置,选择匝数比N应满足 (N cdotleft(V{out }+V{f}right) 由于横向MOSFET的体二极管掺杂不良,需要安装传统的RCD钳位网络或简单的电容来保护MOSFET。在低功率应用中,简单电容也可使用。计算最大漏极电压 (V{drain, max }=V{in }+N cdotleft(V{out }+V{f}right)+I{peak } cdot sqrt{frac{L{f}}{C_{tot }}}) ,并选择合适的保护电路参数。 对于CCM模式下的反激转换器,最大占空比 (d{max } =frac{N cdotleft(V{out } cdot V{f}right)}{N cdotleft(V{out } cdot V{f}right)+V{in, min }} = 0.44) 。 根据公式 (L=frac{left(V{in } cdot dright)^{2}}{f{sw } cdot K cdot P{in }}) 计算初级电感,其中 (K=frac{Delta l{L}}{I{Lavg }}) 定义了CCM中的纹波量。选择 (K = 1) (50%纹波),可得电感 (L = 10.04mH) ,并计算出纹波电流 (Delta I{L}=92.8mA) ,峰值电流 (I{peak }=158mA) ,平均电流 (I{Lavg }=111.6mA) 。 计算传导损耗 (P{cond }=I{d, rms }^{2} cdot R{DS( on )}=110mW) ,以及关断和导通开关损耗 (P{off }=15.5mW) , (P{on }=2.1mW) ,理论总功率为 (117 + 15.5 + 2.1 = 127.6mW) 。如果NCP106X工作在DSS模式,还需考虑DSS模式引起的损耗 (DSS =I{CC 1} cdot V_{in,max }=300mW) 。 在反激设计中,限制漏极电压在安全范围内至关重要。可采用简单电容、RCD网络或齐纳二极管/瞬态抑制二极管(TVS)等方法进行保护。简单电容适用于低功率应用;RCD网络是最常用的方法,但依赖于峰值电流;齐纳二极管/TVS提供了最高的保护程度,但成本较高。建议在最严格的工作条件下(高输入电压和峰值功率)确保漏极引脚电压不超过650V。 NCP106X的功率耗散主要来自DSS电流源和MOSFET。为了有效散热,PCB设计应预留较大的铜面积。以PDIP - 7封装为例,当周围有大约 (200mm^{2}) 的35μm铜面积时,在环境温度为50°C、最大结温为150°C的情况下,器件可散热约870mW。 onsemi的NCP1060和NCP1063系列产品为低功耗离线SMPS设计提供了全面、高效且可靠的解决方案。通过深入了解其特性、应用和设计要点,电子工程师可以充分发挥这些产品的优势,设计出性能卓越的开关模式电源。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的参数选择和电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用NCP106X系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。 以上就是关于NCP1060和NCP1063的详细介绍,希望对电子工程师们在设计低功耗离线SMPS时有所帮助。 安装保护网络
计算最大占空比
计算初级电感
计算损耗
MOSFET保护
功率耗散和散热
总结
