——从差压测量原理到工程实践,拆解一款高性价比空速传感器
在固定翼无人机飞控系统中,空速是最关键的状态参数之一。升力、阻力、失速边界、爬升率……几乎所有与气动相关的特性都直接依赖于空速的准确测量。航空史上因空速管结冰或传感器失灵导致的空难案例并不少见,这也从反面印证了空速测量在飞行安全中的核心地位。
目前,差压式空速计是飞行器应用的主流方案。虽然其精度理论上不及热线式或转轮式,但结构简单、工作可靠、无需复杂标定、维护方便,非常适合无人机对体积、重量、功耗和成本的多重约束。
今天我们从工程师视角,结合All Sensors的DLVR系列数字压力传感器数据手册,拆解型号 DLVR-L10D-E1BD-I-NI3N 为什么非常适合用于固定翼无人机的空速计设计。
空速的基本公式源自伯努利原理:
总压(Pt)由空速管正对气流方向测得
静压(Ps)由空速管侧壁或机身静压孔测得
动压 = 总压 - 静压 = 0.5 × ρ × V²
只要测得动压,即可反推空速。另外,静压还可用于计算气压高度。
因此,空速计的核心任务就是精确测量总压与静压之间的差压。一个合适差压传感器需要满足:量程匹配、精度足够、温度稳定性好、响应快、功耗低、接口方便。
我们拆解一下这个型号的含义(根据数据表第12~14页的配置说明):
| 字段 | 代码 | 含义 |
| 系列 | DLVR | 数字输出,CoBeam技术 |
| 压力范围 | L10D | ±10 inH2O 差压 |
| 封装类型 | E1BD | 带倒刺双端口,同侧 |
| 接口 | I | I²C |
| 电压 | NI | 不涂覆(无Parylene) |
| 速度/功耗 | 3N | 3.3V,Noise Reduced模式 |
下面逐条分析为什么这个组合适合空速计。
固定翼无人机(中小型)典型空速范围:0~30 m/s。
动压 q = 0.5×1.225×V² ≈ 0.6125×V² (Pa)
| 空速 (m/s) | 动压 (Pa) | 等效 inH2O |
| 10 | 61.25 | 0.246 |
| 20 | 245 | 0.984 |
| 30 | 551 | 2.21 |
±10 inH2O 满量程对应约 ±2500 Pa,完全覆盖0~30 m/s,并且留有余量应对顺风/逆风叠加工况。
相比更小量程(如±1 inH2O),±10 inH2O 在强风或高速场景下不易过载。数据表显示该型号过载压力200 inH2O,爆破压力300 inH2O,安全裕度充足。
根据数据表第2页性能参数:
对于L05x/L10x/L20x等量程:总误差带 ±1.0% Span(典型值),最大±1.5%
包含:零点/满量程温漂、非线性、迟滞、上电漂移、位置敏感度、长期漂移
以±10 inH2O满量程计算,1%误差 ≈ ±0.1 inH2O ≈ ±2.5 Pa,对应空速误差在低速段约0.2~0.3 m/s,高速段更低。
对于大多数固定翼无人机飞控(如PX4、ArduPilot),这一精度完全足够。
更关键的是:该误差是在 -20~85℃ 宽温区内保证的,无需外部补偿。
数据表明确给出:
L05x/L10x及以上:温漂 ≤ ±0.2% FSS
相比小量程(如L01x的±0.5%),L10D的温漂表现更优
这意味着在无人机从地面高温到高空低温的环境变化中,传感器输出漂移很小,飞控不需要频繁校准零点。
数据表第2页给出:
Noise Reduced模式:更新率 1.3~3.1 ms
对应约300~700 Hz的有效采样率
对于固定翼无人机,空速控制环路的典型带宽要求不高(10~50 Hz),这个响应速度绰绰有余。而且Noise Reduced模式通过过采样将噪声降低约0.5 bit,对低速飞行时的空速稳定性非常友好。
对于中小型无人机(如锂聚合物电池供电),4 mA级别的功耗完全可以接受。如果对功耗有极致要求,可以切换到Low Power模式(约0.9 mA),但更新率会降低到6.5~9.5 ms。
6. 接口:I²C,直连飞控
DLVR-L10D-E1BD-I-NI3N 采用I²C接口,标准地址0x28,可直接接入飞控的I²C总线。数据手册第7~8页给出了完整的寄存器读取流程:
14位压力数据 + 11位温度数据
状态位可判断数据是否更新或故障
对于ArduPilot/PX4等开源飞控,已有现成的驱动框架支持DLVR系列,集成工作量很小。
双端口:一个接总压(皮托管正压孔),一个接静压(皮托管侧孔或机身静压)
同侧倒刺:便于气管插拔,适合紧凑的无人机航电舱布局
相比单端口(表压)方案,双端口差压测量无需参考大气压,不受高度变化影响零点,适合大高差飞行
数据表明确指出:CoBeam技术降低封装应力敏感性,提升长期稳定性,并改善位置敏感性。
这在振动较大的固定翼无人机上非常重要——传感器安装方向或振动不会显著影响零点输出。
| 型号 | 量程 | 适合场景 | 局限性 |
| L02D | ±2 inH2O | 极低速无人机(<10 m/s) | 高速易过载,温漂稍大 |
| L10D | ±10 inH2O | 通用固定翼(10~30 m/s) | 平衡性好 |
| L60D | ±60 inH2O | 高速靶机或竞速机(>50 m/s) | 低速分辨率不足 |
L10D在分辨率(14位输出,约0.0012 inH2O/LSB)和量程之间取得了良好平衡。
气管连接:使用内径2~3 mm的硅胶管,长度尽量短,避免动态响应下降
防凝露:如果飞行环境湿度大,可选用Parylene涂层版本(代码P),但本例NI表示无涂层,适合干燥环境
静压孔位置:静压应取自机身表面气流平稳处,避免直接暴露在螺旋桨滑流中
零点校准:上电后在无风状态下进行一次零点读取,消除安装偏差
温度补偿:传感器自带温度输出,飞控可用此数据进行二次补偿(虽然芯片已内部补偿)
DLVR-L10D-E1BD-I-NI3N 具备以下适航空速计的特性:
量程匹配:±10 inH2O 覆盖0~30 m/s主流固定翼速度范围
精度足够:±1.0%总误差,含全温区补偿
温漂低:≤±0.2% FSS,适应无人机高空低温环境
响应快:Noise Reduced模式约2~3 ms更新率
功耗可控:3.6~4.5 mA @3.3V
接口标准:I²C,开源飞控友好
封装合理:双端口倒刺,差压测量,不受高度影响
长期稳定:CoBeam技术抗应力、抗振动
对于正在设计或升级固定翼无人机空速计的工程师,这颗传感器值得加入BOM清单。
本文基于All Sensors DLVR系列数据手册(Rev. 5002)技术参数撰写,具体设计请以最新官方数据表为准。
