在电子工程师的日常工作中,评估和测试各类电子元件是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX9657评估套件(EV kit),看看它在视频放大器评估方面的表现如何。
文件下载:MAX9657EVKIT+.pdf
MAX9657评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),主要用于评估MAX9657低功耗四路视频放大器。该放大器具备输入同步尖峰钳位功能,固定增益为2V/V(6dB),带宽达15MHz。这使得它不仅适用于标准清晰度视频信号,还能处理分辨率为640 x 480、刷新率高达85Hz的视频图形阵列(VGA)信号。此外,评估套件还具有关机模式,可控制设备的运行,并且能在2.7V至3.6V的单电源电压下工作。
值得一提的是,该评估套件还可用于评估MAX9658。MAX9658与MAX9657类似,只是集成了低通滤波器。若要评估MAX9658,可申请与MAX9657评估套件搭配的免费样品,然后将U1替换为引脚兼容的MAX9658集成电路。
评估套件的型号为MAX9657EVKIT+,其中“+”表示无铅且符合RoHS标准。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| INPUT0–INPUT3, OUTPUT0–OUTPUT3 | 8 | 75 Ω BNC PCB - 安装连接器 |
| JU1 | 1 | 3 - 针插头 |
| R1–R8 | 8 | 75 Ω ±1%电阻(0603) |
| U1 | 1 | 四路视频放大器(16 QSOP)Maxim MAX9657AEE+ |
| — | 1 | 分流器(JU1) |
| — | 1 | PCB:MAX9657评估套件+ |
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Digi - Key Corp. | 800 - 344 - 4539 | www.digikey.com |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| Sullins Electronics Corp. | 760 - 744 - 0125 | www.sullinselectronics.com |
| Taiyo Yuden | 800 - 348 - 2496 | www.t - yuden.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在联系这些元件供应商时,记得表明你使用的是MAX9657评估套件。
如前文所述,每个视频输入信号采用交流耦合,通过0.1µF电容和终端电阻实现,同步尖峰钳位为信号提供稳定偏置。
视频输出放大器既能提供负载电流,也能吸收负载电流,输出负载可采用直流或交流耦合。放大器输出级需要约300mV的电源裕量。内部电平转换电路将输出的同步尖峰定位在约300mV。当电源电压大于3.135V时,每个放大器可驱动两个直流耦合视频负载到地;当电源电压小于3.135V时,每个放大器只能驱动一个直流或交流耦合视频负载。评估套件默认采用直流耦合输出,若要配置为交流耦合输出,需切断C7–C10上的短迹线,并安装220µF或更大的交流耦合输出电容。
通过跳线JU1可选择关机模式(SHDN)。将跳线置于1 - 2引脚(默认位置)时,SHDN连接到VDD,设备正常运行;将跳线置于2 - 3引脚时,SHDN连接到GND,设备进入低功耗关机模式。
MAX9657评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX9657和MAX9658视频放大器。它的丰富特性和详细的操作指南,使得工程师能够快速、准确地完成评估工作。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
对于电子工程师来说,选择合适的评估套件对于项目的成功至关重要。MAX9657评估套件凭借其出色的性能和灵活的配置,无疑是视频放大器评估的一个不错选择。希望本文能为你在使用该评估套件时提供一些帮助。
