MAX9657/MAX9658:高性能四通道视频放大器的设计与应用
在视频处理系统的设计中,选择合适的视频放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 MAXIM 公司推出的两款四通道视频放大器——MAX9657 和 MAX9658,看看它们在视频信号处理方面有哪些出色的表现。
文件下载:MAX9658EVKIT+.pdf
产品概述
MAX9657 是一款小型、低功耗的四通道视频放大器,带有输入同步顶箝位功能。它具有 15MHz 的带宽,不仅适用于标准清晰度视频信号,还能处理分辨率为 640 x 480、刷新率高达 85Hz 的 VGA 信号。
MAX9658 同样是四通道视频放大器,集成了低通滤波器和输入同步顶箝位。其低通滤波器在 9.5MHz 内具有 ±1dB 的通带平坦度,在 27MHz 处有 47dB 的衰减,特别适合复合视频信号处理,可用于数字视频录像机输入的抗混叠滤波或 SCART 机顶盒输出的重建滤波。
关键特性
带宽与滤波性能
  • MAX9657:带宽达 15MHz,能满足多种视频信号的处理需求。
  • MAX9658:低通滤波器在 9.5MHz 内 ±1dB 通带平坦度,27MHz 处 47dB 衰减,有效过滤高频干扰。
增益与输出能力
两款放大器的增益均为 2V/V,输出可直流耦合到 75Ω 负载(相当于两个视频负载),或交流耦合到 150Ω 负载。
低功耗设计
具备低功耗关机模式,关机时电源电流可降至 35µA,降低系统功耗。
宽电源电压范围
工作于 2.7V 至 3.6V 单电源,适应不同的电源环境。
宽温度范围
在 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围内都能正常工作,可靠性高。
电气特性
电源与电流
  • 电源电压范围为 2.7V 至 3.6V,静态电源电流典型值为 21mA,关机电源电流典型值为 35µA。
  • 输入电压范围在不同电源电压下有所不同,保证了信号的稳定输入。
增益与输出
  • 直流电压增益为 2V/V,增益失配在 -2% 至 +2% 之间,输出电平稳定。
  • 输出电压摆幅根据不同的电源电压和负载条件有所变化,能满足多种应用需求。
其他特性
  • 小信号带宽(MAX9657)为 27MHz,大信号带宽(MAX9657)为 15MHz,建立时间(MAX9657)为 75ns。
  • 标准清晰度重建滤波器(MAX9658)在 9.5MHz 内 ±1dB 通带平坦度,27MHz 处有 47dB 衰减。
  • 还具备差分增益、差分相位、群延迟失真等良好的视频特性。
引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 IN0 视频输入通道 0
2 IN1 视频输入通道 1
3 IN2 视频输入通道 2
4 IN3 视频输入通道 3
5–8, 15 N.C. 无连接,内部未连接
9 GND 接地
10 SHDN 低电平有效关机逻辑输入,连接 GND 进入关机模式,连接 VDD 正常工作
11 OUT3 视频输出通道 3
12 OUT2 视频输出通道 2
13 OUT1 视频输出通道 1
14 OUT0 视频输出通道 0
16 VDD 正电源,需用 0.1µF 电容旁路到 GND
应用信息
输出交流耦合
输出可进行交流耦合,耦合电容应不小于 220µF,以确保由视频传输线 150Ω 等效电阻形成的高通滤波器的转角频率在 4.8Hz 以下,低于视频系统的帧速率。
功耗分析
  • 静态功耗:在无负载且无视频信号时,MAX9657/MAX9658 的静态功耗为 69mW。
  • 平均功耗:当驱动 150Ω 负载到地,输入 50% 平场信号时,平均功耗为 200mW。
电源旁路与接地
使用 0.1µF 电容将 VDD 旁路到 GND,所有外部元件应尽可能靠近器件放置,以保证电源稳定。
应用场景
  • 机顶盒:MAX9658 的滤波功能可有效处理复合视频信号,提升视频质量。
  • 数字视频录像机:MAX9658 可用于输入抗混叠滤波,MAX9657 可用于信号缓冲。
总结
MAX9657 和 MAX9658 这两款四通道视频放大器以其出色的带宽、滤波性能、低功耗和宽温度范围等特性,为视频处理系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的器件,以达到最佳的视频处理效果。你在使用类似视频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
