MAX96705/MAX96711评估套件:开启GMSL技术评估新视野
在电子工程领域,对于高速数据传输和控制的需求日益增长。MAX96705/MAX96711评估套件为工程师们提供了一个便捷且高效的平台,用于评估MAX96705和MAX96711高带宽千兆多媒体串行链路(GMSL)串行器的性能。下面,我们将深入探讨该评估套件的各个方面。
文件下载:MAX96705COAXEVKIT#.pdf
评估套件概述
设计目的与功能
MAX96705/MAX96711同轴评估套件(EV套件)旨在为评估MAX96705和MAX96711 GMSL串行器提供一个经过验证的设计方案。它支持使用标准FAKRA同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)电缆进行数据传输,同时具备扩频和全双工控制通道功能。此外,该套件还配备了与Windows Vista和Windows 7兼容的软件,通过简单的图形用户界面(GUI),方便工程师对设备功能进行测试和配置。
套件内容
评估套件包含一块MAX96705或MAX96711同轴EV套件板以及一根USB电缆。对于完整的GMSL评估,还需要搭配MAX96706或MAX96708解串器板;若使用STP电缆进行测试,则需额外订购MAXCOAX2STPHSD适配器套件。
套件特性亮点
数据处理能力
该套件能够接受16位并行输入数据,并通过FAKRA连接器输出GMSL串行数据,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。
软件兼容性与控制
配套软件与Windows Vista和Windows 7兼容,采用USB控制接口,且由USB供电。这种设计不仅方便了工程师的操作,还确保了系统的稳定性和可靠性。
硬件优势
套件采用了经过验证的PCB布局,并且在出厂前进行了全面的组装和测试,为工程师提供了一个稳定可靠的评估平台。
快速启动指南
所需设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
  • MAX96705或MAX96711串行器EV套件
  • MAX96706或MAX96708解串器EV套件
  • 2m FAKRA电缆组件(解串器EV套件中包含)
  • 频率大于20MHz的函数发生器
  • 配备Windows Vista或Windows 7操作系统且具有备用USB端口的PC(需要直接提供500mA连接,请勿使用总线供电的集线器)
  • 5V DC、500mA电源
操作步骤
  1. 软件下载与安装:访问www.maximintegrated.com/EVkitsoftware下载并安装最新版本的EV套件软件。在安装过程中,系统会尝试下载并安装Nuvoton微控制器的USB驱动程序。若安装失败,可从www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm下载适合的USB驱动程序,并参考USB_Driver_Help_200.PDF文件进行操作。
  2. 跳线设置检查:确保串行器板和解串器板上的跳线处于默认位置。
  3. 系统搭建:按照示意图连接FAKRA电缆,将串行器板的OUT+端子连接到解串器板的IN0+端子。同时,连接USB电缆,将PC与串行器板上Nuvoton微控制器子板的USB端口相连。
  4. 电源检查:检查解串器板和串行器板上的LED_PWR指示灯是否亮起,以确认电源正常。
  5. 链路建立检查:观察解串器板上的LOCK_LED指示灯,若亮起,则表示链路已成功建立。若LOCK_LED熄灭或ERR_LED亮起,需参考故障排除部分解决问题。
  6. 软件启动与配置:启动EV套件软件,在配置设置窗口中进行相应的参数设置。通过点击“Identify Devices”按钮搜索连接的设备,并根据显示的跳线列表进行配置。最后点击“Connect”按钮,打开评估套件窗口,对设备进行进一步的评估和测试。
软件详细介绍
配置设置窗口
这是软件启动后首先打开的窗口,允许用户指定串行器和解串器板的设置以及操作模式。在控制器组框中,用户可以选择链路类型(同轴或STP)、总线类型(I2C或UART)以及连接到USB控制器的设备。更改这些参数时,冲突的跳线设置会被高亮显示,方便用户进行检查和调整。
评估套件窗口
该窗口提供了对被测设备(DUT)内部寄存器和功能的访问,用户可以通过不同的选项卡读取和写入寄存器,以评估串行器和解串器的各种功能。例如,点击“Read All”按钮可以更新SerDes寄存器映射;“Wake Up”按钮可以将DUT从睡眠模式唤醒;“Open Configuration”按钮可以返回配置设置窗口。
其他功能选项卡
软件还提供了多个功能选项卡,如MAX96705 Ser选项卡和MAX96706 Des选项卡,用于查看串行器和解串器的寄存器位图,并通过读写按钮访问各个寄存器位。此外,“Additional Features”选项卡提供了一些特定功能的按钮,如串行器和解串器的交叉开关配置、定时发生器、均衡器可视化以及PRBS测试等。
硬件详细剖析
主要功能模块
MAX96705/MAX96711同轴EV套件板主要由四个功能模块组成:
  • 微控制器子板:基于Nuvoton的微控制器子板提供了UART和I2C接口,用于与串行器和解串器板进行通信。在制造时,微控制器已编程有最新的固件。若需要使用外部控制器,可以移除Nuvoton微控制器板,并将外部控制器的信号连接到串行器板的J6接口。
  • 应用电路:该模块包含串行器以及IC数据手册中建议的所有其他组件和电路,同时提供了测试点和接口,方便工程师对产品的内部功能进行评估。
  • 电源供应:板载LDO稳压器U2、U3和U12可生成EV套件板所需的各种电压水平。套件提供了四种电源选项:USB端口(默认)、12V AC适配器、通过同轴电缆供电以及电源跳线选择。若需要使用不同的电压水平,可以将IOVDD、DVDD和AVDD的跳线从INT位置移动到EXT位置,并将外部电压施加到相应的线环端子。
  • 振荡器(PCLK)电路:板载定制振荡器(U4)为串行器/解串器评估提供PCLK信号。该振荡器是一个I²C可编程振荡器,具有四个预编程且可通过跳线选择的频率。用户可以通过设置FSEL0和FSEL1跳线选择所需的频率,若需要使用其他频率,可参考振荡器数据手册或联系制造商。
故障排除与组件信息
可能的故障原因及解决方法
在测试过程中,若出现测试失败的情况,可能的原因包括:同轴电缆连接不当、PCLKIN信号未正确施加、跳线设置错误、总线选择与跳线位置不一致、USB端口锁定、Nuvoton微控制器通信故障以及板子本身故障等。针对这些问题,可以通过重新检查连接、调整跳线设置、重新插拔USB电缆等方法进行解决。
组件供应商与清单
文档中提供了组件供应商的信息,包括Amphenol RF、Hong Kong X’tals Ltd.、Integrated Device Technology(IDT)等。同时,还列出了组件清单,包括电容器、电感器、连接器、电阻器、IC等,方便工程师进行参考和采购。
MAX96705/MAX96711评估套件为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估MAX96705和MAX96711 GMSL串行器的性能。通过深入了解套件的特性、操作步骤、软件功能和硬件结构,工程师可以更好地利用该套件进行产品开发和测试。你在使用类似评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
