在电子设备的电源设计领域,如何高效、稳定地实现电源转换一直是工程师们关注的焦点。Onsemi推出的FSL336LR降压开关,凭借其集成化设计、丰富的功能和出色的性能,为家用电器和工业应用等领域的开关电源设计提供了优秀的解决方案。
文件下载:FSL336LRCN-D.PDF
FSL336LR集成了脉宽调制器(PWM)和SENSEFET,专为采用最少外部组件的高性能离线降压、升降压和非隔离反激式开关电源(SMPS)而设计。它集成了高电压功率调节器,可在没有辅助偏压绕组的情况下工作,内部跨导放大器还能减少反馈补偿电路的外部元器件。
内置雪崩耐用SENSEFET,耐压达650V,能承受较高的电压冲击。固定工作频率为50kHz,为电源设计提供了稳定的工作基础。
在无负载情况下,当输入电压为230VAc且有外部偏压时,功耗小于25mW;无外部偏压时,功耗小于120mW。内部高压启动开关和突发模式运行使用极低的工作电流,有效降低了待机模式下的功耗。
提供频率调制功能,可将开关频率的波动能量分布在更宽的频率范围内,从而减少电磁干扰(EMI)辐射,满足全球EMI要求。
具备过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、反馈开路保护(FB_OLP)、热关断(TSD)等多种保护功能,且所有保护功能都在自动重启模式下工作,能有效提高电源的可靠性。
逐脉冲限流、超低运行电流(250μA)、内置软启动和启动电路、可调节峰值限流以及内置跨导(误差)放大器等特性,也为电源设计带来了更多的便利和灵活性。
FSL336LR的引脚配置有明确的定义,不同引脚承担着不同的功能。例如,GND引脚用于接地,是初级端和内部控制地上的SENSEFET源极端;LIMIT引脚用于调节SENSEFET的峰值限流;VFB引脚作为跨导放大器的反相输入,通过与VCOMP引脚输出电流来控制输出电压;Drain引脚在启动期间,内部高压电流源提供内部偏压并为连接到外部的电容器充电等。
文档中详细列出了FSL336LR的绝对最大额定值,如VCOMP引脚电压、最大结温等参数。同时,也给出了在特定测试条件下的电气特性,包括软启动时间、电流限制源电流、UVLO阈值电压、开关频率等。工程师在设计时,需要根据实际的工作条件,参考这些参数来确保器件的正常运行。
通过一系列的图表展示了FSL336LR的典型性能特征,如工作频率与温度的关系、高压调节器电压与温度的关系、启动阈值电压与温度的关系等。这些图表为工程师提供了直观的参考,帮助他们了解器件在不同温度条件下的性能变化。
启动期间,高压调节器的内部高压电流源提供内部偏置电流,并向连接至Vcc引脚的外部电容器充电。稳态运行过程中,内部高压稳压器让VCC维持10V电压,为所有内部电路提供工作电流,无需外部偏压电路。
振荡器频率内部设置,具有随机频率波动功能,可将EMI噪声有效地分布在开关频率附近,减少电磁干扰。
采用电流模式控制,将跨导放大器用于反馈控制,内置跨导放大器可精确控制输出电压,无需外部组件。
通过PWM比较器的反相输入限制流经SENSEFET的峰值电流,确保电源的安全运行。
为抵消内部SENSEFET导通瞬间产生的电流尖峰对电流模式控制的影响,采用了前沿消隐电路,在短时间内抑制PWM比较器。
过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、反馈开路保护(FB_OLP)和热关断(TSD)等保护功能,能在故障发生时及时终止开关操作,并通过自动重启模式恢复正常工作。
内部软启动电路可缓慢提高SENSEFET电流,允许输入功率开关器件的脉宽逐渐增加,有助于防止变压器饱和,并降低次级二极管上的应力。
为降低待机模式下的功耗,当负载降低时,器件自动进入间歇运行模式,交替使能和禁用SENSEFET的开关操作,降低开关损耗。
随着输出负载条件减少,开关频率逐渐下降,进入间歇模式前开关频率会在21kHz和23kHz之间变化,进一步降低功耗。
通过在ILIMTT引脚和接地之间插入外部电阻Rx,可调节SENSEFET的峰值限流。
文档提供了FSL336LR的订购信息,包括不同型号的工作结温、封装形式、限流、RDS(ON)最大值以及降压应用和反激式应用的典型输出功率等。工程师可以根据实际需求选择合适的型号。
Onsemi FSL336LR降压开关以其集成化的设计、丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,充分利用其特性和功能,以实现高效、稳定的电源转换。你在使用这款器件进行电源设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
