在当今高速数据传输的时代,汽车、工业等领域对于高带宽、稳定的数据传输需求日益增长。MAX96724 DPHY评估套件为评估MAX96724、MAX96724F和MAX96724R设备提供了一个可靠的平台。下面就来详细了解一下这个评估套件。
MAX96724 DPHY评估套件(EV套件)可使用标准FAKRA同轴电缆或MATE - AX电缆来评估MAX96724、MAX96724F和MAX96724R设备。这些解串器设备支持高带宽的千兆多媒体串行链路(GMSL - 1或GMSL - 2),具备扩频和全双工控制通道功能。套件包含一个易于使用的、兼容Windows 10或更高版本的图形用户界面(GUI),方便用户测试设备功能,并且板上已安装MAX96724、MAX96724F或MAX96724R集成电路。
若要使用标准FAKRA同轴电缆进行完整的GMSL - 2评估,需订购MAX96724同轴EV套件以及配套的串行器板,如MAX96717同轴EV套件。若想详细了解GMSL - 2的所有功能以及如何使用这些部件,可查看ADI公司GMSL客户门户文件夹中的最新GMSL - 2用户指南;关于如何使用GMSL2设备设计定制硬件,可参考最新的GMSL2硬件设计指南。
MAX96724解串器可接收来自串行器的GMSL数据并将其转换为MIPI CSI - 2。它具有向后兼容性,可接收GMSL - 1串行数据;四个输入可以混合搭配GMSL - 1和GMSL - 2;输出符合MIPI D - PHY v1.2和CSI - 2 v1.3规范。
支持Windows 10或更高版本的软件,配备USB控制接口(包含电缆),拥有强大且易于使用的GUI,可全面评估设备功能。
电路板可由USB、12V壁式适配器或外部电源供电,采用经过验证的PCB布局,并且经过全面组装和测试。
| FILE | DECRIPTION |
| MAXSerDesEV - GMSLInstall.exe | 将EV套件软件(GUI)安装到Windows 10或更高版本的计算机上,包含GUI用户指南、微控制器固件和文档。 |
| MAXSerDesEV - GMSL.exe | GMSL图形用户界面(GUI)程序。 |
完成以上步骤后,基本的电路板初始化完成,链路建立,系统即可投入使用。可使用GMSL - 2 GUI本地或远程访问内部寄存器,但要确保在GUI中正确识别串行器和解串器。具体的GUI操作可参考GMSL GUI用户指南,设备配置和可用功能可参考GMSL2用户指南。
和其他GMSL2设备一样,MAX96724在加电时使用配置引脚来设置所需的工作模式。板上有两个模拟和两个数字(I2C可配置)电位器用于设置CFG引脚电平,默认连接数字电位器,也可重新焊接0 Ω电阻来连接模拟电位器并手动调节电压。CFG引脚的电压可通过CFG0和CFG1测试点(环形端子)进行监测。使用默认连接,并通过GUI的配置选项页面配置上电复位(POR)模式,更多详情可参考GUI用户指南。
不同模式下CFG引脚的电压设置在表1和表2中有详细说明,由于数字电位器的EEPROM,CFG引脚电压在加电时锁定,断电后不会丢失。加电后,任何设置都可通过软件进行寄存器写入来更改。CFG0引脚设置I2C设备地址,例如默认的0x4E I2C地址(8位写入)对应CFG0状态0(VDDIO的0%,即下拉);CFG1引脚设置CXTP(同轴或双绞线模式)、GMSL - 2与GMSL - 1模式、GMSL - 2模式下的默认前向速率(3Gbps或6Gbps)以及GMSL - 1模式下的高抗扰模式(HIM)(启用或禁用),例如GMSL - 1同轴HIM启用的默认值对应CFG1状态7(VDDIO的100%)。
套件包含了各种连接器、跳线、开关和测试点,其详细信息在表3中列出。通过这些设置,可以对EV套件硬件的电源配置进行重新配置,以允许外部电源连接。具体的电源连接选项如图6所示。
如果MAX96724 DPHY EV套件无法上电或无法正常工作,可尝试以下补救措施:
| ITEM DESCRIPTION | QTY |
| MAX96724 DPHY EV Kit | 1 |
| Micro - USB Cable | 1 |
| 12V DC Wall Supply | 1 |
| Coax Cables | 1 |
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| ECS, Inc. | 913 - 782 - 7787 | www.ecsxtal.com |
| KYOCERA | N/A | https://global.kyocera.com/ |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH | 011 - 49 - 86 84 - 18 - 0 | www.rosenberger.de |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | product.tdk.com/info/en/catalog/index.html |
| Diodes Inc. | 972 - 987 - 3900 | www.diodes.com |
| Vishay | 1 - 402 - 563 - 6866 | www.vishay.com |
| Sullins Electronics Corp | 760 - 744 - 0125 | www.sullinscorp.com |
| Panasonic North America | N/A | na.panasonic.com/us/ |
| Coilcraft | 847 - 639 - 6400 | www.coilcraft.com |
| PART | TYPE |
| MAX96724 - BAK - EVK# | D - PHY Deserializer 3G/6G COAX EVKIT |
| MAX96724F - BAK - EVK# | D - PHY Deserializer 3G COAX EVKIT |
| MAX96724R - BAK - EVK# | D - PHY Deserializer 3G COAX EVKIT |
MAX96724 DPHY评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX96724系列设备在高速数据传输方面的性能。通过详细的操作步骤和丰富的功能特性,能够帮助工程师更好地了解和应用这些设备。在实际使用过程中,遇到问题时可参考故障排除部分进行解决。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
