差分探头就是隔离探头吗?
一、差分探头的原理
‌高压差分探头属于功能隔离型探头,但不属于绝对完全隔离的探头‌,这一结论是由它的技术设计和性能特性决定的。又因为高压差分探头能安全地测试高压信号,所以被称作传统意义上的隔离探头。
探头
根据测量量程和应用场景的差异,有源差分探头主要分为低压型与高压型两个大类:低压型有源差分探头通常针对毫伏级到百伏级的小信号测量,带宽更高,精度表现更优,但耐压能力有限,一般用于信号完整性测试、低电压接口信号测量等场景;高压型有源差分探头则针对百伏到数千伏的高压场景设计,内置专门的电气隔离模块,兼顾精度与安全性,适配绝大多数电力电子研发测试场景。
探头
如上图所示,有源差分探头处理信号的过程清晰明确:当差分信号输入后,会同步送入‌理论参数完全一致的双路通道‌,每一路都依次经过衰减器和缓冲器:衰减器将原始高压信号做等比例高倍衰减,适配后级电路的耐压范围,缓冲器则通过电压跟随降低探头对被测电路的负载效应,同时增强信号驱动能力。
经过双路处理的信号送入差分放大器,放大器将双端差分信号转换为示波器可直接读取的单端对地信号,放大目标差模信号的同时抑制共模干扰,最终通过阻抗匹配的无损传输线,把处理好的信号稳定传输给示波器。
共模抑制比是衡量差分探头精度的核心指标,实际产品中总有不可消除的共模增益,主要来自两个方面:一是正负两路信号传输路径上,电阻、电容、缓冲器等分立元件以及走线寄生参数都无法做到完全对称,会让共模信号产生微小差模偏差;二是差分放大器本身受工艺限制,无法实现理想的全对称设计,本身就带有极小的固有共模增益。
二、差分探头和隔离探头差异
探头
1、‌共模抑制能力(CMRR)‌:隔离探头全带宽稳定保持70-160dB+,500MHz下仍超70dB,强干扰下不会失真;差分探头100MHz以上高频场景CMRR≤26dB,强干扰下易波形失真。
2、‌隔离耐压与安全性‌:隔离探头隔离耐压可达数十kV(最高60kV+),能彻底切断示波器地与高压回路,杜绝炸机、触电风险;传统高压差分探头典型耐压仅2-10kV,超过耐压后存在安全隐患。
3、‌抗干扰与保真度‌:隔离探头无电气连接,彻底消除地环路噪声,输入电容<1pF,对被测电路负载影响极小,可精准还原高速开关瞬态;差分探头长接线易引入寄生电感、天线效应,强电磁环境下易出现杂波震荡。
探头
