MAX78630+PPM评估套件使用指南
在电力监测和能源管理领域,准确测量三相交流负载的各项参数至关重要。MAX78630+PPM评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷、高效的解决方案,能够帮助我们快速验证和开发相关应用。接下来,让我们深入了解这个评估套件的详细信息。
文件下载:MAX78630+PPMEVK1#.pdf
一、套件概述
1.1 订购信息
MAX78630+PPM评估套件的型号为MAX78630+PPMEVK1#,其中“#”表示该设备符合RoHS标准,可能包含在RoHS要求下豁免的铅。
1.2 套件内容
套件包含以下物品:
  • MAX78630+PPM评估板
  • 三个50A电流互感器(CR Magnetics CR - 8449 - 2500 - N)
  • USB电缆组件(USB A - B 28/24 1.8M,Tyco/Amp 1487588 - 3)
  • 包含文档、GUI应用程序和USB驱动程序的CD
  • 校准系数文档(仅硬拷贝)
1.3 系统要求
除了用于测量的交流电源和负载外,使用该评估套件还需要一台具备以下特征的PC:
  • 1GHz处理器和1GB RAM
  • 最小1024 x 768视频显示分辨率
  • 可用的USB端口
  • 操作系统为Microsoft Windows 7或Windows XP
1.4 安全和ESD注意事项
当存在交流电压时,务必小心操作。由于MAX78630+PPM采用“高端”参考拓扑,不要将测试设备、ICE仿真器或外部开发板直接连接到该硬件,否则会因接地参考差异损坏MAX78630+PPM和外部设备。该套件设计的标称交流电气范围为:电压10 - 400V AC,电流10mA - 50A,线频率46 - 64Hz。
1.5 发货前测试
每个评估套件在发货前,评估板和传感器都会使用精确的能源源设备进行单点校准,同时校准设备温度,并将结果打印出来随套件一起提供。需要注意的是,校准是使用套件中标记的电流互感器进行的,因此CT1应连接到I1,CT2连接到I2,CT3连接到I3。
二、安装步骤
2.1 USB驱动安装
评估套件包含一个隔离的USB接口,用于与PC进行串行通信,由FTDI USB控制器IC FT2232实现USB功能。FTDI Windows驱动程序会提供一个虚拟COM端口以启用串行通信,该驱动程序是适用于Windows XP和Windows 7的认证驱动。将评估板连接到PC后,“发现新硬件向导”会自动启动并安装相应的驱动文件。若PC在本地硬盘上未找到FTDI驱动文件,可在CD上的FTDI USB Driver and Utilities子目录中查找。若之前安装过旧版本的FTDI驱动,建议在安装新版本前先删除旧版本,可执行FTDI USB Driver and Utilities子目录中的ftdiClean.exe工具。对于其他操作系统的FTDI驱动支持,可参考FTDI网站(www.ftdichip.com)。
2.1.1 确认COM端口映射
通过控制面板中的系统图标,进入系统属性,点击硬件选项卡,再点击设备管理器,在“端口(COM & LPT)”中查找USB串行端口的分配,并记录COM端口号。
2.1.2 FTDI COM端口故障排除
若FTDI设备驱动安装不正确,FTDI控制器将没有分配COM端口号,此时需重复USB驱动安装步骤。另外,Microsoft Windows可能会将指点设备关联到FTDI USB控制器,导致虽有COM端口分配但无通信数据。可通过设备管理器检查“人机接口设备”中是否添加了指点设备,若存在则删除,并重新插拔评估套件的USB电缆。
2.2 为评估板供电
评估板通常通过USB端口(J21)供电,若需要从其他电源供电,可将5V DC连接到连接器J16(具体引脚分配见相关表格)。当通过USB供电时,同一根电缆还提供主机PC与评估板之间的通信链路。
2.3 基本连接设置
评估板与外部设备的基本连接有多种配置,以下是部分常见示例:
2.3.1 星形连接或3V三角形连接的三相系统
对于星形连接系统,需测量所有三相(线 - 中性线)电压,中性线作为所有电压的参考(V3P3A),跳线J11应置于2 - 3位置(3V星形/三角形)。也可直接测量三角形配置中的所有三个电压,此时中性线不可用,评估板处于虚拟中心电位。具体连接步骤如下:
  1. 将跳线J11设置到2 - 3位置。
  2. 将跳线J15设置到1 - 2位置。
  3. 将中性线从电源连接到负载,并连接到J4(Nin)(仅适用于星形连接系统)。
  4. 将交流电源的A相连接到J1,B相连接到J2,C相连接到J3。
  5. 将A相电流传感器的二次侧连接到J39,根据使用的传感器类型(CT或Rogowski线圈)设置相应的跳线。
  6. 同理,将B相和C相电流传感器的二次侧分别连接到J40和J41,并设置相应跳线。
  7. 始终参考IC数据手册进行正确连接,并根据配置和传感器选择向MAX78630+PPM写入相应的CONFIG寄存器值。若某一相接反,需反转相应电流传感器的电流方向。
2.3.2 2V三角形连接的三相系统
对于三角形连接系统,可仅测量两条线(线 - 线)电压,该评估板以B相作为参考(V3P3A),测量VAB和VCB,跳线J11应置于1 - 2位置(2V三角形)。连接步骤与上述类似,只是不需要连接中性线。
2.3.3 中性电流测量注意事项
在某些星形配置中,可通过分流电阻测量中性导体中的电流,以替代第三相电流测量。将跳线J15设置到2 - 3位置可启用此功能,此时评估板将分流电压连接到MAX78630的输入AIC,不再测量IC(J41)。
2.4 模拟输入跳线说明
评估板上的各种跳线决定了模拟信号如何路由到MAX78630+PPM的输入,具体跳线说明见相关表格。
三、串行接口选择和配置
MAX78630+PPM集成了UART、SPI(从机)和I2C(从机)接口,同一时间只能激活一个接口,通过复位/上电时进行选择。UART接口还支持RS - 485/422,评估板包含一个隔离的RS485/422收发器。
3.1 UART接口设置
MAX78630+PPM实现了支持多点通信的串行通信协议(SSI),设备地址(低位)通过引脚ADDR0和ADDR1选择,高位地址通过寄存器DEVADDR设置。评估板包含隔离的RS - 485/422收发器,当有多节点RS - 485/422总线可用时,MAX78630+PPM的串行UART连接到该收发器。根据不同的接口配置,需要设置相应的跳线。
3.2 SPI设置
MAX78630+PPM具有片上SPI(从机)接口,通过SW4根据相关表格进行选择。SPI接口可通过USB接口或直接通过J16访问,两个连接器均为电气隔离。同样,不同的接口配置需要设置不同的跳线。
四、图形用户界面(GUI)
评估套件CD中包含一个图形用户界面(GUI),用于快速评估MAX78630+PPM能量测量设备。该GUI需要PC上安装Microsoft.NET Framework 4才能运行,若未安装,启动GUI可执行文件时会出现安装向导,可按照提示进行安装,也可从Microsoft网站下载。
4.1 GUI初始化
4.1.1 SSI ID选项卡
点击SSI选项卡,使用DIP开关5设置的SSI ID号(默认1和2闭合),点击“Set Target”。与评估套件成功通信后,消息框将显示相应信息。
4.1.2 设备选项卡
该选项卡显示当前固件版本以及正在测量的温度和线频率。
4.1.3 缩放选项卡
用于设置电压、电流和功率结果的比例因子,应根据所使用的外部电路进行设置。比例因子用于将从MAX78630+PPM设备获得的数值结果转换为实际值。用户还可以选择将结果(功率、能量、基波/谐波、频率和温度)四舍五入到指定的小数位数。
4.1.4 直接选项卡
允许访问所有寄存器,并可对寄存器进行读写操作。为方便起见,数据可以显示应用了比例因子和单位的形式。
4.1.5 命令和配置选项卡
该选项卡控制两个常用寄存器:“Get and Set Command Register”用于对命令寄存器进行读写操作;“Get and Set Configuration Register”用于设置MAX78630+PPM的测量配置,具体使用方法可参考IC数据手册。配置完成后可保存到NV RAM供以后使用,也可编程为用户定义的配置并保存。
4.1.6 校准选项卡
用于校准所有测量通道,可查看和更改校准目标,并显示缩放参数。使用“Calibration Options”选择要校准的参数,通过提供的按钮保存校准和NV RAM设置。
4.1.7 功率选项卡
显示负载当前消耗的功率,包括有功功率(P)、无功功率(Q)和视在功率(S),以及电压、电流、波峰因数和功率因数。
4.1.8 能量选项卡
显示负载的累积功率,包括输入和输出功率。可以使用“Reset”按钮将所有能量计数器重置为零。
4.1.9 基波选项卡
用于显示电压、电流和功率的基波和谐波测量值,可通过“get/set harmonic”按钮选择要显示的谐波。
4.1.10 最小/最大选项卡
显示在“Word Addr”列中选择的参数的最小和最大测量值。可以通过下拉菜单选择单位,并使用“get”按钮更新最新测量值,使用“reset”按钮重置所有测量值。
4.1.11 报警选项卡
这是一个用户可定义的显示选项卡,可根据特定应用显示所需的参数。有关报警的详细信息可参考MAX78630+PPM IC数据手册的第2.11和2.12节。
4.1.12 监控选项卡
记录GUI与目标MAX78630+PPM之间的所有通信,可生成日志文件保存交易记录,以便后续分析。
五、原理图、物料清单和PCB布局
5.1 评估板原理图
提供了评估板的电气原理图,分为两部分,有助于工程师了解电路的详细结构。
5.2 评估板物料清单
详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、连接器、芯片等的型号、数量和PCB封装。
5.3 评估板PCB布局
展示了评估板的PCB顶层和底层视图,方便工程师进行硬件设计和调试。
六、联系信息
如需了解更多关于Maxim产品的信息或查询MAX78630+PPM的可用性,可通过www.maximintegrated.com/support联系技术支持。
通过以上介绍,相信大家对MAX78630+PPM评估套件有了更全面的了解。在实际应用中,大家是否遇到过类似评估套件使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
