在电子设备的电源设计领域,寻找一款性能卓越、成本低廉且易于使用的开关电源解决方案一直是工程师们的追求。onsemi的NCP101X系列(NCP1010、NCP1011、NCP1012、NCP1013、NCP1014)就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这个系列的特点、应用以及设计要点。
文件下载:NCP1010-D.PDF
NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700V MOSFET,采用PDIP - 7或SOT - 223封装。它为构建坚固且低成本的电源供应器提供了所需的一切功能,包括软启动、频率抖动、短路保护、跳周期模式、最大峰值电流设定点和动态自供电(无需辅助绕组)。与其他单片解决方案不同,NCP101X天生安静,在标称负载运行时,以65kHz、100kHz或130kHz的频率进行开关操作;当电流设定点低于给定值时,IC会自动进入跳周期模式,在轻负载下提供出色的效率,且不会产生声学噪声。
NCP101X系列内置了700V MOSFET,典型的 (R{DSon}) 为11Ω和22Ω,高压引脚之间具有较大的爬电距离,这有助于提高电路的安全性和可靠性。不同型号的 (R{DSon}) 和峰值电流 (I{peak}) 有所不同,例如NCP1010的 (R{DSon}) 为22Ω, (I{peak}) 为100mA;NCP1014的 (R{DSon}) 为11Ω, (I_{peak}) 为450mA。
支持65kHz、100kHz和130kHz三种固定频率,可根据具体应用需求进行选择。这种固定频率操作模式有助于稳定电路性能,提高电源的效率和稳定性。
仅在低峰值电流时进行跳周期操作,避免了声学噪声的产生。当输出功率需求减小时,IC自动进入跳周期模式,减少不必要的开关损耗,从而提高轻负载下的效率。
无需辅助绕组,可直接从高压直流母线为IC供电。这简化了变压器设计,确保在困难的输出条件下(如恒流操作)对开关电源进行更好的控制。不过,为了提高待机性能,也可以连接辅助绕组来禁用DSS操作。
还具备内部1.0ms软启动、锁存过压保护、频率抖动以改善电磁干扰(EMI)特性、自动恢复内部输出短路保护、内部温度关断、直接光耦连接以及提供SPICE模型用于瞬态分析等特性。同时,该系列产品为无铅和无卤化物器件,符合环保要求。
NCP101X系列在SOT - 223和PDIP - 7封装下各引脚具有不同的功能。例如,VCC引脚为内部电路供电,通常连接一个典型值为 (10mu F) 的外部电容,其产生的自然纹波参与频率抖动;FB引脚为反馈信号输入,通过连接光耦可根据输出功率需求调整峰值电流设定点;Drain引脚为内部MOSFET的漏极连接。
文档中详细列出了各项电气特性参数,包括电源电压、VCC管理、功率开关电路、内部启动电流源、电流比较器、内部振荡器、反馈部分和温度管理等方面。例如,VCC上升到7.9 - 9.1V时电流源关闭,下降到6.9 - 8.1V时电流源开启;不同型号的MOSFET导通电阻 (R_{DSon}) 在不同温度下有所变化;内部振荡器的振荡频率在不同版本下分别为65kHz、100kHz和130kHz等。
在轻负载条件下,通过跳周期模式大幅降低功率损耗。如果连接辅助绕组,可进一步将待机功率降低到极低水平,典型测量结果显示,对于一个典型的7.0W通用电源,在230Vac下待机功率可低于80mW。
通过永久监测反馈线路活动,IC能够检测短路的存在,立即降低输出功率以实现系统的全面保护。一旦短路消失,控制器恢复正常运行。
当辅助绕组连接到VCC引脚时,设备停止内部动态自供电,从辅助绕组获取工作电源。通过调整与VCC端子串联的限流电阻,可以实现过压保护功能,在光耦损坏或反馈回路出现问题时锁止电路。
适用于低功率AC/DC适配器(如充电器)、辅助电源(如USB、家电、电视等)。
在设计时,需要合理选择VCC电容的大小,以确保在启动过程中能够提供足够的能量,避免进入故障状态。根据公式 (C ≥frac{ICC1 times startup}{Delta V}) 进行计算,例如,若已知 (Delta V = 1.0V),ICC1(max)为1.1mA,假设开关电源启动需要10ms,计算得出C应大于20μF,因此选择33μF/16V的电容较为合适。
内部保护电路通过监测内部错误标志来检测短路情况。当检测到错误信号时,IC立即停止输出脉冲,降低内部电流消耗,并进入锁止状态,直到误差消除后自动恢复运行。通过计算保护突发占空比,可以确保在故障条件下平均功率损耗较低,避免热失控。
可以通过连接辅助绕组来禁用自供电,同时需要合理选择限流电阻Rlimit,以避免在正常运行时触发VCC过流锁止,同时在进入待机状态时不会使电压降过大,从而保证DSS不会重新激活,影响待机性能。计算公式为 (frac{Vnom - Vclamp}{Itrip} leq Rlimit leq frac{Vstby - VCC_{ON}}{ICC1}) 。
通过将VCC纹波引入内部振荡器,实现开关频率在标称值附近的抖动,从而将能量分散到相邻频率上,降低标准EMI接收器上的测量噪声,更轻松地通过EMI测试。典型的频率偏差为标称频率的3.3%。
NCP101X具有内部1.0ms软启动功能,在电源启动或过流突发序列期间,峰值电流从接近零逐渐增加到最大内部钳位水平,有助于减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
非锁止关机可以通过连接一个NPN双极晶体管到FB引脚和地之间来实现,当FB引脚电压低于内部跳周期水平时,输出脉冲被禁用,放松FB引脚后IC恢复运行。全锁止关机则需要通过两个外部晶体管组成的离散SCR来实现,当检测到异常情况(如过温或过压)时,永久关闭FB引脚,直到用户拔掉电源。
NCP101X的总功率耗散包括DSS电流源和MOSFET两部分,即 (P{tot} = P{DSS} + P{MOSFET}) 。在设计PCB时,可以通过合理布局铜层来降低热阻,提高散热性能。例如,采用PDIP - 7封装并在周围布置铜层,可将热阻 (R{JA}) 降低到75°C/W,从而提高设备的功率处理能力。
在设计基于NCP101X的开关电源时,需要注意以下几点:
通过以上设计要点和注意事项,可以充分发挥NCP101X系列的性能优势,设计出高效、可靠的开关电源。
该转换器采用动态自供电和简化的齐纳式反馈,适用于低成本应用。在100Vac和230Vac输入下,输出功率为6.5W时,效率分别为75.7%和76.5%。
该转换器使用辅助绕组,禁用DSS,可在高达70°C的环境温度下提供7.0W的输出功率。通过TLV431进行反馈,低偏置电流有助于降低空载待机功率。在不同输入电压和工作模式下的测量结果显示,使用辅助绕组时待机功率显著降低,输出功率为7.0W时效率可达81% - 81.3%。
onsemi的NCP101X系列为电子工程师提供了一种高性能、低成本的离线开关电源解决方案。其丰富的特性和功能,如动态自供电、短路保护、低待机功耗、频率抖动等,使其在各种应用场景中都能表现出色。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择型号和参数,注意各项设计要点和注意事项,以确保电源的性能和可靠性。希望本文对大家在使用NCP101X系列进行电源设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
