MAX98088评估套件:音频编解码器评估的利器
在音频编解码器的评估领域,MAX98088评估套件(EV kit)是一款功能强大且实用的工具。下面,我们就来详细了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX98088EVKIT+.pdf
一、概述
MAX98088评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,主要用于评估MAX98088音频编解码器。该编解码器IC集成了麦克风放大器、线路放大器、听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDriveM耳机放大器以及数字信号处理功能。同时,评估套件还配备了与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容的软件,通过简单的图形用户界面(GUI)就能轻松操作IC的各项功能。
二、特点
电源与布局
  • 单电源供电:支持2.8V至5.5V的单电源操作,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
  • 优质PCB布局:经过验证的音频PCB布局,有助于减少干扰,提高音频质量。
板载功能模块
  • USB接口电路:板载USB - to - I2C接口电路,方便与PC进行通信。
  • 数据转换模块:具备USB - to - I2S转换器和S/PDIF收发器,可将USB数据和S/PDIF数据转换为I2S,便于连接各种音频源。
  • 时钟与麦克风:板载时钟源和数字麦克风,为音频处理提供稳定的时钟信号和音频输入。
软件兼容性
支持Windows XP、Windows Vista和Windows 7系统,软件提供直观的界面,方便用户操作IC的各项功能。
产品封装评估
可对采用3.8mm x 3.3mm、63 - Bump WLP封装的MAX98088EWY +进行评估。
组装与测试
评估套件经过完全组装和测试,用户到手即可使用,节省了开发时间。
三、订购信息
评估套件的型号为MAX98088EVKIT#,其中“#”表示该产品符合RoHS标准。
四、组件列表
评估套件包含多种组件,如陶瓷电容器、LED、铁氧体磁珠、电阻、电感、集成电路等。不同的组件在电路中发挥着不同的作用,例如:
  • 陶瓷电容器:用于滤波、去耦等,不同容值和精度的电容器在不同的电路节点上使用。
  • LED:用于指示电路状态,如黄色LED和红色LED。
  • 铁氧体磁珠:用于抑制高频噪声,提高电路的抗干扰能力。
五、快速启动
所需设备
  • MAX98088 EV套件(包含USB电缆)
  • 配备Windows XP、Windows Vista或Windows 7系统的PC,且有两个可用的USB端口
  • 2.8V至5.5V、1A的直流电源
  • 带有3.5mm插头的耳机
操作步骤
  1. 访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件98088Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
  2. 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序安装EV套件软件,程序文件将被复制,同时在Windows开始菜单的“程序” -> “Maxim EVKIT软件”中创建图标。
  3. 确保所有跳线处于默认位置。
  4. 将电源连接到SPKVDD和GND PCB焊盘之间。
  5. 将电源设置为3.7V并开启。
  6. 使用USB电缆将PC与评估套件上的J1连接。首次安装USB驱动时会弹出“发现新硬件”窗口,若30秒内未出现该窗口,可移除并重新连接USB电缆。安装USB设备驱动需要管理员权限。
  7. 按照“发现新硬件”窗口的指示安装USB设备驱动,可手动指定驱动位置为C:Program FilesMAX98088(默认安装目录)。安装过程中,Windows可能会提示驱动未包含数字签名,这并非错误,可继续安装。
  8. 在开始菜单的“程序” -> “Maxim EVKIT软件”中打开MAX98088 EV套件软件图标,软件主窗口将显示。
  9. 等待软件连接到评估套件,连接成功后,底部状态栏将显示“USB Connected”和“MAX98088 Connected”。
  10. 软件初始化后,选择“Block Diagram”选项卡。
  11. 点击“USB”块。
  12. 点击“Yes”自动配置评估套件进行USB音频播放。
  13. 使用USB电缆将PC与J10连接,Windows将自动检测到评估套件为声卡并安装USB音频类驱动,同时在可用播放设备列表中添加USB DAC选项。
  14. 将耳机连接到耳机插孔(J2),即可听到PC发出的音频。
六、软件详细描述
图形用户界面
MAX98088 EV套件软件采用框图界面控制MAX98088音频编解码器的所有功能。点击“Block Diagram”选项卡上的块可控制IC的各种功能,代表多个控制选项的块会显示包含所有可用控制的对话框,代表单个选项的块点击时会切换该功能的启用状态。灰色块表示禁用,蓝色块表示启用。点击“MAX98088 Power”按钮可启用或禁用IC。
寄存器映射控制界面
选择“Control Registers”选项卡可查看IC的寄存器设置,所有控制寄存器的值会在使用图形用户界面进行更改时自动显示和更新。可点击位名称或以十六进制格式输入寄存器值来手动编程IC的寄存器,对寄存器映射的更改会自动更新GUI。
全局控制按钮
  • Reset:将评估套件恢复到上电默认设置,可取消不需要重置的选项。
  • Connect:软件启动后重新连接到评估套件,当软件已连接到评估套件时,该按钮将禁用。主要用于软件运行后再连接评估套件的情况。
文件菜单
  • Save Settings:将软件状态保存到配置文件,文件扩展名为.ax26。
  • Load Settings:恢复到已保存的配置。
  • Exit:退出软件。
视图菜单
选择“View”菜单下的“Show S/PDIF Transceiver Registers”菜单项,可显示一个新的选项卡,用于手动控制CS8427。
选项菜单
  • Auto Connect:选择该菜单项后,软件在连接可用时会自动连接到评估套件板。
  • Auto Read Status:选择该选项后,软件每1000ms自动读取设备寄存器。
  • I2C Clock Speed:可选择I2C接口的速度为400kHz或100kHz。
  • Configure MCLK Routing:选择连接到IC的时钟源。
工具菜单
  • Debug Tools:直接向评估套件发送I2C命令。
  • Export Register Setup File:导出所有设置为非默认值的寄存器的值。
  • Read All Registers:用连接的评估套件的寄存器设置更新软件设置,在不重启评估套件电源的情况下重启软件时很有用。
  • Write All Registers:将所有软件设置下载到连接的评估套件,当IC的整个寄存器组需要更新时使用,单个寄存器的更改会自动进行。
七、硬件详细描述
电源供应
评估套件需要一个2.8V至5.5V的外部电源来运行。除了功耗评估外,其他电源可由USB总线电源生成。跳线JU14 - JU17和JU22可将IC上的所有电源与USB总线电源断开,实现外部供电,便于改变电源电压和进行电源电流测量。
类D滤波器
IC集成了立体声D类放大器,虽然这些放大器设计为无滤波器运行,但在评估过程中滤波器通常很有帮助。评估套件提供了两种类型滤波器的填充选项:当使用长扬声器电缆时,可安装铁氧体磁珠加电容器滤波器以防止过度的EMI辐射;为了用示波器或不适合处理D类开关波形的分析仪分析音频输出,可在L2 - L5上安装22FH电感,并在FSPKLP、FSPKLN、FSPKRP和FSPKRN处连接外部设备和扬声器,LC滤波器在8ω负载下效果最佳,安装L2 - L5时不要在SPKLP、SPKLN、SPKRP和SPKRN处连接负载。
S/PDIF收发器
CS8427 S/PDIF收发器作为I2S和S/PDIF之间的格式转换器,可通过光连接器(J5、J6)发送和接收数字音频。接收S/PDIF数据时,CS8427输出一个恢复的主时钟,其频率为256 x fS(fS为采样率),该时钟信号可用于为IC提供时钟;发送S/PDIF数据时,CS8427需要一个主时钟输入,若同时接收S/PDIF数据,它会使用该数据生成自己的主时钟,若未接收S/PDIF数据,则根据IC输出的LRCLK信号生成主时钟,为了实现正确的仅发送操作,IC必须配置为主模式。
USB音频
PCM2707 USB DAC通过USB连接从PC生成I2S音频数据,它支持大多数操作系统中包含的标准类驱动,无需额外驱动。PCM2707在PC中显示为声卡,允许通过IC进行PC音频播放,同时还会生成一个频率为256 x fS的主时钟信号,可用于为IC提供时钟。
数字麦克风
评估套件包含一个板载数字麦克风,用于演示数字麦克风输入。在跳线JU27和JU32上安装跳线可启用麦克风,使用数字麦克风时,MIC1模拟麦克风输入不可用,若添加第二个数字麦克风,则MIC2也不可用。
跳线选择
评估套件包含20个跳线,用于调整各种硬件配置选项,不同的跳线位置对应不同功能,例如:
  • JU14 - JU17和JU22用于控制不同电源的连接和外部供电。
  • JU20用于连接板载I2C主设备到IC或允许外部I2C主设备控制IC。
  • JU27和JU32用于启用或禁用数字麦克风。
  • JU30用于启用MIC1的麦克风检测。
主时钟选择
跳线JU12用于选择为IC提供时钟的主时钟源,可用的时钟源包括13MHz振荡器、软件选择的时钟源等,EV套件软件会根据使用的音频源指示正确的时钟源。若使用外部音频源,可选择板载13MHz振荡器或外部时钟,连接外部时钟时,需移除JU12上的跳线并将时钟连接到中心引脚。
数字音频接口
跳线JU13和JU19提供对IC上数字音频接口的访问。使用板载USB和S/PDIF音频源时,在每行的2 - 3引脚之间安装跳线;使用外部音频源时,移除跳线并将音频源时钟和数据线连接到接头的2号位置,每行的1号位置提供方便的接地连接。
控制接口
跳线JU20将板载I2C主设备连接到IC。使用外部I2C主设备时,移除JU20上的两个跳线,并将1号位置连接到外部I2C主设备的SDA和SCL引脚,若外部主设备不包含上拉电阻,需在R15和R16处安装上拉电阻。
麦克风偏置和插孔检测
跳线JU34 - JU37、JU40和JU41为MIC1和MIC2提供麦克风偏置。提供麦克风偏置时,在JU40和JU41上安装跳线;对于单端麦克风输入,在JU36和JU37上安装跳线;对于差分麦克风输入,在JU34和JU35上安装跳线。要启用MIC1的麦克风检测,在JU30上安装跳线。
八、总结
MAX98088评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX98088音频编解码器。通过丰富的功能和灵活的配置选项,工程师可以深入了解IC的性能,进行各种音频处理实验。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
