深入解析NCP1655:多模式PFC控制器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对电网的谐波污染。今天,我们就来深入探讨一款由安森美半导体(ON Semiconductor,现名onsemi)推出的创新型多模式功率因数控制器——NCP1655。
文件下载:NCP1655-D.PDF
产品概述
NCP1655是一款多模式功率因数控制器,采用SO - 9封装,能根据开关周期时长在不同工作模式间自然切换,从而在宽输入电压和负载范围内实现效率优化。在极轻负载条件下,它还能进入软跳过(Soft - SKIP)模式以降低损耗。
多模式运行机制
连续导通模式(CCM)
在重负载条件下,NCP1655进入CCM模式。当电流周期长于CCM开关周期的112%时,电路在整个输入正弦波周期内作为CCM控制器运行,并且至少保持CCM模式一个CCM消隐时间(典型值为360ms)。
频率钳位临界导通模式(FCCrM)
在中轻负载条件下,NCP1655工作在FCCrM模式。当临界导通模式(CrM)的开关频率低于130kHz时,电路处于CrM;当开关频率达到130kHz时,进入不连续导通模式(DCM)。同时,在轻负载条件下,DCM频率会降低,且最低频率被强制保持在25kHz以上。此外,FCCrM模式还具备谷底导通功能,可有效降低开关损耗。
软跳过模式
在极轻负载条件下,NCP1655可进入软跳过模式,进一步降低损耗。该模式可通过在pfcOK引脚或VM引脚施加负脉冲来触发。
关键特性剖析
高压线路感应引脚(VS)
VS引脚用于高压线路感应,可减少外部元件数量并降低泄漏电流,同时满足严苛的待机规范(在400V时电流小于30μA)。
内部补偿与动态响应增强
芯片内部对调节环路进行补偿,具备快速的线路/负载瞬态补偿能力,通过动态响应增强器(DRE)大幅提升环路响应速度。
宽VCC工作范围
VCC引脚的工作范围为9.5V至35V,能适应多种电源供电环境。
线路范围检测与pfcOK信号
NCP1655可检测输入电压范围,并通过pfcOK信号控制下游转换器的启用和禁用,为下游转换器提供前馈信号。
抖动功能
在CCM模式下,NCP1655具备抖动功能,通过内部低频信号调制振荡器摆幅,有效改善电磁干扰(EMI)特性。
安全保护特性
芯片集成了多种安全保护功能,包括软过压保护、快速过压保护、欠压检测、两级过流检测、大容量欠压检测和热关断等,确保系统在各种异常情况下的安全运行。
引脚功能详解
FB引脚
反馈引脚,接收PFC输出电压的一部分用于调节和动态响应增强功能。同时,它也是软过压、快速过压和欠压比较器的输入信号。
pfcOK引脚
PFC正常引脚,在PFC输出达到标称水平前接地,若检测到重大故障(如欠压情况)也会接地。通过在该引脚与地之间连接电阻,可形成代表输出电压的信号,用于启用下游转换器并提供前馈信号。
VM引脚
乘法器输出引脚,在连续导通模式下提供用于占空比调制的电压。通过外部电阻RM可调节PFC级能提供的最大功率。若连接外部电容CM,器件工作在平均电流模式;否则,工作在峰值电流模式。
CS引脚
电流检测引脚,输出与电感电流成比例的电流ICS,用于调节PFC占空比和多种保护功能,如浪涌电流检测、异常电流检测和过流保护。
ZCD引脚
零电流检测引脚,监测辅助绕组的信号,检测电感磁芯复位,确保在不连续和临界导通模式下实现谷底导通。
DRV引脚
驱动输出引脚,具有高电流驱动能力( - 0.5/+0.8A),适合驱动高栅极电荷的功率MOSFET。
VCC引脚
芯片供电引脚,当VCC超过10.5V时电路开始工作,低于9.0V时关闭。启动后,工作范围为9.5V至35V。
VS引脚
高压引脚,用于线路范围检测和欠压保护。
电气特性分析
文档详细列出了NCP1655在不同条件下的电气特性参数,包括电源电路、栅极驱动、斜坡、调节模块、软跳过模式、电流检测模块、零电压检测电路、欠压和过压保护、VM引脚、欠压和线路范围检测、pfcOK和大容量欠压保护以及热关断等方面的参数。这些参数为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
应用领域
NCP1655适用于多种需要功率因数校正的离线应用,如PC电源等。其多模式运行和高效的功率因数校正能力,能有效提高电源效率,减少对电网的影响。
总结
NCP1655作为一款创新型多模式功率因数控制器,凭借其独特的多模式运行机制、丰富的功能特性和全面的安全保护功能,为电源设计工程师提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求合理选择工作模式和配置参数,以实现最佳的电源性能。
在使用NCP1655进行设计时,你是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
