在电子电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对电网的干扰。onsemi的NCP1632作为一款交错式2相PFC控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用中脱颖而出。本文将深入剖析NCP1632的特点、工作原理及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCP1632-D.PDF
NCP1632集成了双MOSFET驱动器,专为交错式PFC应用而设计。交错技术通过将两个小的PFC阶段并联,替代单个大的PFC阶段,具有易于实现、使用更小的组件以及更好的散热分布等优点。同时,交错技术还扩展了临界传导模式(CrM)的功率范围,这是一种高效且经济的技术,无需低反向恢复时间((t_{rr}))的二极管。此外,NCP1632的驱动器相位相差180°,可显著降低电流纹波。
该芯片采用SOIC16封装,集成了构建坚固紧凑的交错式PFC阶段所需的所有功能,仅需最少的外部组件。
交错式PFC转换器由两个并联的PFC阶段组成,每个阶段称为一个相、通道或分支。如果输入电流平衡,每个相处理总功率的一半,从而减小每个分支的尺寸和成本,并将损耗分散到两个通道中。此外,两个通道的异相操作可使大部分开关频率纹波电流在EMI滤波器和大容量电容器中相互抵消,从而显著减轻EMI滤波负担,降低大容量电容器的均方根电流。
NCP1632通过调制振荡器的摆动来控制两个分支驱动脉冲之间的延迟,确保在所有情况下(包括瞬态阶段)和任何操作模式(CrM或DCM)下都能实现180°的相位偏移。
在中轻负载条件下,NCP1632的开关频率可根据线电流大小线性衰减(FFOLD模式),在极低功率时可降至约30 kHz(取决于OSC引脚电容)。为防止在无负载时出现调节损失并进一步降低功耗,当误差放大器输出达到其低钳位电平时,电路会跳过周期。
NCP1632通过检测电感电压来检测电感电流的去磁完成情况。具体来说,通过检测电感电压降至零来实现精确的零电流检测。为了经济实用,通常采用一个较小的绕组(零电流检测或ZCD绕组)来获取电感电压的缩放版本,该绕组在MOSFET导通期间呈现负电压。当电感电流降至零时,ZCD电压(“VAUX”)下降并开始围绕零伏振荡,NCP1632检测到这个下降沿,并在检测到之前阻止任何新的电流周期。
NCP1632通过检测与输入电流成比例的负电压来监测输入电流。具体来说,在返回路径中插入一个电流检测电阻((R{CS})),产生与输入电流成比例的负电压((V{CS}))。电路通过一个运算放大器来维持CS引脚电压接近零,并通过插入一个电阻((R{OCP}))来调整CS引脚的源电流((I{CS})),使其与输入电流成比例。
(I{CS})用于过流保护和浪涌电流检测。当(I{CS})超过(I_{ILIM1})(典型值为210 A)时,检测到过流,并按比例减小导通时间。当PFC阶段接入电源时,NCP1632会监测输入电流,延迟MOSFET的开关启动,直到浪涌电流消失,以保护MOSFET免受过大电流的冲击。
NCP1632专门为欠压和过压保护设置了一个特定的引脚,允许实现两个独立的反馈网络。这种双反馈配置提供了更高的安全级别,即使其中一个反馈网络出现故障,也能保护PFC阶段。当电路检测到输出电压超过过压保护(OVP)水平时,会保持功率开关断开,停止功率传输。
振荡器产生时钟信号,决定交错式PFC阶段的最大开关频率。每个交错分支的操作频率不能超过振荡器频率的一半。振荡器频率由OSC引脚的电容调整,典型的220 pF电容可使振荡器工作频率约为260 kHz,每个分支的钳位频率为130 kHz。
振荡器通过一个电流源((I_{CH}))对OSC引脚电容充电,当电压超过振荡器上限阈值((VOSC(high)))时,进入放电阶段,由放电电流((IDISCH))对电容放电。内部信号“SYNC”在放电阶段为高电平,通过一个二分频器来管理交错式PFC的相位。
NCP1632适用于多种需要功率因数校正的应用,包括计算机电源、LCD / 等离子平板显示器以及所有离线电器等。其高效的性能和丰富的保护功能使其成为这些应用的理想选择。
NCP1632作为一款高性能的交错式PFC控制器,具有近单位功率因数、高效的频率折返功能、精确的零电流检测、快速的线/负载瞬态补偿以及丰富的安全保护功能等优点。通过交错技术,它能够有效降低电流纹波和EMI,提高系统的效率和可靠性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥NCP1632的性能优势。
你在使用NCP1632的过程中遇到过哪些挑战?你认为它在哪些应用场景中还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
