深入解析Onsemi NCP1632A:2相功率因数控制器的卓越之选
在电子工程领域,功率因数控制器对于提高电源效率和稳定性起着至关重要的作用。Onsemi的NCP1632A作为一款2相功率因数控制器,在交错式PFC应用中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析NCP1632A的特点、工作原理以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCP1632A-D.PDF
一、NCP1632A概述
NCP1632A集成了双MOSFET驱动器,专为交错式PFC应用而设计。交错技术通过并行两个小阶段来替代一个更大且更难设计的阶段,具有易于实现、使用更小的组件以及更好的散热分布等优点。同时,交错技术还扩展了临界导电模式(CrM)的功率范围,这是一种高效且经济的技术,无需低trr二极管。此外,NCP1632A的驱动器相位相差180°,可显著降低电流纹波。
该电路采用SOIC16封装,集成了构建坚固紧凑的交错式PFC阶段所需的所有功能,仅需最少的外部组件。
二、主要特性
(一)功率因数与模式控制
  • 近单位功率因数:在各种条件下,包括瞬态阶段,都能实现近单位功率因数,确保高效的电能转换。
  • 频率钳位临界导电模式(FCCrM):固定频率、不连续导电模式操作,在大多数压力条件下都能实现临界导电,优化了PFC阶段在负载范围内的效率。
  • 频率折返:在低功率时,频率折返功能可进一步提高轻载效率。
(二)控制与保护特性
  • 异相控制:实现低EMI和降低大容量电容器中的均方根电流。
  • 快速线路/负载瞬态补偿:能够快速响应负载和输入电压的变化,避免输出电压出现过大的过冲和下冲。
  • 高驱动能力:具有 -500 mA / +800 mA的高驱动能力,可有效驱动高栅极电荷功率MOSFET。
  • 安全特性:具备输出过压和欠压保护、欠压检测、软启动、可编程最大功率调整、过流限制和浪涌电流检测等功能,确保系统的安全性和可靠性。
三、详细引脚说明
NCP1632A共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • ZCD1和ZCD2:零电流检测引脚,用于监测辅助绕组的电压,检测电感铁芯复位和MOSFET漏源电压的谷值。
  • FB:接收PFC阶段输出电压的一部分,用于调节,并由动态响应增强器(DRE)监测,以加快环路响应。
  • RT:通过连接到地的电阻调整两个相位的最大导通时间,从而控制PFC阶段的最大功率。
  • OSC:振荡器引脚,设置最大开关频率,特别是在中轻负载条件下,当频率折返功能启用时。
  • VCONTROL:误差放大器输出引脚,用于环路补偿,通过连接电容和电阻来调整调节环路带宽。
  • FFOLD:频率折返引脚,通过连接电阻和电容,获得代表线电流大小的电压,用于控制频率折返特性。
  • BO:欠压保护引脚,检测输入电压的平均值,当电压低于1 V时,检测到欠压条件,并通过50 ms的内部延迟来避免短暂的电源中断。
  • OVP / UVP:过压和欠压保护引脚,当引脚电压超过OVP或低于UVP时,电路关闭或禁用驱动器。
  • CS:电流检测引脚,监测与输入电流成比例的负电压,用于限制相位中的最大电流,并防止PFC阶段在存在大的浪涌电流时启动。
  • Latch:通过施加高于VSTDWN的电压来锁存关闭电路,可通过拔下PFC阶段或强制电路VCC低于VCCRST来复位。
  • DRV1和DRV2:分别为交错式PFC阶段的两个相位的栅极驱动引脚,具有高电流能力,适合驱动高栅极电荷功率MOSFET。
  • VCC:IC的正电源引脚,当VCC超过12 V时电路开始工作,低于10 V时关闭,启动后工作范围为10.5 V至20 V。
  • GND:连接到预转换器的地。
  • REF5V / pfcOK:当PFC阶段处于正常稳态时,引脚电压为高(5 V),否则为低,用于通知下游转换器PFC阶段已准备好开始工作。
四、工作原理
(一)交错控制
NCP1632A通过调制振荡器的摆动来控制两个分支驱动脉冲之间的延迟,确保在所有情况下(包括瞬态阶段)和任何操作模式(CrM或DCM)下都能实现180°的相位差。这种专有方法简单、稳定且可靠。
(二)导通时间调制
NCP1632A采用导通时间调制电路来支持临界和不连续导电模式。通过调制导通时间t1,使输入电流与输入电压成正比,从而实现功率因数的优化。
(三)反馈与调节
电路提供了一个跨导误差放大器,其输出引脚用于外部环路补偿。通过动态响应增强器(DRE)来控制输出电压的过冲和下冲,确保系统的稳定性。
(四)零电流检测
通过监测电感电压来检测电感电流的零值,确保MOSFET在电感电流为零时开启,实现不连续导电模式操作。同时,内部看门狗定时器可避免在启动或无能量时无法开启驱动器的问题。
(五)电流检测与保护
通过监测与输入电流成比例的负电压,实现过流保护和浪涌电流检测。当检测到过流时,减小导通时间以限制电流;当检测到浪涌电流时,延迟MOSFET的开关启动。
(六)过压保护
采用双反馈网络,分别用于调节和过压保护,提高了系统的安全性。当检测到输出电压超过OVP水平时,保持功率开关打开以停止功率传输。
(七)振荡器与相位管理
振荡器产生时钟信号,设置交错式PFC阶段的最大开关频率。通过内部信号SYNC来管理交错式PFC的相位,确保稳定的180°相位差。
(八)频率折返管理
当线电流大小低于编程水平时,电路进入频率折返(FFOLD)模式,降低开关频率,提高轻载效率。当线电流增大时,自动恢复高频钳位(HFC)模式。
(九)跳过模式
当调节块输出(VCONTROL)降至0.6 V的下限钳位水平时,电路进入跳过模式,以减少轻载时的功耗。
(十)PfcOK / REF5V信号
该信号用于与下游转换器通信,当PFC阶段处于正常运行状态时为高,否则为低,可用于控制下游转换器的操作。
(十一)欠压保护
通过监测输入电压的平均值,检测欠压条件,并通过50 ms的内部延迟来避免短暂的电源中断。当检测到欠压时,电路停止工作,并通过7 A的电流源实现可编程的滞后。
(十二)热关断
当结温超过140°C时,内部热电路禁用电路的栅极驱动,当温度降至80°C时恢复工作。
(十三)欠压锁定
通过监测VCC电压,当VCC低于UVLO比较器的下限阈值时,电路关闭,以防止在电源不足时工作。
五、典型应用
NCP1632A适用于多种应用场景,包括计算机电源、LCD / 等离子平板显示器以及所有需要功率因数校正的离线电器。由于其高效的性能和丰富的保护功能,能够满足不同应用的需求。
六、总结
Onsemi的NCP1632A是一款功能强大的2相功率因数控制器,具有高效、稳定、可靠等优点。其交错技术、频率折返功能以及丰富的保护特性,使其成为交错式PFC应用的理想选择。电子工程师们在设计电源系统时,可以充分利用NCP1632A的优势,提高系统的性能和可靠性。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择外部组件,并进行适当的调试和优化。同时,对于一些关键参数和功能,如频率折返、过流保护等,需要进行深入的理解和掌握,以确保系统的稳定运行。
你在使用NCP1632A的过程中遇到过哪些问题?或者你对其性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
