在电子电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它不仅能提高电源效率,还能减少对电网的谐波污染。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能交错式PFC控制器——NCP1631,看看它如何在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:NCP1631-D.PDF
NCP1631专为交错式PFC应用而设计,集成了双MOSFET驱动器。交错技术通过并联两个小功率阶段来替代单个大功率阶段,这种设计不仅易于实现,还能使用更小的组件,并且热量分布更加均匀。同时,交错技术扩展了临界导电模式(CrM)的功率范围,这是一种高效且经济的技术,无需使用低反向恢复时间((t_{rr}))的二极管。此外,NCP1631的驱动器具有180°的相移,可显著降低电流纹波。
该芯片采用SOIC16封装,集成了构建坚固紧凑的交错式PFC级所需的所有功能,仅需最少的外部组件。
NCP1631通过调节MOSFET的导通时间来实现FCCrM运行。其导通时间(t1)由调节块生成的信号(V{ton})控制,公式为(t1=frac{C{t} V{TON }}{I{t}}),其中(C{t})是内部定时电容,(I{t})是定时电容的内部电流源。通过这种方式,确保输入电流与输入电压成正比,从而实现良好的功率因数校正。
芯片提供了一个跨导误差放大器,其输出电压通常通过电阻分压器进行缩放,并由反相输入(反馈引脚 - 引脚2)进行监测。误差放大器的输出被限制在一个精确的范围内,当输出电压低于95.5%的标称值时,内部比较器会连接一个230μA的电流源,以加快补偿电容的充电速度,从而减少下冲。
NCP1631通过检测电感电压来确定电感的去磁完成情况。具体来说,通过一个反激配置的辅助绕组获取电感电压的缩放版本,当电感电流降至零时,ZCD电压(“VAUX”)下降并开始在零伏附近振荡,芯片检测到这个下降沿后,允许下一个驱动器导通。
芯片通过检测与总输入电流成正比的负电压来监测输入电流。一个电流检测电阻((R{CS}))被插入返回路径中,产生一个与(I{in})成正比的负电压(VCS)。电路使用VCS来检测(I_{in})是否超过其最大允许水平,并通过一个运算放大器来维持CS引脚电压为零。
NCP1631专门为过压和欠压保护设置了一个特定的引脚,允许实现两个独立的反馈网络,提高了系统的安全性。当检测到输出电压超过OVP水平时,电路会保持功率开关断开,停止功率传输。
振荡器生成时钟信号,决定了全局系统的最大开关频率。每个交错分支的运行频率不能超过振荡器频率的一半。振荡器频率由引脚4上的电容调节,典型的440pF电容可实现约120kHz的工作频率,即每个分支60kHz的钳位频率。
为了提高轻负载效率,芯片具有频率折返功能。振荡器的充电和放电电流(IOSC(CH)和IOSC(DISCH))不是恒定的,而是取决于调节块的输出(V_{control}),该输出代表负载情况。通过这种方式,钳位频率会随着负载的降低而降低,从而提高轻负载效率。
当误差放大器输出处于最低水平时,电路会跳过一些周期,以确保在无负载条件下的正常调节。误差放大器的输出通过有源钳位保持在约0.6V至3.6V之间,当0.6V钳位电路被触发时,会发生跳过序列,当钳位无效时,恢复开关操作。
掉电引脚接收输入电压的一部分,通过一个7μA的电流源来检测输入电压过低的情况。当检测到掉电情况时,会激活一个50ms的消隐延迟,以帮助满足保持时间要求。在消隐延迟结束后,会启动另一个50ms的窗口,用于检测故障。
内部热电路在结温超过140°C时禁用电路的栅极驱动,当温度降至约80°C时,重新启用输出级。
NCP1631包含一个欠压锁定块,当电源电压不足以确保正常运行时,防止电路工作。当(V{CC})超过12V时,允许芯片运行;当(V{CC})低于UVLO比较器的下限阈值时,电路关闭。
芯片内置两个驱动器,用于控制两个交错分支。每个输出级包含一个图腾柱结构,优化后可在高频运行时最小化交叉传导电流。其高电流能力(-500mA/+800mA)能够有效驱动高栅极电荷的功率MOSFET。
芯片具有一个精确的内部参考电压(VREF),在温度范围内的精度为±2.4%,典型值为2.5V。VREF用于调节和过压保护。此外,还包含一个精确的电流参考((I_{REF})),使过流限制在温度范围内具有±6%的精度。
当检测到诸如掉电、欠压保护、锁存关闭、芯片过热、(R_{t})引脚电流过低或UVLO等故障时,电路会关闭。在关断模式下,控制器停止运行,大部分电路进入睡眠状态,功耗最小化(<500μA)。
NCP1631适用于多种应用场景,包括计算机电源、LCD/等离子平板显示器以及所有需要功率因数校正的离线电器。
NCP1631以其卓越的性能和丰富的功能,为交错式PFC应用提供了一个理想的解决方案。它在功率因数校正、效率优化、动态响应和安全保护等方面表现出色,能够满足各种复杂的电源设计需求。对于电子工程师来说,NCP1631是一个值得信赖的选择。
在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择外部组件,并进行适当的调试和优化,以充分发挥NCP1631的性能优势。同时,我们也可以进一步探索其在不同应用场景中的潜力,为电子电源设计带来更多的创新和突破。
你在使用NCP1631进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
