在电子设计领域,低噪声麦克风放大器的性能对于音频质量起着至关重要的作用。MAX9814评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX9814低噪声麦克风放大器IC的性能。今天,我们就来详细探讨一下这个评估套件。
文件下载:MAX9814EVKIT+.pdf
MAX9814评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的PCB,专门用于评估单电源MAX9814低噪声麦克风放大器IC。该IC集成了低噪声放大器、输出放大器、麦克风偏置电压发生器以及自动增益控制(AGC)内部电路。其麦克风放大器的整体增益可在无压缩的情况下选择40dB、50dB或60dB,并且还集成了压缩/限幅电路,能够将麦克风输出限制在设定电压。
评估套件的工作电压范围为2.7V至5.5V,具有低静态电流和关机控制功能,可有效降低功耗。MAX9814 IC采用14引脚TDFN(3mm x 3mm x 0.8mm)外露焊盘封装。
| 评估套件包含了多种组件,如电容、电阻、跳线、RCA插孔等,具体如下: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 0.22µF ±10%, 6.3V X5R ceramic capacitor (0402) TDK C1005X5R0J224K | |
| C2, C7, C9 | 3 | 0.1µF ±10%, 10V X5R ceramic capacitors (0402) TDK C1005X5R1A104K | |
| J1 | 1 | Nonswitched PC-mount RCA jack, black | |
| R1 | 1 | 150k Ω ±1% resistor (0402) | |
| U1 | 1 | MAX9814ETD+ (14-pin TDFN) |
组件主要由TDK Corp.提供,联系电话为847 - 803 - 6100,网站为www.component.tdk.com 。在联系供应商时,需表明使用的是MAX9814。
MAX9814 IC包含低噪声前置放大器、具有自动增益控制的可变增益放大器(VGA)、输出放大器和麦克风偏置电压发生器。低噪声前置放大器的增益固定为12dB,VGA的动态增益范围为0dB至20dB,输出放大器的增益为8dB、18dB或28dB。在无压缩的情况下,所有增益模块的总和可使整体增益达到40dB、50dB或60dB。
MAX9814的压缩电路会监测MICOUT,并将峰值电压限制在TH。增益压缩由VGA实现,它会自动调整增益,使输出电压峰值等于设定的阈值。VGA具有20dB的动态增益,最大增益压缩为20dB。当AGC禁用时,放大器的整体增益可通过跳线JU2设置为40dB、50dB或60dB;当AGC启用且输出电压完全压缩时,整体增益将为20dB、30dB或40dB。
评估套件的压缩阈值预设为800mV。可使用电阻R1和R2以及2V麦克风偏置输出MICBIAS对自定义阈值电压进行编程。移除电阻R1并在TH焊盘施加电压源,也可外部控制MICOUT阈值。
输入信号可以通过RCA插孔J2输入,也可以将麦克风连接到MIC_IN和SGND_IN焊盘之间。2V麦克风偏置MICBIAS通过R3连接到MIC_IN节点。
在实际设计中,工程师可以根据具体需求灵活调整这些参数,以实现最佳的音频性能。你在使用类似评估套件时,是否也遇到过一些参数调整的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
