MAX9867评估套件:低功耗立体声音频编解码器评测利器
在音频编解码器的评测领域,Maxim Integrated的MAX9867评估套件(EV kit)无疑是一款值得关注的产品。它为评估MAX9867低功耗立体声音频编解码器提供了全面且便捷的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX9867EVKIT+.pdf
套件概述
MAX9867评估套件由评估板和软件组成,是一块经过完全组装和测试的电路板。它能够评估MAX9867的各项性能,支持以Sony/Philips数字接口(S/PDIF)格式发送和接收数字音频数据,还可选择配置为使用通用数字音频或I2S兼容信号进行通信。
套件配备了两个RCA插孔用于模拟音频输入信号,两个3.5mm耳机插孔用于模拟音频输出信号。同时,还提供了光纤接收和发射模块,用于数字音频的输入和输出。软件方面,它包含与Windows 2000、Windows XP和Windows Vista兼容的软件,通过图形用户界面(GUI)方便用户操作MAX9867的各项功能。套件通过USB A-to-mini-B电缆与PC连接。
主要特性
连接与供电
- USB - PC连接:套件包含USB电缆,方便与PC连接。
- USB供电:无需外部电源供应,使用USB供电即可。
板载资源
- 时钟振荡器:板载12.288MHz和13MHz时钟振荡器,为MAX9867提供灵活的主时钟选择。
- 数字音频接口收发器:支持数字音频信号的收发。
- 光纤收发模块:实现数字音频的光纤输入和输出。
- 隔离头:可直接与MAX9867的I2C和数字音频接口进行通信,采用经过验证的PCB布局。
软件兼容性
支持Windows 2000、Windows XP和Windows Vista(32位)系统的软件,方便用户在不同系统下使用。
订购信息
产品型号为MAX9867EVKIT+,其中“+”表示该产品无铅且符合RoHS标准。
组件清单
评估套件包含多种组件,如不同规格的陶瓷电容、钽电容、LED、铁氧体磁珠、各种插孔、电感、电阻、音频编解码器、线性稳压器、数字音频收发器、微控制器等。这些组件共同构成了评估套件的硬件基础。
快速启动
推荐设备
- MAX9867 EV套件(包含USB A-to-mini-B电缆)
- 配备Windows 7或Windows 8系统且有空闲USB端口的PC
- 一对阻抗为16Ω或更大的耳机
- 两个单端模拟音频源
- 带有两条TOSLINK光纤电缆的数字音频设备
操作步骤
- 验证所有跳线是否设置在默认位置。
- 使用TOSLINK光纤电缆连接数字音频设备输入与评估套件板上的J5模块。
- 连接数字音频设备输出与评估套件板上的J6模块。
- 将一个模拟音频源连接到评估套件板上的MICLP和MICLN焊盘,若为单端麦克风输入,将MICLN焊盘连接到GND。
- 连接另一个模拟音频源到MICRP和MICRN焊盘,同样,单端输入时将MICRN连接到GND。
- 将一个模拟音频源连接到评估套件板上的J1 RCA插孔。
- 连接另一个模拟音频源到J2 RCA插孔。
- 将耳机连接到评估套件板上的J4耳机插孔。
- 将数字音频设备的音频输出和输入采样频率设置为48kHz。
- 启用数字音频设备的输入和输出。
- 启用模拟音频源。
- 访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的评估套件软件。
- 运行MAX9867EVSwSetupVx.x.exe程序安装评估软件。
- 使用USB电缆将PC连接到评估套件板,安装USB驱动时可能会弹出“New Hardware Found”窗口。
- 按照窗口提示安装USB设备驱动,手动指定驱动位置为C:Program FilesMaxim IntegratedMAX9867(默认安装目录)。
- 打开软件图标启动MAX9867 EV套件软件。
- 验证软件主窗口状态栏是否显示“MAX9867: Connected”。
- 在“Clock Configuration”组框中,按下“Configure”按钮。
- 在“MCLK Sources”组框中,选择“Recovered Master Clock”单选按钮。
- 点击“DAC and Headphone Outputs”选项卡,在“Headphone Output Mode”下拉列表中选择“Stereo OCL”。
- 点击“Mic and Line Inputs”选项卡,在“Line Inputs”组框中勾选相关复选框。
- 点击“Filters”选项卡,在“Codec Filtering Mode”下拉列表中选择“Audio (FIR)”。
- 在软件主窗口右上角的下拉列表中选择“Enabled”。
- 验证数字音频设备的音频是否在耳机输出,模拟音频源是否输出到数字音频设备。
软件详细描述
主窗口功能
- 读取与重置:点击“Read All”按钮可读取所有MAX9867寄存器值并更新GUI,点击“Reset”可重置评估套件硬件。
- 连接设置:点击“Connected”可设置评估套件与软件应用之间的连接,下拉列表可启用或禁用MAX9867。
- 设备状态:“Device Status”组框报告各种设备功能的状态,可通过勾选复选框启用或禁用硬件中断。
- 选项卡功能:主窗口下方有八个选项卡,用户可在每个选项卡上进行相关配置并查看寄存器值。
菜单功能
- 文件菜单:可保存当前配置到文本文件,也可从保存的文件中重新加载设置,还能退出应用程序。
- 视图菜单:可显示或隐藏MAX9867的微调寄存器和测试寄存器选项卡,以及CS8427的寄存器选项卡。
- 选项菜单:可将MAX9867重置为上电状态,读取状态寄存器,启用自动读取状态寄存器功能,以及自动设置评估套件与软件应用之间的连接。
- 工具菜单:可重新设置评估套件与软件应用之间的连接,进入调试模式执行I2C操作。
- 帮助菜单:提供软件相关信息。
硬件详细描述
时钟配置
- 板载时钟:评估套件板上有12.288MHz和13MHz时钟振荡器,为MAX9867提供灵活的主时钟选择。
- 恢复时钟:当S/PDIF IN有数字音频输入且S/PDIF收发器工作时,可使用从S/PDIF收发器恢复的时钟作为MAX9867的主时钟。
- 外部时钟:可将外部时钟源连接到跳线JU12的2引脚,驱动MAX9867的MCLK引脚,但需在MCLK Frequency编辑框中输入正确的时钟频率。
插孔检测与直流电压测量
MAX9867的JACKSNS/AUX引脚可配置为检测插孔的存在或准确测量直流电压。测量直流电压时,在跳线JU7上放置分流器并在AUX焊盘上施加直流电压;检测插孔时,移除跳线JU7上的分流器并将JACKSNS焊盘连接到合适的插孔引脚。
麦克风输入
MAX9867具有立体声差分麦克风输入,可连接模拟或数字麦克风。不同的跳线设置可实现不同的输入方式和偏置配置。
耳机输出
评估套件板上有两个耳机插孔,J4可用于差分或无电容输出配置,J5可用于单端输出配置。通过不同的跳线设置可实现快速开启模式或无咔嗒声模式。
总结
MAX9867评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估MAX9867低功耗立体声音频编解码器。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同用户的需求。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行跳线设置和软件配置,以实现最佳的音频性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
