在电子设备的电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高能源利用效率、减少谐波污染至关重要。onsemi推出的NCP1654,作为一款专为连续导通模式(CCM)功率因数校正升压预转换器设计的控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想之选。本文将深入剖析NCP1654的特点、工作原理及应用场景,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:NCP1654-D.PDF
NCP1654采用SO8封装,能够在固定频率模式下,根据瞬时线圈电流控制功率开关的导通时间(PWM)。其显著优势在于大幅减少了外部组件数量,极大简化了PFC的实现过程。同时,该芯片集成了多种高安全性保护功能,如有效的输入功率失控钳位电路,使其成为构建坚固紧凑PFC级的理想驱动器。
NCP1654应用于CCM PFC升压转换器中,输入电压为整流后的50或60Hz正弦信号,MOSFET以高频(典型值65/133/200kHz)开关,使电感电流包含高频和低频分量。滤波电容C_filter用于消除电感电流的高频分量,但不能过大,以免影响功率因数。
NCP1654采用专为CCM操作设计的专有PFC方法,通过控制MOSFET的导通时间来实现功率因数校正。具体来说,电感电流在一个开关周期内包括充电阶段和放电阶段,通过一系列公式推导得出输入阻抗与相关参数的关系。为了提高PFC的准确性,可在乘数电压引脚连接外部电容CM,实现平均电流模式调制。
| 引脚 | 符号 | 名称 | 功能 |
| 1 | GND | 接地 | 提供接地参考 |
| 2 | Vin | 乘数电压 | 为PFC占空比调制提供电压VM,输入阻抗与外部连接的电阻RM成正比 |
| 3 | CS | 电流检测输入 | 提供与电感电流成正比的电流ICS,用于过流保护、过功率限制和PFC占空比调制 |
| 4 | VBO | 欠压/输入 | 检测与平均输入电压成正比的电压信号,用于欠压保护、PFC占空比调制和过功率限制 |
| 5 | Vcontrol | 控制电压/软启动 | 直接控制输入阻抗,连接外部类型2补偿组件,实现接近单位功率因数;启动时提供软启动功能 |
| 6 | VFB | 反馈/关机 | 接收与PFC电路输出电压成正比的反馈信号,用于输出调节、过压保护和欠压保护 |
| 7 | VCC | 电源电压 | 为IC提供正电源,电路通常在VCC超过10.5V时开始工作,低于9V时关闭 |
| 8 | DRV | 驱动输出 | 具备±1.5A的高电流驱动能力,适合驱动TO220或TO247功率MOSFET |
NCP1654适用于多种应用场景,如平板电视、台式电脑、交流适配器、白色家电及其他离线开关模式电源(SMPS)等。其高性能和可靠性能够满足这些设备对功率因数校正的严格要求。
NCP1654凭借其紧凑的设计、低功耗特性、丰富的安全保护功能以及出色的PFC性能,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在提高能源效率还是增强系统稳定性方面,NCP1654都表现出色。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择外部组件,充分发挥NCP1654的优势,设计出高效、可靠的电源系统。你在使用NCP1654的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
