MAX9924U评估套件:探索VR传感器接口电路的利器
电子工程师在进行VR传感器相关设计时,评估套件的选择至关重要。今天就来和大家分享一下MAX9924U评估套件的详细情况。
文件下载:MAX9924UEVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX9924U评估套件是一款经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB)。它配备了一个使用10引脚µMAX®封装的MAX9924U集成电路的差分可变磁阻(VR)传感器接口电路。这个单通道接口电路具备差分放大器,可用于评估差分或单端VR传感器(磁拾取传感器)信号,并且提供1V/V的固定增益。该套件的输入电源可以由4.5V至5.5V的直流电源提供,MAX9924U集成电路的工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
套件特性亮点
  1. 多模式操作演示:能够展示MAX9924U的MODE A1、A2、B和C操作模式,满足不同的应用需求。
  2. 传感器评估功能:可评估差分和单端传感器(VR或磁拾取传感器),为工程师提供了更广泛的测试选择。
  3. 零交叉和自适应阈值机制:演示零交叉和自适应阈值机制,有助于工程师深入了解传感器信号的处理过程。
  4. 低通传感器输入滤波器:包含低通传感器输入滤波器,能够有效过滤干扰信号,提高信号质量。
  5. 板载三角波发生器:板载5Hz/24kHz三角波发生器,在没有外部VR信号时也能进行评估。
  6. 环保合规:采用无铅(Pb)设计,符合RoHS标准,环保又安全。
  7. 完全组装和测试:套件已经完成组装和测试,节省了工程师的时间和精力。
组件清单
套件中包含了各种电容、电阻、跳线、测试点和集成电路等组件,以下是部分关键组件信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 4.7µF ±20%, 25V X7R陶瓷电容器(1206)Murata GCM31CR71E475M
R3, R4 2 1k Ω ±1%电阻器(0805)
U1 1 VR传感器接口(10 µMAX)Maxim MAX9924UAUB+
U2 1 高速运算放大器比较器参考(8 SO)Maxim MAX9000ESA+
快速启动步骤
所需设备
在开始之前,需要准备以下设备:
  1. 一个5V、100mA的电源
  2. 一个电压表
  3. 一个示波器
操作步骤
  1. 将电压表连接到TP3(VCC/2)和TP4(GND)测试点。
  2. 确保跳线JU1和JU3的引脚之间没有安装跳线。
  3. 确保跳线JU2、JU4和JU5的引脚1 - 2之间安装了跳线(MODE A1操作)。
  4. 确保跳线JU7和JU10的引脚之间安装了跳线,并且跳线JU8和JU9之间没有安装跳线(板载三角波发生器,2.5kHz)。
  5. 将V_PULL PCB焊盘连接到VCC焊盘,将COUT信号上拉到VCC。
  6. 将5V电源连接到VCC焊盘,将电源的接地端连接到GND焊盘。
  7. 打开电源,验证电压表读数约为2.5V。
  8. 使用示波器测量COUT和GND焊盘处的信号,应该是一个幅度为5V的2.5kHz方波。
  9. 此时,评估套件电路就可以使用VR或磁拾取传感器进行进一步评估了。
硬件详细描述
接口电路
MAX9924U评估套件的单通道接口电路可以评估来自差分和单端传感器的信号,提供1V/V的固定增益,能够评估40mVP - P至300VP - P的传感器信号幅度,频率范围为5Hz至25kHz。
模式配置
该套件可以配置为展示MAX9924U的MODE A1、A2、B或C操作模式。电阻R3、R4和电容C10为评估MODE B或C提供VCC/2电源。对于MODE C操作,提供了表面贴装电阻焊盘(R1、R2)来配置高低阈值电压。
低通滤波
电阻R5、R6在SENSE +输入上,电阻R7、R8和电容C5在SENSE -输入上,提供了低通传感器输入滤波功能。
三角波发生器
套件使用MAX9000集成电路提供了一个可配置的板载三角波发生器,可配置为5Hz、55Hz、2.5kHz或24kHz的三角波信号。当配置为5Hz信号输入模式时,可用于演示MAX9924U内部看门狗定时器的功能。
测试点
套件还提供了测试点,方便评估原始传感器输入信号。例如,测试点TP1可访问经过电阻R5和R6后的SENSE +信号,TP2可访问经过电阻R7和R8后的SENSE -信号。
跳线选择
传感器信号源选择
通过跳线可以选择MAX9924U集成电路IN +和IN -引脚的信号源,既可以是套件的三角波发生器(U2),也可以是用户提供的传感器信号。
三角波发生器频率选择
跳线JU8和JU9可设置套件的三角波发生器频率,可配置为5Hz、55Hz、2.5kHz或24kHz。此外,跳线JU6可禁用发生器有源集成电路(U2),JU10可将斜坡发生器信号与MAX9924U IN +引脚断开。
操作模式配置
跳线JU1 - JU5和JU7可配置VR传感器接口电路的操作模式,可配置为MODE A1、A2、B或C操作。
评估MAX9925
MAX9924U评估套件还可以用于评估MAX9925集成电路(需要更换U1)。在填充R20和R21焊盘上的电阻之前,需要切断R20和R21焊盘之间的短路迹线。要将增益设置为1V/V,需要在R20和R9处安装100kΩ电阻用于IN +输入,在R21和R10处安装100kΩ电阻用于IN -输入。测试点TP5可用于在评估期间探测MAX9925集成电路的引脚3信号。
总的来说,MAX9924U评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和开发VR传感器接口电路。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
