射频电缆主要用于射频信号的传输,广泛用于雷达、广播以及工业等应用中。而这些应用,普通的射频电缆是无法胜任的,必须选用专门设计的高功率射频电缆。那么高功率电缆与标准电缆有什么区别呢?今天我们一起来看看。
功率容量与尺寸效应
功率容量是衡量电缆传输高能信号能力的核心指标。一般来说,电缆的直径越大,其功率容量越高。这是因为大尺寸电缆拥有更大的表面积,有利于热量散发。然而,随着频率的升高,趋肤效应会导致电流集中在导体表面,使得损耗增加,从而降低功率容量。因此,高功率电缆在选型时,必须在频率和尺寸之间找到平衡点。
介质耐压与材料选择
标准电缆通常使用实心聚乙烯作为绝缘介质,但在高功率下,介质损耗产生的热量容易导致材料熔化或击穿。高功率电缆则倾向于使用聚四氟乙烯(PTFE)等耐高温、低损耗的介质材料。有些极端应用甚至会采用空气介质(通过螺旋支撑条固定内导体),以最大限度地降低介质损耗并提高耐压能力。
散热设计与导体工艺
高功率传输会产生大量热量,散热设计至关重要。高功率电缆的外导体通常采用无缝铜管或 corrugated copper(波纹铜管)结构,既保证了屏蔽效能,又提供了良好的导热路径。此外,导体表面通常会镀银,以降低高频电阻损耗。
总结
针对严苛的高功率应用场景,Pasternack 推出了专门的高功率电缆组件系列,这些产品采用了低损耗的介质材料和优化的屏蔽结构,能够在高频率下保持较低的插入损耗,同时具备极高的平均功率和峰值功率容量。无论是在测试实验室还是户外基站,选择像Pasternack这样经过严格验证的高功率电缆,都能有效避免因过热导致的信号失真或系统故障,为高能射频系统的安全运行保驾护航。
