深入剖析NCP1618:高效多模式功率因数控制器
在电力电子领域,功率因数控制器对于提高电源效率、降低谐波污染至关重要。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)推出的一款高性能产品——NCP1618,一款创新的多模式功率因数控制器。
文件下载:NCP1618-D.PDF
一、产品概述
NCP1618是一款采用SO - 9封装的多模式功率因数控制器,它能够根据开关周期的持续时间在不同的工作模式之间自然切换,从而在宽范围的输入电压和负载条件下实现效率的优化。在极轻负载条件下,它还能进入软跳过(Soft - SKIP)模式,以最大限度地减少损耗。
二、多模式操作
2.1 工作模式切换
NCP1618主要有连续导通模式(CCM)、频率钳位临界导通模式(FCCrM)和不连续导通模式(DCM)三种工作模式。在重载条件下,电路工作在CCM模式;在中轻负载条件下,采用FCCrM模式。当临界导通模式(CrM)的开关频率低于130 kHz时,电路工作在CrM模式,否则工作在DCM模式。在轻负载条件下,DCM频率会降低,并且最低DCM频率被强制保持在25 kHz以上。在FCCrM模式下,还能实现谷底导通(Valley Turn - On),进一步降低损耗。
2.2 功率因数
除了软跳过模式外,NCP1618在所有模式下都能实现接近单位功率因数,有效提高了电源的效率和电能质量。
2.3 开关频率控制
该控制器能够将开关频率牢固地控制在25 kHz至130 kHz之间,确保了系统的稳定性和可靠性。
三、一般特性
3.1 高压启动
NCP1618内置高压启动电流源,可在启动时为(V_{CC})电容充电,确保系统能够快速启动。
3.2 内部补偿
调节环路采用内部补偿,简化了外部电路设计,提高了系统的稳定性。
3.3 X2电容放电功能
满足安全标准要求,在交流电源断开时,能够自动对输入滤波电容进行放电。
3.4 快速瞬态响应
具备快速的线路/负载瞬态补偿功能,能够在负载变化时迅速调整输出,提高系统的动态响应性能。
3.5 宽(V_{CC})工作范围
(V_{CC})的工作范围为9.5 V至35 V,适应不同的电源环境。
3.6 线路范围检测
能够检测输入电压的范围,并根据检测结果自动调整系统参数,优化系统性能。
3.7 pfcOK信号
用于启用或禁用下游转换器,方便系统的控制和管理。
3.8 抖动功能
在CCM模式下,采用抖动功能,有效改善电磁干扰(EMI)特性,降低系统的电磁辐射。
四、保护特性
4.1 过压保护
具备软过压保护和快速过压保护功能,能够在输出电压过高时及时采取措施,保护系统安全。
4.2 线路下垂和欠压检测
能够检测线路电压的下垂和欠压情况,避免系统在异常电压下工作。
4.3 两级过流检测
对过流情况进行两级检测,确保系统在过流时能够及时切断电源,保护设备安全。
4.4 大容量欠压检测
检测大容量电容的欠压情况,防止下游转换器在欠压条件下工作。
4.5 冗余过压保护
通过ZCD引脚实现冗余过压保护(OVP2),提高系统的可靠性。
4.6 热关断
当芯片温度超过150°C时,自动触发热关断保护,防止芯片过热损坏。
五、引脚功能
5.1 反馈引脚(FB)
接收PFC输出电压的一部分,用于调节和动态响应增强(DRE)功能。同时,它也是软过压、快速过压和欠压比较器的输入信号。内置250 nA的灌电流,防止反馈引脚意外开路时触发欠压保护。
5.2 PFC OK引脚(pfcOK)
在PFC输出达到标称水平之前,该引脚接地。当检测到重大故障(如欠压情况)时,也会接地。通过在该引脚和地之间连接一个电阻,可以形成一个代表输出电压的电压信号,用于启用下游转换器并提供前馈信号。
5.3 VM引脚
在CCM模式下,为占空比调制提供电压(V{M})。外部电阻(R{M})用于调整PFC级能够提供的最大功率。如果再连接一个外部电容(C_{M}),则设备工作在平均电流模式;否则,工作在峰值电流模式。
5.4 CS引脚
该引脚输出与电感电流成正比的电流(I_{CS}),用于调整CCM模式下的PFC占空比,同时也用于保护功能,如浪涌电流检测、异常电流检测和过流保护(OCP)。
5.5 ZCD引脚
用于监测辅助绕组的信号,检测电感铁芯的复位情况,确保在不连续和临界导通模式下实现谷底导通。此外,还可以利用ZCD电压检测大容量电容的过压情况,减少功率输出,并在FB引脚电压较低时锁定关闭芯片。
5.6 GND引脚
连接到PFC级的地。
5.7 DRV引脚
具有高电流驱动能力( - 0.5/+0.8 A),适合驱动高栅极电荷的功率MOSFET。
5.8 (V_{CC})引脚
芯片的正电源引脚。
5.9 HV引脚
用于线路范围检测、线路下垂和欠压保护,同时也是高压启动电路的输入引脚。
六、启动序列与(V_{CC})管理
当(V{CC})电压低于(V{CC(off)})(典型值为9 V)时,内部高压启动电流源会被启用,为(V{CC})电容充电。当(V{CC})超过(V{CC(on)})时,电流源关闭,电路开始工作。(V{CC})电容存储的能量必须足够大,以在辅助电源接管之前维持(V{CC})高于(V{CC(off)})。该控制器具有8 V的典型欠压锁定(UVLO)滞回,可防止系统出现不稳定操作。其较低的(V_{CC(on)})水平使其非常适合由外部电源(如辅助电源)供电的应用。
七、三种工作模式
7.1 FCCrM模式
在FCCrM模式下,电路首先工作在临界导通模式,直到开关频率超过(f_{clamp})(典型值为130 kHz)。此时,电路进入DCM模式,并实现谷底导通,以降低损耗。
7.2 CCM模式
在重载条件下,当电流周期超过CCM开关周期的112%时,电路进入CCM模式。在CCM模式下,电路在整个线路正弦波的各个部分都作为CCM控制器工作,并且至少在CCM消隐时间((T_{CCMend}),典型值为360 ms)内保持在CCM模式。
7.3 模式切换
电路通过比较当前电流周期的持续时间与(T{clamp})和(T{CCM})来选择工作模式。如果电流周期小于(T{clamp}),则系统工作在DCM模式;如果电流周期大于(T{clamp})但小于(T{CCM})的112%,则系统工作在CrM模式;如果连续8个电流周期都超过(T{CCM})的112%,则系统进入CCM模式。
八、频率折返
在DCM操作中,当功率需求低于某个阈值时,频率钳位(或DCM周期)会逐渐降低。该功率阈值取决于线路范围和电路版本。在轻负载条件下,DCM频率会逐渐降低,以优化效率,但最低频率会被强制保持在25 kHz以上,以防止产生可听噪声。
九、抖动功能
在CCM操作中,NCP1618采用抖动功能,通过内部低频信号调制振荡器的摆幅,将能量分散到传导噪声分析中,有效改善了EMI特性。
十、CCM检测
NCP1618通过测量每个电流周期的持续时间,并将其与(T{CCM})进行比较来检测CCM模式。当连续检测到8个电流周期超过(T{CCM})的112%时,电路进入CCM模式;反之,当在CCM消隐时间内未检测到8个连续周期超过(T_{CCM})时,电路退出CCM模式。
十一、电流检测与保护
11.1 电流检测
NCP1618通过检测与电感电流成正比的负电压来监测电感电流。通过在返回路径中插入电流检测电阻(R{sense}),产生与电感电流成正比的负电压(V{Rsense})。电路利用(V_{Rsense})来检测电感电流是否超过其最大允许值。
11.2 过流保护(OCP)
当(I_{CS})超过OCP阈值(典型值为200 μA)时,检测到过流情况,MOSFET会立即关断,实现逐周期电流限制。
11.3 浪涌电流检测
在FCCrM模式下,NCP1618会监测输入电流,并在电感电流消失之前延迟MOSFET的导通,以确保FCCrM模式的正常运行。
11.4 异常电流检测
当内部CS引脚电流(I{CS})超过(I{ILIMIT2})(设定为(I_{ILIMIT1})的150%)时,检测到异常电流情况,DRV输出会在电路电流下降到浪涌水平以下后保持低电平800 μs。
十二、零交叉检测
NCP1618通过监测辅助绕组的电压来实现零交叉检测,确保在临界和不连续导通模式下,MOSFET能够在谷底导通,从而优化效率。同时,ZCD引脚还可以用于检测过压故障,当(V{ZCD})超过(V{OVP2})(典型值为4 V)时,PFC级会停止工作800 μs。
十三、输出电压控制
13.1 反馈控制
通过FB引脚接收反馈电压,利用“跨导误差放大器和补偿”内部模块提供的控制信号(V_{CONTROL})来控制占空比,实现输出电压的稳定调节。
13.2 过压保护
包括软过压保护和快速过压保护。当反馈电压超过(V{REF})的105%时,触发软过压保护,功率输出逐步降低;当反馈电压超过(V{REF})的107%时,触发快速过压保护,立即停止驱动。
13.3 动态响应增强
当反馈电压低于(V_{REF})的95.5%时,动态响应增强(DRE)电路会加快补偿网络的充电速度,将环路增益提高10倍,直到输出电压达到其标称值的98%。
13.4 软停止序列
在检测到线路下垂、欠压故障或软跳过模式下输出电压达到上限时,会启动软停止序列,逐渐降低(V_{CONTROL})到零,以防止突然中断可能导致的反弹效应。
十四、软跳过模式
通过在(pfcOK)引脚或(V_{M})引脚施加负脉冲,可以使电路进入软跳过模式。在软跳过模式下,电路首先将输出电压充电到其标称值的103%,然后进入软停止序列,逐渐降低线路电流。当输出电压下降到其标称值的98%时,电路退出深度空闲模式,恢复正常操作。
十五、pfcOK信号
(pfcOK)引脚用于控制下游转换器的操作。当PFC级处于正常运行状态时,该引脚为高电平;当处于启动阶段或故障状态时,该引脚接地。通过在(pfcOK)和GND引脚之间连接外部电阻,可以获得与大容量电容电压成正比的电压信号,作为下游转换器的前馈信号。
十六、输入电压检测
16.1 线路下垂检测
检测短时间的市电中断,防止线路恢复时产生过大的应力。当检测到线路下垂时,启动软停止序列,逐渐降低(V_{CONTROL})到零,并禁用CCM模式,以减少功率输出。
16.2 欠压保护
当(V{HV})低于(V{BO(stop)})时,启动欠压定时器。如果在定时器到期之前(V{HV})未超过(V{BO(start)}),则检测到欠压故障,PFC级停止工作。
16.3 线路范围检测
根据HV引脚的峰值电压检测输入电压范围,自动调整系统参数,优化系统性能。当(V{HV})超过(V{lineselect(HL)})(典型值为236 V)时,系统工作在“高线”模式;当(V{HV})低于(V{lineselect(LL)})(典型值为222 V)时,系统切换到“低线”模式。
16.4 X2电容放电
当交流电源断开时,NCP1618会自动对输入滤波电容进行放电,确保安全合规。通过数字采样HV引脚的电压并监测其斜率,检测线路断开情况。当检测到线路断开时,HV引脚吸收电流,禁用驱动,(pfcOK)信号变为低电平。
十七、故障检测与保护
17.1 反馈引脚故障
当反馈引脚浮空时,内置的250 nA灌电流源会将FB电压拉低,触发欠压保护,防止电路异常工作。
17.2 ZCD引脚故障
当ZCD引脚浮空时,该引脚会输出1 μA电流将引脚电压拉高,禁用芯片;当ZCD引脚接地时,电路无法监测ZCD信号,直到DCM最低频率斜坡结束后,才会输出250 μA电流拉高引脚电压,在引脚电压超过1 V阈值之前,不会启动驱动脉冲。
17.3 CS引脚故障
通过比较CS引脚电压与250 mV的阈值,检测CS引脚是否异常。当CS引脚电压超过阈值1 - 2 μs时,芯片会关闭800 μs。同时,当CS引脚浮空时,会输出1 μA电流拉高引脚电压,禁用芯片;当CS引脚接地时,会输出250 μA电流拉高引脚电压,在引脚电压超过250 mV故障阈值之前,不会启动驱动脉冲。
十八、推荐布局
正确的布局对于NCP1618的可靠运行至关重要。特别是IC的CS引脚与检测功率电阻之间的连接组件,应尽可能靠近CS引脚,以减少噪声耦合到高阻抗走线的可能性。
十九、总结
NCP1618是一款功能强大、性能卓越的多模式功率因数控制器,具有多种工作模式、丰富的保护特性和良好的动态响应性能。它能够在宽范围的输入电压和负载条件下实现高效、稳定的功率因数校正,适用于PC电源、离线电器等各种需要功率因数校正的应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数和布局,以充分发挥NCP1618的优势。你在使用NCP1618的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于功率因数控制器的设计,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言分享。
