在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率和减少谐波污染至关重要。onsemi的NCP1615作为一款高电压高效PFC控制器,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。本文将深入剖析NCP1615的特性、工作模式以及应用场景,帮助工程师们更好地理解和应用这一控制器。
文件下载:NCP1615-D.PDF
NCP1615是一款专为驱动PFC升压级而设计的高电压PFC控制器,采用了创新的电流控制频率折返(CCFF)方法。这种方法使得电路在电感电流超过可编程值时工作在临界导通模式(CrM),而当电流低于预设水平时,频率会线性下降,在正弦波过零点时最低可降至约26kHz。CCFF方法在标称负载和轻负载下都能实现最高效率,尤其能将待机损耗降至最低。此外,即使在开关频率降低的情况下,创新的电路设计也能实现接近单位功率因数。
NCP1615采用CCFF拓扑实现功率因数校正。在高负载时,升压级工作在CrM模式;随着负载的降低,控制器会进入受控频率不连续模式。当电感电流超过可编程值时,电路工作在CrM模式;当电流低于预设水平时,频率会线性下降,直到电流为零时达到约26kHz。这种模式在标称负载和轻负载下都能实现最高效率,同时减少了待机损耗。
在接近线路过零点且电流非常低时,电路会跳过一些周期,以避免在功率传输效率特别低的情况下进行电路操作。当VFFcontrol低于跳过水平Vskip(in)(典型值为0.65V)时,比较器会抑制开关操作;当VFFcontrol超过跳过退出阈值Vskip(out)(典型值为0.75V)时,开关操作恢复。通过将FFcontrol引脚偏移0.75V,可以抑制跳过模式,以获得更高的功率因数。
NCP1615具有低电流消耗的PSM模式,该模式下的电源电流消耗低于100μA。PSM模式由外部控制信号控制,通常由电源的次级侧生成并通过光耦合器输入到PSTimer引脚。当PSTimer引脚的电压超过VPS_in(典型值为3.5V)时,控制器进入PSM模式;当PSTimer引脚的电压低于VPS_out(典型值为0.5V)时,控制器退出PSM模式,并启动启动电路对VCC进行充电。
NCP1615集成了高压启动电路,通过HV引脚接入。启动电路的最大额定电压为700V,由一个恒流源组成,将电流从高压轨提供给VCC引脚的电源电容。当VCC引脚的电压低于VCC(inhibit)时,启动电流会降低至Istart1(典型值为0.5mA);当VCC引脚的电压达到启动阈值VCC(on)(典型值为17V)时,启动调节器禁用,控制器启用。
FFcontrol引脚提供一个与输入电流成正比的电流。实际上,IFFcontrol是通过将内部控制信号(VREGUL)与内部感测电压(VSENSE)相乘得到的,VSENSE与HV引脚看到的输入电压成正比。在高线路条件下,乘法器增益会降低四倍,以确保FFcontrol引脚提供的电压能够代表输入电流。
一个跨导误差放大器通过将PFC反馈信号与内部参考电压VREF进行比较,来调节PFC输出电压Vbulk。反馈信号通过FB引脚输入,误差放大器的输出通过Control引脚输出,用于外部环路补偿。调节块的输出信号VREGUL用于调制MOSFET的占空比,以实现对交流线路电流的正确整形。
NCP1615将PFC电流感测和零电流检测(ZCD)集成在一个输入端子CS/ZCD上。电流感测通过一个感测电阻Rsense进行,得到的电压斜坡应用到CS/ZCD引脚。ZCD通过一个辅助绕组实现,该绕组提供电感电压的缩放版本。当CS/ZCD引脚的电压超过ZCD触发阈值VZCD(rising)(典型值为750mV)时,检测到电感去磁的开始;当CS/ZCD引脚的电压低于ZCD下降阈值VZCD(falling)时,检测到电感去磁的结束,驱动信号会在200ns内变高。
NCP1615适用于多种需要功率因数校正的应用场景,包括:
NCP1615作为一款高电压高效PFC控制器,具有多种先进的特性和功能,能够在不同负载条件下实现高效的功率因数校正。其创新的CCFF方法、跳过模式和功率节省模式等,使得系统在标称负载和轻负载下都能保持高效运行,同时具备完善的安全保护功能,确保系统的可靠性和稳定性。无论是在PC电源、离线电器、LED驱动器还是平板电视等应用中,NCP1615都能为工程师们提供一个优秀的解决方案。你在使用NCP1615的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
