一、产品概述
D2940 是绍兴芯谷科技(Silicore Technology)推出的一款高性能低压差线性 稳压器(LDO),专为需要大电流输出、低功耗、高可靠性的电源应用场景而设计。该产品采用先进的BiCMOS工艺,在保持优异电气性能的同时,集成了多重保护功能,是工业级电源管理的理想选择。
二、核心特性与优势
2.1 关键电气参数
2.2 保护功能
反向电池保护:可承受-30V直流反向电压,瞬态可达-75V(100ms)
镜像插入保护:防止电源反接损坏
电流限制:短路时自动限制在1.9A以内
热关断:过温自动保护,冷却后自动恢复
最大输入瞬态电压:75V(100ms,带100Ω串联电阻)
2.3 封装选择
三、技术亮点深度解析
3.1 超低静态电流设计
D2940在正常工作状态下(输入-输出压差>3V)仅消耗10mA典型静态电流,这一特性使其成为电池供电设备的理想选择。相比传统LDO,可显著延长便携设备的续航时间。
3.2 优异的负载调整率
负载调整率典型值仅35-70mV(50mA至1A负载变化),确保在负载突变时输出电压保持稳定,特别适合数字电路和混合信号系统的供电。
3.3 宽输入电压范围
支持最高26V输入电压,配合75V瞬态承受能力,可应对汽车电子中的负载突降(Load Dump)等恶劣工况。
四、典型应用场景
4.1 核心推荐应用(基于规格书)
(1)LCD显示器电源
应用点:TFT面板逻辑电源、背光驱动供电
优势:低噪声(150-300µVrms)确保显示画质无干扰;大电流能力支持大尺寸面板
(2)笔记本电脑与便携设备
应用点:5V/3.3V系统电源、待机电源、USB供电
优势:低静态电流延长电池续航;反向保护防止用户误操作损坏
(3)显卡与声卡供电
应用点:GPU辅助电源、DAC模拟电源
优势:高纹波抑制比(最高72dB)提供纯净电源,提升音视频质量
(4)电池供电设备
应用点:锂电池/铅酸电池转5V/12V系统电源
优势:低压差特性(500mV@1A)最大化电池可用容量
(5)条码扫描器
应用点:激光模组供电、解码板电源
优势:快速瞬态响应确保激光功率稳定;工业级温度范围适应仓储环境
4.2 扩展应用场景
(1)汽车电子后装市场
车载信息娱乐系统12V→5V转换
行车记录仪电源(利用瞬态电压保护应对启动浪涌)
OBD诊断设备供电
(2)工业自动化
PLC I/O模块电源
传感器信号调理电路供电
工业网关/边缘计算设备
(3)开关电源后级稳压
作为DC-DC变换器的后级LDO,降低输出纹波
为敏感模拟电路提供"干净"电源
多路输出电源的辅助稳压通道
(4)医疗设备(需额外评估)
便携式医疗仪器电源
监护仪内部模块供电
低噪声特性适合生物信号采集前端
五、设计应用指南
5.1 设计要点:
输入电容C1:当稳压器远离电源滤波器时需添加(建议10µF)
输出电容COUT:必须≥22µF,且ESR需符合规格书曲线要求
布局建议:输出电容尽可能靠近稳压器引脚,缩短回路面积
5.2 电容选型建议
5.3 热设计参考
以TO220-3封装为例,在以下条件下估算结温:
条件:VIN=12V, VOUT=5V, IOUT=1A, TA=50℃
功耗:PD = (12V-5V) × 1A + 12V × 0.01A ≈ 7.12W
热阻:RθJA ≈ 50℃/W(无散热片,自然对流)
结温:TJ = 50℃ + 7.12W × 50℃/W = 406℃ ❌ 超标!
解决方案:
加装散热片(热阻降至10-20℃/W)
选用TO263-3封装并优化PCB散热铜箔
降低输入电压(如改用8V输入)
降低输出电流或选用D-PAK封装
六、选型速查表
七、竞争优势对比
八、总结
D2940是一款高性价比、高可靠性的工业级LDO稳压器,其核心优势在于:
真·大电流能力:全温度范围1A输出不降额
真·低功耗:静态电流仅10mA,电池应用友好
真·高可靠:多重保护机制,应对各种异常工况
真·宽应用:从消费电子到工业控制全面覆盖
无论是替代进口LM2940降低成本,还是新设计选型,D2940都是1A LDO细分市场的优质选择。
如需了解更多关于 D2940 的详细信息和技术支持,欢迎访问 Silicore 芯谷科技官方网站
