永磁同步电机(PMSM)的变频调速,核心并非直接改变电源频率,而是通过一系列精密控制技术,实现对电机转矩和磁通的解耦与精准调节。主流的调速方式主要有以下几种:
1. 磁场定向控制 (FOC)
这是目前工业领域应用最广泛的高性能调速技术,其核心思路是“解耦”。通过实时检测电机定子电流,并利用坐标变换理论,将电流分解为产生磁场的 id 分量和产生转矩的 iq 分量,并使二者在控制上相互垂直、互不干扰。
优势:转矩响应快、调速范围宽、运行平稳。根据不同的应用需求,还可以灵活采用不同的电流控制策略:
MTPA控制:在低中速时,用最小的电流产生最大转矩,提升系统效率。
弱磁控制:在高速时,通过减小 id 来削弱磁场,使电机能够突破额定转速运行。
id=0 控制:简单可靠,常用于小功率场合。
局限:对电机参数变化较敏感,算法相对复杂。
2. 直接转矩控制 (DTC)
这是一种追求“极致快速响应”的控制方式。它直接在定子坐标系下,通过滞环比较器来实时控制电机的磁链和转矩,省去了复杂的坐标变换和解耦计算。
优势:转矩响应速度极快,控制结构相对简单。
局限:稳态运行时,转矩和电流的脉动会比较大,对某些对振动敏感的应用场景可能不太友好。
3. 开环V/F控制
这是一种比较“简单直接”的控制方式。它不依赖速度传感器反馈,通过让变频器输出电压和频率的比例保持恒定,来维持电机主磁通基本不变。
优势:控制算法非常简单,成本低。
局限:调速精度和动态响应性能较差,当负载变化较大时,电机转速波动会比较明显。
核心执行者:电压型逆变器与PWM技术
以上所有控制策略的最终指令,都需要通过一个关键部件来执行——三相电压型逆变器。它就像系统的“肌肉”,负责将直流电转换为电压和频率都可变的交流电,来驱动电机。
为了让逆变器输出符合控制要求的电压波形,工程师们开发了多种PWM调制技术:
| 调制技术 | 核心原理 | 主要特点与应用 |
| SVPWM (空间矢量PWM) | 从电机角度出发,以产生圆形旋转磁通为目标,是当前数字控制的主流。 | 相比SPWM,直流母线电压利用率更高(提高约15%),谐波更小。 |
| SPWM (正弦PWM) | 用正弦波与高频三角波比较,生成PWM信号。 | 原理经典,实现简单,但电压利用率相对较低。 |
| 方波控制 (六阶梯波) | 逆变器工作在极低的开关频率下,输出方波。 | 开关损耗最小,但电流谐波很大,常用于超大功率或对波形要求不高的场合。 |
辅助系统:实现高性能的关键
为了实现高性能的FOC或DTC控制,系统通常还需要两个“辅助”系统配合:
位置/速度传感器:系统需要实时知道转子的精确位置,才能发送正确的驱动电流。常用的有无刷旋转变压器(Resolver)和光电编码器。
无位置传感器控制:在一些安装传感器受限的场景(如压缩机内部),可以通过检测电机的电压、电流来“推算”出转子位置,实现控制。该技术能提高系统可靠性,降低成本,但对算法要求很高。
这几种控制方式各有优劣,通常高性能场合选FOC,追求极致动态响应选DTC,而对成本敏感的小功率应用则可能选V/F控制。
