探索 MAXFILTERBRD:评估 MAX7408 - MAX7425 滤波器的理想之选
在电子设计领域,滤波器的性能评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAXFILTERBRD,它是评估 MAX7408 - MAX7415/MAX7418 - MAX7425 5 阶低通开关电容滤波器(SCFs)的理想工具。
文件下载:MAXFILTERBRD+.pdf
一、概述
MAXFILTERBRD 是一块未组装元件的 PCB 设计,专为评估 MAX7408 - MAX7415/MAX7418 - MAX7425 系列滤波器而打造。工程师们可以联系厂家获取这些引脚兼容的 SCF 免费样品,以便对这些器件进行评估。
1. 器件选型
PART OPERATING VOLTAGE FILTER TYPE
MAX7408CUA+ 5V Elliptic
MAX7409CUA+ 5V Bessel
MAX7410CUA+ 5V Butterworth
从这个选型表中,我们可以根据不同的应用需求,选择合适的滤波器类型和工作电压。比如,如果你需要一个具有快速衰减特性的滤波器,椭圆滤波器(Elliptic)可能是不错的选择;而如果你更注重线性相位响应,贝塞尔滤波器(Bessel)或许更合适。
2. 产品特性
  • CLK 焊盘:用于连接外部时钟频率。
  • 无铅且符合 RoHS 标准:这符合环保要求,也适应了市场对绿色电子产品的需求。
  • 经过验证的 PCB 布局:成熟的布局设计可以减少设计风险,提高产品的稳定性。
二、元件清单与供应商
1. 元件清单
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 0 Not installed, 47pF Q 5%, 50V C0G ceramic capacitor (0805) Murata GRM2165C1H470J or similar
C2 0 Not installed, 2200pF Q 5%, 50V C0G ceramic capacitor (0805) Murata GRM2165C1H222J or similar
这里的元件大多未安装,工程师可以根据实际需求进行选择和安装。你是否有过根据不同的滤波器需求,选择不同电容和电阻的经历呢?
2. 元件供应商
SUPPLIER PHONE WEBSITE
Murata Electronics North America, Inc. 770 - 436 - 1300 www.murata - northamerica.com
在联系元件供应商时,记得表明你正在使用 MAXFILTERBRD。
三、快速启动指南
1. 所需设备
  • MAXFILTERBRD
  • 建议的元件(参考元件清单)
  • 5V 或 3V 直流电源(根据安装的 IC 而定)
  • 函数发生器(如 HP 33120A)
  • 2 通道数字示波器(如 Tektronix TDS3012)
2. 操作步骤
  1. 将元件清单中建议的所有元件安装到 MAXFILTERBRD 上。
  2. 根据安装的 IC 连接电源:
    • 如果安装的是 MAX7408 - MAX7411 或 MAX7418 - MAX7421,将 5V 电源的正极连接到 VDD 焊盘,负极连接到最靠近 VDD 焊盘的 GND 焊盘。
    • 如果安装的是 MAX7412 - MAX7415 或 MAX7422 - MAX7425,将 3V 电源的正极连接到 VDD 焊盘,负极连接到最靠近 VDD 焊盘的 GND 焊盘。
    • 设置函数发生器为 4VP - P max,2.2V 偏移(典型值),1kHz 正弦波,并将信号连接到 IN 焊盘。
  3. 将示波器的第一通道连接到 IN 焊盘。
  4. 将示波器的第二通道连接到 OUT 焊盘。
  5. 将示波器的接地探头连接到任何 GND 焊盘。
  6. 打开电源。
  7. 验证 OUT 焊盘的输出。
在操作过程中,一定要注意在所有连接完成后再打开电源,避免因操作不当而损坏设备。你在实际操作中是否遇到过因电源连接错误而导致的问题呢?
四、硬件详细描述
1. 内部时钟
当在 C1 上安装电容时,MAXFILTERBRD 使用内部振荡器。不同型号的 IC 有不同的频率计算公式:
  • 对于 MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414,(fosc (kHz)=k / C 1(pF)),其中 (k = 30 ×10^{3})。
  • 对于 MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415,(k = 27 ×10^{3})。
  • 对于 MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425,(k = 87 ×10^{3})。
  • 对于 MAX7419/MAX7420/MAX7423/MAX7424,(k = 110 ×10^{3})。
通过这些公式,我们可以根据需要调整内部振荡器的频率。
2. 外部时钟
通过切断跳线 JU2 的走线,可以使用符合相应 IC 数据手册规格的外部时钟。用一个由 0 到 VDD 供电的 CMOS 门驱动 CLK 引脚,并将时钟信号施加到 CLK 焊盘。
3. 关机
安装所需的 IC 后,MAXFILTERBRD 配置为正常运行。通过切断跳线 JU1 的走线,并通过仍与器件相连的跳线一侧将 IC 的 SHDN 引脚拉低,可使所需的 IC 进入关机状态。
总之,MAXFILTERBRD 为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 MAX7408 - MAX7425 系列滤波器的性能。在实际应用中,我们可以根据具体需求,灵活选择滤波器类型、时钟源和元件,以实现最佳的滤波效果。你是否打算使用 MAXFILTERBRD 进行滤波器评估呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
