MAXM86161EVSYS#评估系统:助力光学传感器评估与开发
在可穿戴设备和生物医疗监测领域,光学传感器的性能评估和算法验证至关重要。MAXM86161EVSYS#评估系统为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于快速评估MAXM86161集成光学模块。下面,我们将深入探讨该评估系统的各个方面。
文件下载:MAXM86161EVSYS#.pdf
系统概述
MAXM86161EVSYS#评估系统专为评估MAXM86161集成光学模块而设计,适用于身体各部位的应用,尤其在耳内和移动应用中表现出色。该系统通过标准I2C兼容接口与板载的MAX32664生物传感器集线器微控制器通信,可用于算法评估,也支持直通模式进行原始数据采集。
系统组成
  • 电路组件:主要由两个电路板组件(MAXSensorBLE_EVKIT和MAXM86161OSBFLEX)、一根USB - C到USB - A连接器电缆和一块锂聚合物电池组成。此外,还提供了两个编程电路板(MAXM86161_MAX32630_PRGMR_ASSY和MAXREFDES100HDK)和一根USB - B Micro到USB - A公头USB电缆,用于必要的固件更新。
  • 供电方式:可以使用USB - C电源或锂聚合物电池供电,配备14引脚OLGA封装的MAXM86161EFD +设备。
  • 传感器集线器:MAXM86161OSBFLEX柔性刚性电路板上安装了Maxim Integrated MAX32664生物传感器集线器微控制器,可用于实现Maxim的HR / SpO₂算法评估。
系统特点
  • 性能评估:可对MAXM86161传感器的性能进行评估,如信噪比(SNR)、暗电流、噪声等。
  • 算法评估:借助板载的MAX32664GWEC +生物传感器集线器微控制器,评估Maxim的功率优化、心率(HR)、外周毛细血管氧饱和度(SpO₂)等算法。
  • 易于理解:帮助用户快速了解MAXM86161的架构和解决方案策略。
  • 实时监测与数据记录:具备实时监测和数据记录功能。
  • 板载加速度计:方便进行运动相关的数据采集。
  • 蓝牙低功耗(BLE):支持无线数据采集。
快速启动
所需设备
  • MAXM86161EVSYS#评估系统
  • MAXM86161 EV系统GUI软件
  • 具备USB端口和支持蓝牙4及BLE的Windows系统
操作步骤
  1. 硬件连接:检查MAXM86161OSBFLEX板和MAXSensorBLE板是否按图2和图3所示连接。
  2. 供电:将USB - C电缆连接到MAXSensorBLE板,为评估系统供电。通电后,LED会在红色和黄色之间切换。
  3. 启用蓝牙:在Windows系统/ PC上启用蓝牙。
  4. 下载软件:访问www.maximintegrated.com/MAXM86161EVSYS下载最新版本的EV系统软件MAXM86161GUISetupVxxx.ZIP,将其保存到临时文件夹并解压。
  5. 安装软件:打开MAXM86161GUISetupVxxx.exe,按照弹出窗口的说明进行操作。
  6. 连接设备:点击“Finish”,出现“Connect To Device”窗口,选择设备并点击“Connect”。
  7. 启动数据采集:GUI以默认设置启动,点击右下角的“Start”按钮开始数据采集。
  8. 测试:将手指放在光学传感器上,验证Micro PCB上的LED是否亮起,以及GUI上的图表是否显示数据和算法输出。
软件详细描述
GUI界面
MAXM86161EVSYS# GUI具有5个下拉列表(File、Device、Options、Logging和Help)和8个下部标签,用于配置和查看寄存器及数据图表。
各设置标签功能
  • Settings标签
    • PPG配置:可设置采样率(8sps - 4096sps)、采样平均(1 - 128个样本)、积分脉冲宽度(14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs)、突发平均速率等参数,还具备环境光消除功能。
    • PPG检测配置:可设置PD1 ADC满量程范围(4μA、8μA、16μA、32μA)和PD1偏置。
    • LED序列控制FIFO时间槽:指定内部状态机控制器遵循的数据采集序列,以及转换后的数据如何映射到FIFO。
    • LED驱动配置:每个LED驱动有范围和峰值LED电流设置,可设置LED稳定时间。
    • 高级模式:提供GPIO控制的两种配置,用于同步加速度计和MAXM86161的数据。
    • 加速度计配置:可启用或禁用板载加速度计,设置其满量程范围(±2g、±4g、±8g)和输出速率。
    • 接近配置:光学控制器具有光学接近功能,可降低能耗和延长电池寿命。
    • 栅栏配置:内置栅栏功能算法,可纠正极端环境光变化情况下的环境光估计错误。
    • 供电电流:显示AFE和LED的平均电流。
  • Algorithm标签
    • 算法模式:有原始模式(默认)、心率模式和SpO₂模式三种可选。选择相应模式后,可修改对应配置窗口的设置。
    • 心率配置:可启用或禁用自动曝光控制(AEC),设置运动幅度阈值、最小PD电流、调整目标PD电流周期、启用或禁用皮肤接触检测(SCD)并设置去抖窗口大小。
    • SpO₂配置:可选择操作模式(连续、单次、校准),设置SpO₂超时、自动增益控制(AGC)启用或禁用、AGC超时、运动检测启用或禁用、运动检测周期和运动检测阈值。
  • Registers标签:提供寄存器映射访问功能,用户可修改所有可用的设备设置。
数据记录
  • 设置:可从Logging下拉菜单项中选择将原始光学和加速度计数据保存到文件或闪存。文件记录时,需指定保存文件夹;闪存记录可将原始传感器数据存储到集成的32MB闪存芯片中,最大记录时长取决于采样率、光学通道数量和加速度计的使用情况。
  • 解析:GUI软件提供BIN - to - CSV文件格式转换功能,方便用户在PC上创建CSV文件。
  • 输出文件格式:输出文件包含寄存器地址、寄存器值、捕获开始时间、标签列表、列标题、原始数据、捕获停止时间、捕获时长、丢包数和错误标签数等信息。
硬件详细描述
状态LED指示灯
  • 绿色LED:以1Hz 50%占空比闪烁表示BLE广告;以1Hz 10%占空比闪烁表示BLE已连接。
  • 红色LED:连接USB - C电缆到充电器时,亮起表示充电,熄灭表示充电完成;闪存记录时,亮起表示正在准备闪存或闪存已满,与绿色LED同步闪烁表示正在记录,熄灭表示未记录。
电源开关
按下电源开关(SW)可打开或关闭设备。开机时,绿色LED按指示灯规则闪烁;关机时,绿色LED熄灭。插入USB - C电缆也可为设备供电。
电池与充电
使用USB - C电缆为集成的单节锂聚合物电池充电,集成的PMIC会自动启动和停止充电,充电状态通过红色LED和GUI显示。
组件列表与物料清单
文档提供了MAXM86161 EV系统的组件列表和各电路板的物料清单,包括光学传感器柔性刚性板(MAXM86161OSBFLEX)和MaxSensorBLE板(MAXSENSORBLE)的详细元件信息,为工程师进行硬件设计和维护提供了参考。
MAXM86161EVSYS#评估系统为工程师提供了一个功能强大、易于使用的平台,可帮助他们快速评估MAXM86161集成光学模块的性能,验证相关算法,为可穿戴设备和生物医疗监测产品的开发提供有力支持。你在使用该评估系统的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
