文章由山东华科信息技术有限公司提供
电力设备在长期运行过程中,绝缘材料会因电场集中、热老化、机械应力等因素逐步产生局部放电现象。这种放电虽然微弱,但就像设备内部隐藏的"暗伤",会持续侵蚀绝缘性能,最终可能引发击穿甚至大面积停电。传统检测依赖定期停电试验,不仅检测盲区大、时效性差,还会对正常供电造成影响。而电网高频局放在线监测系统的出现,相当于给电力设备装上了一套全天候的"智能听诊器",通过实时感知设备绝缘状态,把故障隐患消灭在萌芽阶段。
从技术原理来看,该系统主要基于高频电流法(HFCT)和特高频法(UHF)两种核心检测手段。当设备内部发生局部放电时,会产生频率范围从数百千赫兹到数十兆赫兹的高频脉冲电流信号。HFCT传感器采用开合式设计,直接卡装在设备接地线上,通过电磁感应耦合捕捉3MHz至30MHz频段内的放电脉冲,属于非侵入式采集,完全不影响设备正常运行。UHF传感器则接收300MHz至3GHz频段的电磁波信号,尤其适用于GIS等金属封闭设备的内部放电检测。两种方法配合使用,大幅提升了监测的灵敏度与可靠性。
系统整体架构分为前端感知层、数据传输层和分析诊断层三个层级。感知层由高频电流传感器、特高频天线、超声波传感器等组成,部署在变压器、GIS、电缆接头、开关柜等关键节点,实时采集局放信号。传输层支持RS485、光纤、4G、5G、LoRa等多种通信方式,数据经边缘计算网关进行本地预处理后上传云端。分析诊断层则是系统的"大脑",集成AI算法对放电幅值、频次、相位分布等特征参数进行深度分析,结合PRPD谱图、PRPS谱图等多维图谱,实现放电类型识别与故障定位,并生成设备健康指数与分级预警信息。
在应用中,电网高频局放在线监测系统已覆盖多种核心场景。针对高压变压器,系统可实时监测绕组、套管、油箱等部位的局放信号,预防匝间短路与绝缘击穿。在GIS设备中,通过特高频与超声波传感器联合监测,能有效发现金属颗粒、悬浮电位等缺陷。对于城市地下电缆,系统重点监控电缆接头与终端的绝缘状态,解决了传统人工巡检排查难、效率低的痛点。此外,在风电场、光伏电站、轨道交通、数据中心等新场景中,系统同样展现出良好的适应性,能够应对高温、潮湿、盐雾等恶劣环境,保障新能源发电与关键设施的供电稳定。
相比传统运维模式,这套系统带来的价值是显而易见的。非侵入式安装无需停电或改造设备,7×24小时连续监测避免了偶发性放电的漏检。基于深度学习的模式识别算法,能有效区分电晕放电、内部放电与环境干扰信号,误报率可控制在较低水平。多级报警机制配合远程监控平台,让运维人员随时掌握设备状态,推动检修模式从"计划检修"向"状态检修"转型,有效降低运维成本并延长设备使用寿命。可以说,电网高频局放在线监测系统正在成为智能电网建设中不可或缺的技术支撑,为电力系统安全稳定运行提供了坚实保障。
